salut tout le monde ![]()
problème avec L293D
Posté 22 novembre 2014 - 10:08
En lisant le datasheet du composant (ce que je pense que tu as déjà fait vu les branchements), tu verras que les entrées In1 à In4 servent à piloter l'état des moteurs (arrêt / rotation horaire / rotation anti-horaire / blocage).
Tu peux contrôler que les moteurs et le driver fonctionnent en mettant simplement les valeurs aux entrées manuellement
Quand aux signaux PWM, si tu as un oscilloscope c'est facile à contrôler, sinon utilise une petite LED qui devrait t'aider à savoir si tu arrives à contrôler les timers
Si les signaux PWM et le driver répondent correctement alors normalement ton montage doit fonctionner et peut être qu'une erreur de câblage est passée par là... ^^
Posté 23 novembre 2014 - 11:14
Manque pas les diodes de roue libre sur tes sorties moteurs? :kez_13:
Je suppose qu'il a la version D ( L293D ) comme indiqué en tout petit sur son schémas. (Version avec diode de roue libre intégrée )
Sinon en effet il manque les diodes de roues libre si c'est la version L293 tout court.
Quoi qu'il en soit il est possible d'ajouter des diodes de roues libre à la version D ...
Posté 23 novembre 2014 - 03:54
Hello,
à qui sert la configuration des timers?
Posté 23 novembre 2014 - 04:03
Pour générer ton signal PWM tu utilises un timer interne. C'est un compteur qui fonctionne en permanence, il tourne en tâche de fond.
Avec lui tu peux, entre autres applications, générer un signal PWM.
Dans ton application, as-tu réussi à écrire le code qui génère ce signal?
Donc, quand tu as fait tourner ton moteur dans un seul sens et à vitesse constante, avec quoi l'as tu contrôlé?
Posté 23 novembre 2014 - 05:04
j'ai pas controlé les moteurs, et j'ai utiliser l298 avec des diodes
j'ai pas configurer les timers
Posté 23 novembre 2014 - 05:33
Okay, alors essaie de contrôler ton moteur avec le L293D tout seul comme je te l'ai dit plus haut.
Ensuite, qu'as tu déjà fait exactement avec ton PIC alors?
Tu as écris du code déjà? Tu as compris comment fonctionne le PWM?
Nous avons besoin de plus de détails pour t'aider...
Posté 23 novembre 2014 - 05:38
Et le multimètre? Tu as utilisé le multimètre pour tout vérifier? C'est l'outil principal en électronique. Vérifie que toutes les tensions sont conformes à ce que tu attends, en entrée comme en sortie de ton composant. Vérifie toutes les continuités, etc... C'est la seule solution pour trouver d'où vient le problème.
Posté 23 novembre 2014 - 06:00
mais j'ai pas réalisé le montage pratiquement, j'ai essayé avec isis seulement
Posté 23 novembre 2014 - 06:01
Il y a longtemps que je n'ai pas utilisé de L293D mais si je me souviens bien la broche 8 (Vs) du composant sert à l'alim des moteurs. Sur ton schéma tu alimentes tes moteurs en 11.7V et tes moteurs sont, toujours d'après ton schèma, en 5V...
Edit:
Ben oui mais Isis ne peut pas tout simuler parfaitement...
Posté 23 novembre 2014 - 06:09
voici le code que j'ai écrit
Posté 25 novembre 2014 - 02:46
#include "C:\Users\mallouka\Desktop\VERSIN FINALE\LABYRINTHE.h" #byte PORTB=0x06 #byte PORTC=0x07 #byte intcon=0x8b #byte TRISB=0x86 #byte TRISC=0x87 #byte intcon=0x90 void main() { // TODO: USER CODE!! trisc=0x00; trisb=0xff; while(1) { int m=0; m = portb; switch (m) { case (0x02): { trisc = 0x00; portc = 0x05;//les 2 moteurs tournent dans le meme sens, le robot avance break; } case (0x42): { trisc = 0x00; portc = 0x05;//les 2 moteurs tournent dans le meme sens, le robot avance break; } case(0x22): { trisc = 0x00; portc = 0x05;//les 2 moteurs tournent dans le meme sens, le robot avance break; } case (0x62): { trisc = 0x00; portc = 0x05;//les 2 moteurs tournent dans le meme sens, le robot avance break; } case (0x12): { trisc = 0x00; portc = 0x05;//les 2 moteurs tournent dans le meme sens, le robot avance break; } case (0x52): { trisc = 0x00; portc = 0x05;//les 2 moteurs tournent dans le meme sens, le robot avance break; } case (0x32): { trisc = 0x00; portc = 0x05;//les 2 moteurs tournent dans le meme sens, le robot avance break; } case (0x72): { trisc = 0x00; portc = 0x05;//les 2 moteurs tournent dans le meme sens, le robot avance break; } case 0xb2: //capteur avant= capteur droite=capteur gauche=1 { // tourner 180 degré portc=0x09; Delay_ms(5000); portc=0x00; Delay_ms(1000); break; } case 0x82: { trisc = 0x00; portc=0x09; Delay_ms(3000); portc=0x04; //le robot récule puis tourne à droite Delay_ms(3000); break; } case 0x92: { trisc = 0x00; portc=0x09; Delay_ms(3000); portc=0x04; Delay_ms(3000); break; } case 0xd2: { trisc = 0x00; portc=0x09; Delay_ms(3000); portc=0x04; //le robot récule puis tourne à droite Delay_ms(3000); break; } case 0xc2: { trisc = 0x00; portc=0x09; Delay_ms(3000); portc=0x01; //le robot récule puis tourne à gauche Delay_ms(3000); break; } case 0xe2: { trisc = 0x00; portc=0x09; Delay_ms(3000); portc=0x01; //le robot récule puis tourne à gauche Delay_ms(3000); break; } case 0xa2: { trisc = 0x00; portc=0x09; Delay_ms(3000); portc=0x01; //le robot récule puis tourne à gauche Delay_ms(3000); break; } default: { trisc = 0x00; portc = 0x00; // le robot s'arrete } } } }
Isis n'est pas un bon simulateur. Ne te fie pas à ses résultats.
Je pense que le mieux est que tu réalises ton schéma.
A première vue tout semble OK. As-tu un oscillo pour vérifier tes signaux??
