Protéger un shield moteur du courant induit de mon moteur
2 réponses à ce sujet
#1 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 23 mai 2015 - 11:14
Salut les gars,
Je suis en train de faire une maquette d'un projet pour le bac ou je dois piloter un moteur en sens et vitesse de rotation en fonction de l'inclinaison.
J'ai donc fait mon montage, tout fonctionne parfaitement mais quand j'ai finalement attaché la roue au moteur, cela a posé problème. En effet, ma roue étant d'assez grand diamètre et tournant à des vitesse parfois très rapides, elle constitue donc un volant d'inertie. Le problème est donc que, quand j'ai ordonné au moteur de s’arrêter, la roue à continuer de tourner et donc générer un courant de retour qui est venu détruire la moitié  de mon contrôleur moteur ( il pouvait contrôler deux moteur, maintenant une des "voie" est morte ).
La question est donc de savoir comment protéger mon contrôleur de ces courant de retour généré par mon moteur ? Je connais le système de la diode de roue libre, mais comment l'installer sur un moteur dont le sens de rotation ( et donc la polarité d’alimentation ) varie ?
Voilà le contrôleur moteur que j'utilise : https://www.pololu.com/docs/0j55/all
Merci d'avance ! :)
#2 Microrupteurman
Posté 26 mai 2015 - 12:31
Salut, les diodes de RL se monte sur les transistors.
Je sais pas si cela a quelque chose a voir, mais sur le chassis RP5, les moteur ont deux grosses résistance bobinées.
#3 Mike118
  • 10 341 messages
Posté 27 mai 2015 - 05:58
As tu des condensateurs ( non polarisés, exemple céramique ) aux bornes de ton moteurs, directement en parallèle de ce dernier ?
