.. ok je vien de trouver comment ca marche .Mon lien
donc quand j'envoie du courant sur la pette du milieu (je sais plus le nom) avec l'arduino, ca fait passé le courant dans ma resistance qui la crame . Y a t'il des risque pour ma carte .? Y a aucune chance que le courant remonte dans la carte ? quel genre de transitor ?
C'est ça le principe. Par contre, vu que tu vas faire passer pas mal de courant dans ta résistance, il faut prendre un transistor de puissance qui supportera le courant à fournir... Donc un relais est peut-être pas plus man dans ces cas là !
Ensuite, il faut que tu dimensionnes bien la résistance à la base du transistor (en fonction de son gain) pour limiter le courant entre l'arduino et la base du transistor.
