Fabriquer un shield
Posté 29 octobre 2015 - 12:20
Peut on fabriquer soit même un shield moteur arduino ?
Je m'explique j'ai deux servomoteur tower pro (pigon métal , moteur puissant ,14kg/cm me semble t'il) or le contrôle via servomoteur ne m'intéresse npas , j'ai déjà débrider mes servo mais je trouve cela énervant de devoir passer par une degrée pour arrêter /démarer mon moteur. J'ai vu que c'était plus simple avec des moteurs contrôler par shield.
J'ai vu au fil de mes recherches que l'on pouvait faire un shield via des pont en h mais comment exactement ?
Posté 29 octobre 2015 - 04:31
Peut on fabriquer soit même un shield moteur arduino?
: Oui.
- Il faut savoir dessiner le schémas du circuit que tu as envie de faire, et savoir router le schémas en utilisant le logiciel de ton choix.
- Ensuite tu peux soit fabriquer toi même ta carte électronique soit la faire fabriquer.
- Il te faut t'approvisionner en composant, savoir souder, et souder les composants.
Comment ? :
Pour dessiner le schémas il te faut :
- Tout d'abord savoir ce que tu veux faire: Un pont en H ? deux pont en H ? quel courant pour les moteurs ?
- Choisir les composants qui vont bien : transistors, CI pont en H complet etc...
- Comprendre le fonctionnement des composants choisis ( savoir lire la datasheet et donc comprendre l'anglais etc... )
- Définir quels sont les entrées sortie de ton pont en H , quels seront les pin relié à l'arduino,quels sont les connecteurs que tu veux pour l'alimentation et les moteurs.
D'autres questions ?
- Glomeridae aime ceci
Posté 29 octobre 2015 - 06:36
[*]Ensuite tu peux soit fabriquer toi même ta carte électronique soit la faire fabriquer. [/*] check
[*]Il te faut t'approvisionner en composant, savoir souder, et souder les composants. [/*] check
[/list]Pour dessiner le schémas il te faut :
- Tout d'abord savoir ce que tu veux faire: Un pont en H ? deux pont en H ? quel courant pour les moteurs ? check
- Comprendre le fonctionnement des composants choisis ( savoir lire la datasheet et donc comprendre l'anglais etc... )check (je parle anglais couramment, habiter quelque temps chez nos amis les ricains ça aide ^^ )
- Définir quels sont les entrées sortie de ton pont en H , quels seront les pin relié à l'arduino,quels sont les connecteurs que tu veux pour l'alimentation et les moteurs. pas check du tout
Absolument ;
À tu un lien vers un tutoriel qui expliquerais en détails le principe dem sur le fonctionnement précis du pont en H (mais ça je vais aller chercher par moi meme, même si je pense avoir saisie à quoi ça sert et que j'en ai déjà fais un ou deux)
Les servomoteurs sont brancher sur la prise 5v de l'arduino (je vais me faire engueuler ) donc on peut en déduire que les moteurs prennent du 5v également ? Ou il faut que j'aille chercher des référence dans la datasheet du servomoteur (encore faut t'il la trouver) ?
Posté 29 octobre 2015 - 03:52
Hum ... Tu as oublié un check. Le point 2 dans la catégorie " dessiner le schémas " .
Si tu as check ce point, dis moi quel composant tu as choisis.
Ensuite, un transistor pour piloter un relais ça marche, pas de risque pour ta arduino, mais c'est à mon avis pas ce dont tu as besoin. ( si tu veux contrôler la vitesse de ton moteur ou le sens de rotation. )
Enfin si tu veux que je répondre à tes questions, essaye de les poser une par une. Ou du moins de ne pas partir dans tous les sens.
Posté 29 octobre 2015 - 04:27
Je pense dans un premier temps partir sur une base de transistor relais pour ne pas être trop compliquer puis après chercher du coter des CI (j'en ai vu un dont je ne mme souviens plus le noms)
Un 2n2222 conviendrait t'il ?
Posté 30 octobre 2015 - 02:53
1) Non pas de risque le transitors et fait pour ça mais : au lieu de brancher l'émetteur du transistor à la masse de ta arduino branche le sur la masse de ta pile sur ta breadboard.
