PapaPoilut
Inscrit(e) (le) 17 août 2011
Déconnecté Dernière activité nov. 28 2011 10:13
Sujets que j'ai initiés
souder de petites choses
24 octobre 2011 - 08:09
j'ai une soudure très fine à faire sur un arcos au niveau de la prise ...
bref c'est très fin...
je pensais fixer une aiguille pointue sur le fer à souder avec du fil de fer très serré !
C'est une astuce NON TESTéE !!
si vous connaissez des astuces équivalente ou autre qui pourraient me servir !
je suis preneur :)
ou encore votre avis sur celle-ci :)
utiliser des batteries de téléphone
04 octobre 2011 - 09:03
Salut les bricolots ;)
voilà hier j'ai ressortit 2 batteries de téléphones identiques, marqués comme sortie à 3.3V je pensais les coupler en 6.6V et l'utiliser avec arduino uno pour des tests!
mais en règle générale tous les tel ont une batterie de 3.3V.?
comment on la recharge sans le tel?
si quelqu'un s'est déjà penché sur la question je suis preneur des informations!
Merci et bonne continuation!
soudure et supports
27 septembre 2011 - 09:39
Bonjours à tous,
j'ai eu une idée mais qui me semble moyenne je voulais vos avis d'experts ;) (ou non:p)
Voilà je souhaite trouver un support "joli" pour mes plaques de soudure finales des modules (je parle pas de faire des essais là!)
Donc il faut que le support soit:
- joli
- fin
- léger
- pas cher/recup facile
j'ai donc pensé à un CD, j'en ai plein des rayé ou inutiles à souhait donc je pensais découper des "carrés" dessus et faire des petits trous.
Mais le problème: la chaleur !!!
d'où la suite:
coller de l'autre côté un contre-plaqué de même forme et faire la piste dessus.
donc qu'en pensez vous?
solution 1 : le cd directement, je pense qu'il va pas aimer, et est-ce-que la piste faite à l'étain ne va pas se décoller?
solution 2 : ajout du bois, mais est-ce-que la piste faite à l'étain ne va pas se décoller?
Merci d'avance !!!
Mon robo tous simple
27 septembre 2011 - 08:19
Salut tout le monde :)
je commence la robotique comme certains ont pu le comprendre, alors j'ai décidé de faire un post rien que sur moi ce que je vais réaliser.
Voilà en gros:
- pas d'idée particulière de départ
- but d'apprentissage
- but de s’équiper au fils des test
- Maximiser la récupération (très important pour moi!)
Le robot:
- Deux roues motrices dans les deux sens
- X capteurs de détection d'obstacle
- "intelligence" sur carte arduino uno
Ici je ferais une petite présentation de chacune des étapes qui seront pour certains peu intéressantes car simple,
pour moi c'est déjà difficile :( mais j'adore déjà le faire :D
ETAPE 1 : Apprendre le contrôle de moteur CC en PWM via arduino
Spoiler
tester un transformateur
13 septembre 2011 - 19:04
Salut, j'ai encore une question qui peut paraître simple mais qui me pose problème pour commencer...
j'ai démonter pas mal de matos (5 imprimantes, 3 lecteurs DVD, 2 3 autres trucs) et j'ai pas mal de transformateurs...
Certains ont 3 sorties et d'autres plus !!
je m’intéresse pour le moment uniquement à ceux à DEUX SORTIE!
On m'a expliqué que si on mesurait la tension à ses bornes lorsqu'il n'est pas en utilisation on ne mesure que des pertes!
d'où LA QUESTION:
  • Comment connaitre la tension aux borne de ces transformateurs sans cramer de matos?
Je sais quel fil est la masse (assez simple) et que les deux autres fournissent deux tensions différentes ... je ne sais pas quel fil est le fournisseur de tension la plus élevé et souvent ils ont la même couleur.
tout ceci a pour but de les récupérés pour les différents test robotiques à venir sans utiliser de batteries!
Merci d'avance.
