Controller un moteur en PWM avec un PC portable
4 réponses à ce sujet
#1 blocked
blocked
  • 31 messages
Posté 16 septembre 2023 - 03:20
est ce qu'il existe une méthode pour faire cela ? Y a t'il une méthode plus simple qu'une autre ?
Quand je dis avec un PC portable je veux dire en utilisant ses ports : USB, ethernet...
#2 Oracid
Posté 16 septembre 2023 - 07:57
Voilà quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il y en a d'autres. A toi de choisir.
Le lien : https://www.pololu.com/product/1392
La vidéo:
#3 Sandro
  • 1 346 messages
Posté 17 septembre 2023 - 10:29
des méthodes, il y en a plein :
- un controleur en USB
- un controleur en ethernet (probablement plus dur à trouver, mais ça existe surement)
- un crontroleur en wifi/bluethoth
- passer par une Arduino en USB
La partie la plus "difficile", sera probablement d'envoyer les commandes de l'ordinateur vers le controleur.
Et là, tout dépends de ce que tu veux comme interface.
Si tu veux un logiciel tout fait qui te permet de mettre la valeur du PWM, alors il faut que tu achètes un controleur qui soit livré avec un logiciel (dans certain cas, ce logiciel est juste prévu pour tester le controleur avant de l'utiliser par programme, mais si ça te suffit, tant mieux ; dans d'autres cas, le logiciel te permettra de programmer toute une suite de valeurs de PWM).
Si tu veux gérer le PWM depuis la ligne de commande ou depuis un programme que tu écrits, alors choisis un controleur avec un protocole simple (ou une librairie d'interface fournie)
Si tu veux définir toi même l'interface, alors une arduino branchée en USB est une bonne solution : tu écris un petit programme coté arduino pour recevoir tes commandes, et tu les envoies depuis ton ordi (soit depuis le terminal serie Arduino, soit depuis ton propre programme).
Bref, il y a plein de solutions, mais si tu ne nous en dis pas plus sur tes besoins, c'est dur de dire laquelle sera la mieux adaptée
#4 blocked
blocked
  • 31 messages
Posté 17 septembre 2023 - 11:27
Merci pour vos réponses!
En fait je voulais dire directement via USB, l'USB envoie du 5v et par un programme j'éteins le port et le rallume pour faire un signale PWM, je sais que je peux l'éteindre et l'allumer à ma guise mais est ce que ça peut se faire à des fréquences PWM ?
#5 Mike118
  • 10 336 messages
Posté 17 septembre 2023 - 12:49
Je me rappel m'être exactement posé ce genre de question quand je ne savais pas encore programmé =)
Cela n'est pas disponible tel quel sur ton pc ( du moins à ma connaissance ce n'est pas intégré par défaut sur les prises usb des pc ;) ) mais comme le dit Sandro, tu peux ajouter un module qui te permettra d'avoir la fonctionnalité en question.
Oracid t'a montré un exemple ;)
Tu peux même fabriquer toi même la chose dans un câble par exemple ...
Un moyen de le faire : Un microcontrôleur ( de petite taille genre : https://www.robot-ma...rp2040-533.html) et un mosfet.
Et tu mets un code dans le microcontrôleur de sorte à piloter le mosfet en fonction des commandes reçues ...
