Chenilles
71 réponses à ce sujet
#61 Oracid
Posté 18 décembre 2018 - 06:13
Quand tu parle du barbotin c'est bien de la roue dentée motrice ?
Oui, c'est la roue dentée(ou pas) qui entraine la chenille.
C'est "sprocket" en anglais. Et chenille, c'est "track". Char, c'est "tank" ou "ripsaw". Les Ripsaws sont des petits chars, pas des chars de combat.
C'est important de connaitre quelques termes en anglais qui te permettront de faire quelques recherches sur YouTube ou sur le Net en général.
Par exemple, si tu cherches "tank climber", tu tombes sur mes vidéos...
#62 Ethan66
Ethan66
  • 111 messages
  • Interests:Robot d'exploration et autres
Posté 18 décembre 2018 - 06:55
Je pensais à des pignons de dérailleurs de vélo pour ce rôle là ... genre la première vitesse ou la derniere pour avoir une petite ou grosse roue après pourquoi ne pas en faire une à la taille qui faut à la CNC ?
Au delà du possible
#63 Oracid
Posté 18 décembre 2018 - 09:26
Oui, c'est une solution assez classique. C'est ce type de pignon, pas certain que ce soit de vélo, que Alexander Drozdov utilise.
Sur la première vidéo, on voit cela assez bien et sur la deuxième à 2'49. Malheureusement, le barbotin dépasse le plan de la chenille, à 3'31. Et je ne trouve pas cela génial.
Par contre Levend utilise un barillet, mais il t'en parlera mieux que moi.
#64 levend
  • 5 732 messages
Posté 18 décembre 2018 - 10:47
Je n'ai jamais appelé ça comme ça mais pourquoi pas :) .
Il s'agit de deux disques (en alu pour moi) reliés au centre par un cylindre alu et sur l'extérieur les disques sont reliés par des tiges filetées recouverte d'un tube alu (très important parce que les tiges filetées seules ne résisteraient pas). Les chenilles, avec des tenons internes sont entrainer par ces tiges filetées.
Ne pas copier tel quel, je corrigerai certainement un problème plus tard.
#65 Oracid
Posté 19 décembre 2018 - 07:22
Mais il y a quand même un pignon central, de vélo peut-être, pour le couplage avec le moteur.
Ici, le barbotin ne dépasse pas le plan de la chenille. Dans le cas contraire, il cognerait contre les obstacles, car le char de Levend est plat.
J'imagine qu'Alexander Drozdov fait dépasser volontairement son barbotin pour éviter de décheniller. Il ne faut pas oublier qu'il fait de la vitesse. Néanmoins, s'il rencontre un obstacle de 20cm de front, à grande vitesse, il risque d'abimer son barbotin.
#66 Ethan66
Ethan66
  • 111 messages
Posté 19 décembre 2018 - 10:47
Le tenon est en quelle matière ? ne risque t'il pas de se déformer sous la contrainte de l'effort ou de se faire arracher ?
Au delà du possible
#67 Oracid
Posté 19 décembre 2018 - 10:50
Ah, là, je ne vois pas de quoi tu parles !
#68 Ethan66
Ethan66
  • 111 messages
Posté 19 décembre 2018 - 11:24
la photo ou on voit le tenon en gros plan
Au delà du possible
#69 levend
  • 5 732 messages
Posté 19 décembre 2018 - 11:57
Oracid, il parle des tenons noirs que l'on voit sur les photos 2 et 3.
Pour la matière, je n'ai pas en tête,il faudrait que je retrouve le mail de SuperDroid, mais sur les autres que j'ai acheté sans tenons :( , ils seront en PEHD et seront vissé (comme ceux-ci).
Je pense qu'ils peuvent se déformer un peu, ça permet d'absorber les chocs, la matière n'est pas si dur que ça et je pense que c'est fait pour .
Ils sont vissés au travers de la chenille et je ne peux pas dire qu'il n'y a aucun risque d'arrachement mais je ne pense pas que ça va s'arracher comme ça non plus.
PS.: effectivement le pignon "de vélo" est pour le couplé au moteur.
#70 Ethan66
Ethan66
  • 111 messages
Posté 22 décembre 2018 - 06:05
Voila sur quoi je viens de tomber , aucune grosse accélérations en vue mais le principe pourrait être utilisé pour nos chars avec des pneus de vélo bien moins couteux ( BMX en indoor et VTT-FatBike en Outdoor ? )
BMX : https://www.decathlo...id_8386218.html
VTT : https://www.decathlo...id_8386175.html
FatBike : https://www.cycletyr...0-tpi-3143.html
Au delà du possible
#71 Ethan66
Ethan66
  • 111 messages
Posté 22 décembre 2018 - 06:12
Et ça c'est si ya besoin de bricole http://www.meccano-mr-productions.com/fr/
Au delà du possible
#72 Oracid
Posté 22 décembre 2018 - 07:21
Oui, je connais bien ce type de chenilles et de vidéos, très utilisées dans les pays de l'est et en Russie. En l'occurrence, je pense que là on est en Amérique ou Canada.
Dans ce cas le pneu est utilisé dans sa longueur, mais je pense que ce que voulait dire Levend et moi-même, c'est d'utiliser du pneu de vélo, par tronçon vissé sur chaque élément de la chenille, perpendiculairement.
