power-stations
341 réponses à ce sujet
#261 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 24 janvier 2021 - 08:45
Il est neuf et fonctionne quand je fais on off
#262 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
alors ca charge
#263 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Non ça alimente la pi
À la place de charger
Je le vois ça tire que 0. 20 a
Firened can i send an vidéo in whstasapp WhatsApp ?
#264 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 24 janvier 2021 - 08:48
#265 firened
firened
  • 1 782 messages
Posté 24 janvier 2021 - 08:49
it is exactly how the socket works mechanically.
during plug in, your pi gets disconnected from the battery.
once you plugged it in fully, the pi is connected to you charger. (battery disconnected)
this is what is happening ;)
#266 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Micro file un moyens on je te send la vidéo sur câblage autre que discord
how resolve this ?
#267 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 24 janvier 2021 - 08:50
Possible, depending on his wiring.
#268 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
ok i make a video for US
#269 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 24 janvier 2021 - 08:52
Ton inter c'est pour quoi ? La pi ou la charge ?
#270 firened
firened
  • 1 782 messages
you solder the battery to the same pin on the socket as the pi is. this will fix it :yes:
#271 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
ca coupe tout en fait ca fait batterie(bms) -> inter
#272 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 24 janvier 2021 - 08:56
Il vaudrai mieux un câblage comme ça. De cette façon, quand il charge tu peut décidé ou non de faire tourné le reste. Et il te permet aussi de tout éteindre chargeur débranché.
#273 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 24 janvier 2021 - 08:57
Actuellement j'ai exactement ça
#274 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 24 janvier 2021 - 09:01
ca devrai quand meme fonctionné, verifie que t'a soudé la bonne pin du connecteur comme Firened a dit
#275 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Regardez mon schéma ou voit que ya 3 pins sur le connecteur chargeur.
Jai entouré..
#276 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 24 janvier 2021 - 09:03
debrance le fil qui va direct au chargeur et soude le sur le meme qui va vers la pi
#277 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Ah ok mais je crois que les 2 GND du connecteur chargeur étaient reliées ensemble
#278 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 24 janvier 2021 - 09:04
SI j'ai bien compris ca devrai etre comme ça
#279 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 24 janvier 2021 - 09:05
Oki
Mais bizarre
Je test
#280 firened
firened
  • 1 782 messages
Posté 24 janvier 2021 - 09:09
yes this