2) Vérifie bien que tu branche bien l'émetteur du 2N2222 à la masse, la base sur le pin de ta arduino et le collecteur sur un des fil du moteurs
en regardant avec la datasheet du 2N2222. Perso j'ai pas vérifié
Tu peux garder la tension 9V ton moteur tournera juste un peu plus vite.
Tu peux aussi bien mettre un moteur ou un relais à la place du moteur ( dans ton message précédent tu parlais de relais )
La diode de roue libre que tu as mise est une bonne habitude à prendre pour driver des charges inductive tel que les solénoïdes, moteurs et autres bobines.
Le montage que tu as fait s'appel un montage à émetteur commun . ( émetteur du transistor NPN branché à la masse pour driver quelque chose )
Tu peux faire la même chose avec un MOSFET canal N et tu n'auras pas besoin de rajouter une résistance comme tu l'as fait ( un transistor bipolaire comme le 2N2222 se commande en courrant alors qu'un MOSFET se commande en tension )
Posté 30 octobre 2015 - 03:27
2) Vérifie bien que tu branche bien l'émetteur du 2N2222 à la masse, la base sur le pin de ta arduino et le collecteur sur un des fil du moteursen regardant avec la datasheet du 2N2222. Perso j'ai pas vérifié
L'avantage du 2n2222 est que je le connais
Je relaiss mettre un relais pour éviter les éventuelle retour du moteur , de a separre le moteur duncircuitnde commande via le relais
Je pensais utiliser pour la batterie une lipo 5v 25cc 5s 5000mah vu que je faisndunmodelisme et que celle ci est de coter pour le moment
Posté 30 octobre 2015 - 10:10
Oui, pour du ON /OFF : digitalWrite
Par contre puisque tu es sur une pin pwm et que tu commande un moteur tu peux faire un analogWrite pour faire varier la vitesse de ton moteur. ( Ne pas faire ça si tu commandes un relais il risque de ne pas bien apprécier. )
#13
Posté 31 octobre 2015 - 12:35
Oui chef !
Par contre , la j'ai une couille, j'avais bidouiller le firmware de ma méga et je ne retrouve pas de firmware officiel sur internet , une idée ?
#14
Posté 31 octobre 2015 - 05:31
j'ai finalement resolu mon probleme et je ferais un tuto sous peu vu qu'il n'en existe pas en francais et que les anglais sont tres incomplets.
En revanche lorsque que je fais mon montage:
une led s'allume sans probleme mais un moteur non (alors qu'il a bien 5 v a ses bornes) ,j'ai essayer de l'alimenter avec 5v d'une alimentation variable et il fonctionne parfaitement...
#15
Posté 31 octobre 2015 - 08:09
Je pense que tu as mis la diode de roue libre en parallèle du moteur à l'envers.
Essaye sans la diode de roue libre et si ça marche essaye de mettre la diode de roue libre dans le bon sens et normalement ça marchera.
PS: En diode de roue libre faut pas mettre n'importe quel diode ... mieux vaut ne pas en mettre que mettre n'importe quoi. Je te laisse creuser un peu sur internet " diode de roue libre "
#16
Posté 31 octobre 2015 - 11:58
J'ai essayer sans et tj la même chose
#17
Posté 01 novembre 2015 - 02:01
Quelle est la chutte de tension dans ton transistor ? Si la chute de tension est trop importante ton moteur peut décider de ne pas tourner.
Quelle est la résistance que tu as mis à la base? En fonction de la résistance que tu mets ( et vu que le signal de commande est 5V ) ça commande le courant circulant dans ton transistor, si ce courant est trop faible ton moteur peut décider de ne pas tourner.
Combien ton moteur consomme ? Quel est le courant max du 2n2222 ?
#18
Posté 01 novembre 2015 - 12:37
Mon moteur consomme 3v et , la tension circulant dedans est de 4v...Quelle est la chutte de tension dans ton transistor ? Si la chute de tension est trop importante ton moteur peut décider de ne pas tourner.
Je vais essayer de réduire la résistance
#19
Posté 01 novembre 2015 - 02:22
Hello,
Attention à ne pas mélanger le courant, qui s'exprime en Ampère [A], et la tension, qui s'exprime en Volt [V].
Ton moteur fonctionne à une tension de 3 [V] et, si j'ai bien compris, tu as 4 [V] en sortie du 2n2222?
Dans ce cas, il est probable que le courant ne soit pas suffisant. As-tu calculé ta résistance de base?
~Taupiot_Jr
