MicroRupteurMan
132 réponses à ce sujet
#1 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 24 septembre 2011 - 11:39
Re !
Voila, comme dit dans ma présentation mon budget initiale est de 80€. J'ai un certain niveaux de connaissance en electronique, on va dire 5/20 étant donné le nombre de donné concerné !
Le must pour moi serai de monter mes circuits sur ca:
Mon lien
Ce châssis est composé de 2 moteurs, un pour chaque coté, je pense que c'est adaptable pour un 'gros' cocotix.
Je voudrais quelque capteur IR dessus (normal) pour contourner les objets(je préférerai) ou un pour suivre une ligne.
Donc j'attend vos proposition. Et savoir quelle matériel acheté.
Voila.
edit: Aprés feuilletage du fofo, je pense adapter l'electronique de Roby
Roby
re-edit: Image IPB
Les cartes Arduino Duemilanove ATmga328, se font plus, je peut mettre une Arduino UNO Atmega328 a la place ?
Arduino UNO
ou
DFRduino
Faut quoi comme capteur ?
Aprés feuilletage du web je pense prendre une DFRduino Romeo 328 . Car pas besoin d'extension pour brancher un moteur CC.
Avec :
DFRduino Romeo Robotique 328
Capteur de distance Sharp GP2D12 à infra-rouge
Et le chassis, je suis pile dans le budget .
#2 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 25 septembre 2011 - 07:13
#3 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
  • Interests:Informatique (Ingé)
    Robotique (Débutant)
Posté 26 septembre 2011 - 10:40
si j'ai bien compris tu veux deux moteur (pour avancer/reculer) et 1 seul capteur?
dans ce cas la arduino uno me semble plus que performante pour ca ! même avec un peu + de capteurs ;)
je l'ai achetée et simple d'utilisation donc je la conseille pour les débutants comme moi !
#4 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 26 septembre 2011 - 03:52
Sur le châssis il y a deux moteur, c'est un chenillard donc il pourra tourné . Peut être par la suite quand j'aurai réussi a programmé le capteur IR et les moteur, je rajouterai un capteur a l'avant et a l’arrière dirigé vers le bas pour évite qu'il tombe dans les escalier !!
Et je vais lui rajouté des phare avec 4 led Haute luminosité branché sur un détecteur crépusculaire.
J'ai commandé le matos, on est un peu au dessus du budget mais bon..
J'ai pris une arduino uno atmega328 avec un shield moteur, et le capteur sharp.
#5 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 29 septembre 2011 - 05:48
Si quelqu'un a fait un robot similaire (1capteur IR, 2MOTEURs) j'aimerai avoir des exemple de programmation.
merci
#6 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 29 septembre 2011 - 07:04
Bonjour MicroRupteurman.
Aisé se si c'est un de mes programmes ça pourrait t’être utile
#include <Servo.h>
int vitesse1 = 6;
int vitesse2 = 5;
int direction1 = 7;
int direction2 = 4;
int capteur = 0; // broche analogique utilisé pour connecter le capteur
int val;        // variable pour lire la valeur de la broche analogique
Servo myservo;// créer un objet de servo pour contrôler un servomoteur
void Moteur1(int valeur_vitesse, boolean sens_avant)
analogWrite(vitesse1,valeur_vitesse); //valeur_vitesse = 0 à l'arrêt, et 255 pour vitesse maximum
if(sens_avant)
digitalWrite(direction1,HIGH);
else
digitalWrite(direction1,LOW);
void Moteur2(int valeur_vitesse, boolean sens_avant)
analogWrite(vitesse2,valeur_vitesse); //valeur_vitesse = 0 à l'arrêt, et 255 pour vitesse maximum
if(sens_avant)
digitalWrite(direction2,HIGH);
else
digitalWrite(direction2,LOW);
myservo.attach(2);    // attache le servo sur la broche 2 à l'objet servo
int i;
for(i=4;i<=8;i++)
pinMode(i, OUTPUT); //met les pin 4,5,6,7 en mode sortie
val = analogRead(capteur);       // lit la valeur du capteur (valeur comprise entre 0 et 115)
val = map(val, 0, 115, 0, 300); // l'échelle pour l'utiliser avec le servo (valeur entre 0 et 300)
myservo.write(val);            // définit la position d'asservissement en fonction de la valeur à l'échelle
delay(1000);                  // attend que le servo pour y arriver
if (val <= 170) // si on est à moins de quelque cm d'un obstacle
  Moteur1(0,true);          //j’arrête le moteur 1
 Moteur2(0,true);          // j’arrête le moteur 2
 delay(300);              //j’attends quelque secondes
  Moteur1(255,true);     //j'avance le moteur 1 a fond
 delay(400);           //j’attends quelque secondes
  Moteur1(255,true);  //J'avance tout droit en mettant les 1 moteurs à fond
 Moteur2(255,false); //J'avance tout droit en mettant les 2 moteurs à fond
else
 Moteur1(255,false);
 Moteur2(255,true);
#7 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 29 septembre 2011 - 08:00
Merci !! enfin de quoi bosser !! :rolleyes:
#8 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 29 septembre 2011 - 08:03
De rien MicroRupteurMan aux plaisirs.
