2.8V ou 24V ??
2 réponses à ce sujet
#1 fred13115
fred13115
  • 4 messages
Posté 29 avril 2019 - 06:46
J'ai une question au sujet d'un Nema 17 :
https://www.omc-step...ch=17HM19-2004S
Sur la page web du site, il est indiqué "electrical specification : 2.8V" alors que sur le diagramme du couple en fonction de la vitesse, il est indiqué 24V
Que signifie donc ce 2.8V ??
Merci de votre aide
Fred
Fichier(s) joint(s)
  • 10 348 messages
Posté 29 avril 2019 - 07:32
En général c'est le driver de moteur pas à pas qui gère la tension " 2.8V " indiqué en fonction du courant spécifié.
Ton driver de moteur tu l'alimentes en 24V, tu paramètres le courant que doit délivrer ton driver pour que ça corresponde avec le courant spécifié dans la doc de ton moteur , et le driver devrait fournir une tension proche des 2.8V indiquée sur la doc du moteur...
#3 fred13115
fred13115
  • 4 messages
Posté 29 avril 2019 - 10:14
Merci Mike.
Tu me sembles expert : j'ai laissé une autre question au sujet de l'axe de ces moteurs :
https://www.robot-ma...-un-double-axe/
à laquelle tu as peut-être une réponse à proposer.
Fred
