Pourquoi qu clignote toutes les 10s ? Tu as des problèmes de concentration ? ^^
Porte clefs Robot Maker
#21
Posté 07 mai 2018 - 19:09
#22
Posté 07 mai 2018 - 19:11
#23
Posté 07 mai 2018 - 19:15
Ah dans ces cas là tu met un truc qui détect les claps ou autre et qui fais du bruit ^^ Il y avait un sujet de robot détecteur de clef il y a pas si longtemps =)
On peut intégrer un GPS et une batterie dans le porte clef mais je crois que ça existe déjà x)
#24
Posté 07 mai 2018 - 21:50
Je parlais du prix pour de l'usinage sur centre, je n'ai aucune idée du prix à l'heure pour d'autre type de machine.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'une personne à son compte doit faire au moins 25€/heure pour vivre sans compter l'amortissement du matériel
- ashira aime ceci
#25
Posté 08 mai 2018 - 13:32
Moi aussi j'ai une CN, j'ai de la fraise de 1mm, et je peut tourner très vite.
Exemple de réalisation dans du ctp de bouleau.
Le souci pour le recto-verso; c'est qu'on peut pas faire 30pcs à la fois, il faut un étau par pce pour la maintenir de façon fiable et précise.
#26
Posté 08 mai 2018 - 13:56
Justement => Quand tu fais le verso c'est pour la personnalisation donc en général tu cherches à le faire " qu'une fois ".
Mais kit à faire plusieurs fois ce genre d'opération tu te prépare une cale toute faite qui permet de facilement maintenir le porte clef toujours à la même place =)
En tout cas si tu veux proposer des porte clefs ou tes services tout simplement microrupteurMan tu es le bienvenu aussi =)
Ta réalisation sur la photo est très bien réussie ![]()
#27
Posté 08 mai 2018 - 14:03
#28
Posté 08 mai 2018 - 14:10
Tu peux pas graver plusieurs fois le même côté, retourner la plaque une seule fois puis graver l'autre côté ?
Ah oui je vois, tu veux finir la "découpe du porte clef" après avoir retourner la plaque...
Si c'est possible, ça demande juste un positionnement précis pour que le recto et le verso soient bien aligné =) ... Et ça permet en effet de faire les 30 pièces en deux passage =)
Genre tu fais un premier passage avec tous les prénoms que tu dois graver.
Tu retournes, et là tu fais tous les logo , puis tu découpe 1 a 1 les porte clés =)
#29
Posté 08 mai 2018 - 14:20
Pour retourner avec précision ma plaque de pcb est fixée sur le plateau avec des vis + taraudage dans le plateau. Il faut juste percer l'origine de la 1ere face puis quand on retourne la plaque, faire un nouvel offset avec le forêt placé dans le trou du premier offset.
#30
Posté 08 mai 2018 - 14:25
Pour ce genre de chose perso je faisais un support avec les 4 trous du PCB et je fais toujours les 4 trous symétriques par rapport au centre du PCB, au quatre coin d'un rectangle =) Comme ça tu peux faire un support et toujours mettre tes PCB dedans. Plus d'offset à faire.
Beaucoup plus pratique quand tu dois les faire à la chaîne
#32
Posté 08 mai 2018 - 15:03
Une solution c'est de découper tout les porte-clefs avec le logo en série et ensuite de graver la face personnalisé sur demande.
Si l'origine de la machine est bien repéré ça devrait se faire sans souci.
#33
Posté 08 mai 2018 - 16:33
C'est exactement ce que le disais ![]()
#34
Posté 25 mai 2018 - 20:01
Bonjour Mike118,
L'idée est très bonne.
Je ne sais pas si tu connais la Youtubeuse Heliox mais elle a imprimé un logo sur un t-shirt...C'est une idée à creuser ! ce serait pas mal sur un événement de porter un t-shirt Robot-maker.
#35
Posté 25 mai 2018 - 20:21
Il y a un T shirt Robot maker =) Disponible en 3 couleurs =)
Et je le portais lors de la coupe de France de Robotique.
Malheureusement je n'ai croisé aucun membres ^^
#36
Posté 25 mai 2018 - 20:23
Tu es nouveau, ça se voit, tu n'as pas lu tous les messages
: il y a plusieurs vidéo d'Heliox qui ont été posté sur le forum et il existe déjà des t-shirt Robot Maker (d'ailleurs je n'ai toujours pas refait les photo
) par contre si tu as essayé de faire des t-shirts imprimé en 3D, tu peux faire un retour ici, ce serait bien d'avoir des avis réels sur le sujet.
Grillé par Mike
#37
Posté 26 mai 2018 - 02:39
et pourquoi pas des jetons de caddie ?
ça s'imprime plus vite qu'un porte clefs, ça utilise moins de PLA et c'est chouetos comme cadeau.
#38
Posté 26 mai 2018 - 03:44
justement ça va être fait =) C'était prévu mais avec juste la tête de robot ! =)
- thermo_nono aime ceci
#39
Posté 26 mai 2018 - 08:37
l Bonjour, oui je suis nouveauTu es nouveau, ça se voit, tu n'as pas lu tous les messages
Grillé par Mike.
#40
Posté 26 mai 2018 - 09:08
