pas2bol
Inscrit(e) (le) 06 sept. 2010
Déconnecté Dernière activité mars 23 2011 10:34
Messages que j'ai postés
Dans le sujet : Arduino
17 mars 2011 - 08:58
Moi j'utilise chaque carte sur un port série car j'ai une arduino méga (donc 4 ports série).
ok,merci Jbot pour tes réponses.
Quelqu'un d'autre à une idée?
Merci
Pas2bol.
13 mars 2011 - 22:51
<br />je pense aussi qu'il faut voir du coté PWM, mais les 32 sorties de la SSC32 sont bien des PWM? alors pourquoi ca ne fonctionne pas?<br /><br />La SSc32 est reliée sur l'arduino par rx et tx. <br />La sabertooth reliée à 2 broches de la ssc32 ca ne fonctionnais pas. <br />J'suis pas super fort en programmation après c'est peut etre au niveau du code ou ca bloque.<br /><br />j'ai aussi testé la sabertooth relié aux sorties PWM de l'arduino mais rien...<br />
<br /><br /><br />
non..!sur tout le forum, personne a un controleur moteur, une ssc 32, et une Arduino?
11 mars 2011 - 22:24
Salut,
Ta ssc-32 doit etre connectée sur le port série je suppose (le seul moyen de la connecter) par contre ta sabertooth je ne sais pas trop comment elle doit se connecter. J'aurais dis aussi en série mais tu n'as qu'un seul port série. Il doit y avoir moyen de la piloter a l'aide d'un PWM je pense, il faut que tu regardes dans cette direction.
Dans le sujet : Vends bcp de chose
24 février 2011 - 21:32
Un p'tit coup de pub, j'ai acheté à plusieurs reprise du matos chez Skyhack.COM, VOUS POUVEZ HACHETER!!! il est serieux. Image IPB
Pas2bol.
Dans le sujet : Témoin de charge
04 janvier 2011 - 16:26
tiens skyhack!, mais toi tu t'appelles pas Pas2bol ahah!
t'aurai pas une batterie par hasard? Image IPB
En tout cas, mon chargeur affiche un low voltage
pas2bol
