Créer mon premier robot
9 réponses à ce sujet
#1 Natha Crt
Natha Crt
  • 5 messages
Posté 14 août 2017 - 11:08
Bonjour j'ai 13 ans et je shouterait crée mon premier robot pour un très faible cout (-10) si possible j'aimerai juste qu'il avance donc pouriez vous m'aidez en m'indiquant les matériaux nécessaires,des shemas de construction et tout se sont j'aurais besoin pour le construire merci d'avance
#2 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 14 août 2017 - 11:21
Salut, es-ce que tu as déjà vu ce robot : http://www.robot-maker.com/forum/tutorials/article/8-cocotix-mon-premier-robot/ ?
Il coute pas cher et il y a toutes les explications nécessaires pour le construire
#3 Natha Crt
Natha Crt
  • 5 messages
Posté 15 août 2017 - 02:03
Non j'en cherche plutot un que je pourais faire avec des pieces que je pourais trouver chez moi la soudure n'est pas un probleme sinon je ferai celui la merci
#4 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 15 août 2017 - 08:43
Tu peux le faire avec des pièces de récupération, il te faut du materiel qui contient 2 petits moteurs (lecteurs CD par exemple), deux microswitch (une vieille souris et tu en as minimum 2 ou 3), des piles, et du fil electrique qui sont assez faciles à trouver.
Tu ne pourras pas trouver plus simple que celui là, et tous les autres types de robots un peu plus avancés nécessiteront d'acheter des pièces (cartes programmables, moteurs, servomoteurs, batteries, ...) et ne passeront jamais en dessous des 10€.
#5 Natha Crt
Natha Crt
  • 5 messages
Posté 15 août 2017 - 12:27
Merci tu aurait des shémas j'ai dejà la souris,pour les moteur il y en a dans les lecteurs cassette ? sinon je demonterai un lecteur dvd et les cables c'est bon merci
#6 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 15 août 2017 - 12:48
Oui il y en a dans les lecteurs cassettes. Par contre je ne sais pas combien. Il t'en faut deux, idéalement les mêmes. Les schémas sont sur la page normalement.
Pour la souris, il va falloir déssouder les boutons. C'est un peu compliqué quand on est pas habitué (il y à 3 pattes, souvent assez grosses et écartées.
#7 Natha Crt
Natha Crt
  • 5 messages
Posté 15 août 2017 - 01:23
Merci juste commment on dessoude et sur quel page je peux trouver les shémas
#8 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 15 août 2017 - 01:39
Tu peux trouver les schémas sur le lien donné par Jekert.
Pour dessouder, il y a plusieurs techniques. Normalement, il te faut une pompe a dessouder. Tu chauffes la soudure avec un fer à souder, et tu l'aspires pendant qu'elle est liquide avec la pompe. Sinon tu peux aussi utiliser de la tresse à dessouder. Tu poses la tresse sur la soudure, et tu chauffes avec le fer. Elle sera aspirée dans la tresse par capillarité.
Si tu n'as ni tresse ni pompe, tu te mets sur une surface qui ne craint rien (pas la table du salon...), tu chauffes la soudure, et tu tape le bord de la carte assez fort sur ton plan de travail. Le plus gros de la soudure devrait tomber. Ensuite tu essaies de chauffer toutes les pattes une par une en tirant sur le composant avec une pince.
#9 Oracid
Posté 15 août 2017 - 01:43
Il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes pour débuter, https://www.banggood...CFW0W0wod9A0LlA
J'en ai commandé un, mais je ne l'ai pas encore monté.
#10 Natha Crt
Natha Crt
  • 5 messages
Posté 15 août 2017 - 01:44
Merci je vous metrai une photo lorsque je l'aurai réalisé