#9 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 30 septembre 2011 - 12:53
tu as quoi comme shield moteur ?
#10 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 30 septembre 2011 - 01:22
Comment ça???
Tu parles d'une Carte d'extension c'est ça???
#11 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 30 septembre 2011 - 02:10
Comment on inverse le sens du moteur ??
J'ai la meme carte que toi pour le moteur.
Voici la partie du code qui me pose problème : (je sais, c'est faux >)
Broche pour le moteur : 4&5
le reste c'est des led.
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  //initialisation broche n°/sortie;
   int sensorValue = analogRead(A0);
    if (sensorValue >400)
      delay(250);
      digitalWrite(2,HIGH);
      delay (100);
      digitalWrite(2,LOW);
      delay (100);
      delay (100);
      delay(100);
      digitalWrite(5,HIGH); //moteur sens2
      delay(2000);       	//pendant2s
      digitalWrite(5,LOW);    //moteur sens2 Stop
      delay (100);
      delay (1000);
      >digitalWrite(4,HIGH); //moteur sens1
      >digitalWrite(4,LOW);    //moteur sens1 Stop
      delay(1000);
#12 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 30 septembre 2011 - 04:30
j'ai celle si Image IPB
#13 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 30 septembre 2011 - 06:39
j'ai la 1A, tu doit avoir la deux, seul différence.
#14 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 01 octobre 2011 - 11:38
voila, j'ai reçu mon châssis chenille, mes led et...... j' "ai" programmé, (merci seb)
Voila 'mon' programme:
// Les Moteurs
int vitesse1 = 6;
int vitesse2 = 5;
int direction1 = 7;
int direction2 = 4;
if(sens_avant)
digitalWrite(direction1,HIGH); // HIGH (=HAUT)
else
digitalWrite(direction1,LOW);// LOW (=BAS)
if(sens_avant)
digitalWrite(direction2,HIGH);// HIGH (=HAUT)
else
digitalWrite(direction2,LOW);// LOW (=BAS)
pinMode(9,OUTPUT);//OUTPUT (= en sortie)
pinMode(7,OUTPUT);//OUTPUT (= en sortie)
pinMode(13,OUTPUT);//OUTPUT (= en sortie)
pinMode(2,OUTPUT);//OUTPUT (= en sortie)
int i;
for(i=5;i<=8;i++)
if (sensorValue >180)
digitalWrite(2,HIGH);// HIGH (=HAUT)
delay (100);
digitalWrite(2,LOW);// LOW (=BAS)
delay (100);
delay (100);
delay(100);
delay (100);
digitalWrite(2,LOW);// HIGH (=HAUT)
delay (100);
Moteur1(0,true); // true (=VRAI) j'arrete le moteur 1
Moteur2(0,true); // true (=VRAI) j'arrete le moteur 2
delay(25);
Moteur1(255,true); // true (=VRAI) j'allume le moteur 1
Moteur2(255,true); //j'allume le moteur2 = m1+m2 = tourne sur place
else
Moteur1(255,false);//false (= FAUX)
Moteur2(255,true);//true (=VRAI)
Donc le bot avance a fond les bananes, et quand il voit un obstacle devant lui (30cm) il se met a tourne sur place jusqu'à ce qu'il trouve un chemin dégager .
