J'ai pour projet de faire un compteur de vitesse pour mon skate avec un arduino et un shield LCD.
Je vais utiliser pour cela un capteur a effet hall et mettre un aimant sur la roue.
Je comptais me servir des attachInterrupt sur l'arduino pour recevoir chaque signal du capteur mais je ne vois personne sur le net utiliser cette méthode.
Sur ces deux instructables par exemple :
http://www.instructables.com/id/Arduino-Skateboard-Speedometer/step3/The-Arduino-Code/
http://www.instructables.com/id/Arduino-Bike-Speedometer/
Le capteur est lu a chaque boucle sur la loop du programme plutôt que par des attachInterrupt.
Je me demandais si il y'avait une limitation au niveau des attachInterrupt qui expliquait ce choix ou si vous pensiez que c'était aussi bien (sinon mieux) de se servir d'un attachInterrupt sur le capteur plutot que de la technique utilisée dans les deux tutos précédents...
Merci d'avance de votre aide
John
