MicroRupteurMan
#121
Posté 25 novembre 2011 - 03:39
#122
Posté 25 novembre 2011 - 04:10
d'aller à un point precis
Je suis plus sur le principe d'un robot explorateur (d'ou les chenilles et la cam)
évitant les obstacles et en recalculant sa route après
Pour ca faut des encodeur non?
Je pense que c'est un peu compliqué .
Peut etre pour commencé je peux essayé avec le detecteur de ligne en mettant des obstacle sur celle ci ...
#123
Posté 25 novembre 2011 - 04:51
sans codeur tu peux éviter un obstacle et dire je tourne de x ° (pas précis) pendant x secondes (pas precis)...
mais si tu as un obstacle et que tu dois le contourner puis une fois fini savoir ou tu es assé précisément il te faut à mon avis un moyen de mesurer tes déplacements comme par exemple un codeur ...
Ma Chaîne youtube
#124
Posté 26 novembre 2011 - 07:36
Bon voila, j'ai un souci. J'aurai aimé mettre des encodeurs a mon robot, mais il n'y a pas la place dans le chassis. Cepandent, un pignon du reducteur et troué sur le coté (c'est fais pour) Mais je ne trouve pas d'interrupteur en fourche sur roboshop, qui aurai une chance de rentré . . . Celui ci pourrait allé je pense en tassant ! Mon lien Mais c'est un simple codeur, il ne reconnait pas la marche avant et arriere. Donc, concernant ste derniere pohrase, est ce un reel probleme que le codeur ne soit pas en quadrature ?
Il y a aussi les codeur comme ceux dans les souris mais je n'ai pas la place et ca doit pas faire long feux. !
#125
Posté 26 novembre 2011 - 08:41
Sinon sur ton lien j'ai survolé mais ca ma l'air d'etre un codeur incrémental avec une alim et un fil d'info ... pour avoir le sens il te faus 2 voies donc 4 fils (gnd alim A B )...
ton moteur il na pas un axe sortant à l'opposé du réducteur ? (certain on ca pour mettre un codeur) @+
Ma Chaîne youtube
#126
Posté 26 novembre 2011 - 08:54
(je sais ca aide pas) Si ca peut aider mon chassis est un rp5 (page 1)
NOn, mon moteur n'a pas d'axe sortant
#127
Posté 26 novembre 2011 - 08:59
Um moteur réducteur à codeur intégré à 6 fils
Dont les fils pour le moteur
Les fils pour les codeurs
Le fil de direction (HIGH ou LOW)
Le fil d'alimentation logique (3.3 ou 5v)
Pour ton problème tu peux prendre des fourche IR. Mais il ça falloir touver une solution pour les fixer. Il va falour également trouver une solution pour fixer la roue.
Pourquoi pas une roue indépendante de tes moteurs.
Il faut juste qu'elle tourne si ton robot avance. (ou recule)
Cdlt
Yves
#128
Posté 26 novembre 2011 - 09:15
Un codeur à effectivement 2 voies (A et B ) mais 4 fils me semblent beaucoup ()
pour moi un codeur incrémental 4 c'est le minimum ... il faut alimenter le codeur 2 fils ... les 2 voies A et B ... et encore certain tu as les compléments /A /B et le top tour...
aprés pour répondre à microrupteurman2 si c'est obligatoire d'avoir un codeur avec info déphasé à 90° ? je pense pas
ca marche bien comme résolveur pour par exemple asservir en vitesse ton moteur...
mais en position il te faut à mon avis faire un asservissement qui ne dépasse jamais la consigne... mais la honnêtement je vois pas trop enfait ^^
Ma Chaîne youtube
#129
Posté 26 novembre 2011 - 10:00
Ben ca sera pour le prochain alors !
Je compte faire un 4x4....ou un 3x3
#130
Posté 27 novembre 2011 - 01:32
#131
Posté 27 novembre 2011 - 03:06
Lorsque ton robot tourne, tu dois identifier avec précision le point autour desiels ton robot va tourner.
Plus ta roue est fine plus ce point est facile à identifier.
Enfin, c'est mon avis et celui de plusieurs personnes. Ce n'est pas l'avis de Luj qui est très fiable sur la pertinence de ses avis.
Il est vrait que l'on voit de l'odometrie calculé précisément avec des chenilles.
Pas simple de te faire un avis avec cette reponse.
Je fais confience à Luj mais la logique me fait aussi dire qu'il est préférable d'avoir des roues fines.
#132
Posté 27 novembre 2011 - 04:18
Je me penche un peu sur un futur robot, qui existera ou non. C'est vrai qu'avec une base ronde, on a plus de place !
#133
Posté 27 novembre 2011 - 11:57
si c'est la place au niveau des roues qu'il te manque, tu peux utiliser un encodeur de souris optique: tu peux le mettre où tu veux et il détecte même quand ton robot dérape...
un petit lien: http://www.pobot.org/Position-par-souris-optique.html