Équipé de :
Eclairage:
-5 led 5mm blanche 18000mdc a l'avant(ca éclaire loin....)
-2led rouge a l'arrière simple en 5mm
Je fait les test pour adapter un détecteur crépusculaire.
Electronique:
-2moteurs CC
- Carte Arduino Uno Atmega328
- Shield moteur 1a (un peu juste) DFRduino de DF robot
- Capteur Infra-Rouge Sharp Gp2D12
- PILE RECHARGEABLE !
Prochaine étape, rajout de capteur IR Sharp a l'avant Dirigé vers le sol pour pas qu'il tombe dans les escaliers !!!
#15 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 01 octobre 2011 - 11:50
Beaux travail MicroRupteurMan , tu voie que tu peux y arrivé tous seul félicitation
#16 Guest_MicroRupteurMan_*
  • Guests
Posté 03 octobre 2011 - 03:29
8HR apres des tests et des programmation il évite (enfin) tout les objets détectable.
#include <Servo.h>
//servo, l'angle du servo est a 0° bloqué, 90°centré
#define INCR 10
Servo servo1;
int angle = 0;
int sens = 0;
 // Les Moteurs
int vitesse1 = 6;
int vitesse2 = 5;
int direction1 = 7;
int direction2 = 4;
int ledRouge = 11;
int ledBleue = 12;
if(sens_avant)
else
if(sens_avant)
else
  servo1.attach(9); //servo conecte sur pin9, pwm
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(2,OUTPUT);
pinMode (ledBleue,OUTPUT);
pinMode (ledRouge,OUTPUT);
int i;
for(i=5;i<=8;i++)
 { digitalWrite(ledRouge,HIGH);
delay(70);
digitalWrite(ledRouge,LOW);
digitalWrite (ledBleue,HIGH);
delay(70);
digitalWrite (ledBleue,LOW); }
if (sensorValue >280 && angle <45)
 angle = angle;
delay(150);
Moteur2(255,true); //j'allume le moteur2 = tourne sur place
delay(50);
else if (sensorValue >280 && angle >135)
  angle = angle;
  Moteur1 (0,false);
  Moteur2(0,false);
  delay(150);
  Moteur1 (255,false);
  Moteur2 (255,false);
  delay(50);
else if (sensorValue >230 && angle<130 && angle>50)
   angle = angle;
delay(150);
Moteur1(230,true);
Moteur2(230,false);
delay(350);
Moteur1(0,true);
Moteur2(0,true);
delay(200);
Moteur2(255,true);
delay(430);
else
{   Moteur1(255,false);//false (= FAUX)
    Moteur2(250,true);//true (=VRAI)
    // faire tourner le servomoteur
    if (sens == 0)
      angle += 34;
    else {
      angle -= 34;
    // si on est arrivé à une extremité
    if (angle == 0)
      sens = 0;
    if (angle == 170) {
      sens = 1;
    delay(6);
    servo1.write(angle);
// j'expose mais code pour que d'autre personne puissent s'en INSPIRé.
#17 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 03 octobre 2011 - 05:38
Bonjour MicroRupteurMan,
Pour placer du code dans un message, entoure les de balises [ code] [ /code] afin d'avoir une mise en page qui facilite la lisibilité.
J'ai modifié tes derniers messages en rajoutant ces balises.
Pour info, dans l'éditeur de texte des messages, tu peux automatiquement ajouter les balises en :
  • sélectionnant le code du message
  • cliquant sur le bouton <> (seconde ligne, 14ème bouton)
Black Templar
#18 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 05 octobre 2011 - 10:46
#19 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 05 octobre 2011 - 11:16
http://imageshack.us/photo/my-images/197/dsc00693zz.jpg/
#20 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 05 octobre 2011 - 11:43
Pas mal il claque ton robot , les LED blanche éclaire très fore je trouve.
Sinon je voie que ta mis un interrupteur ,le mieux prend un bouton poussoir numérique.
