power-stations
341 réponses à ce sujet
#41 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 23 janvier 2020 - 09:58
Top
#42 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 24 janvier 2020 - 03:56
pour détecter un BMS c'est facile. micro court circuit ça doit disjoncter sans rien abîmer ! si ça fume->nobms!
beaucoup moins dangereux comme manip que de faire tourner 24/7 un système lithium sans BMS,
d'ailleurs je test de cette façon absolument tout mes BMS. y'a qu'un seul mosfet et un circuit de gestion. ce test vérifie tout
(j'ai deja eu un BMS défectueux = Nobms !)
#43 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 24 janvier 2020 - 04:02
tu teste comment ? Tu vide ta batterie et tu vérifie que ca coupe ?
#44 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 24 janvier 2020 - 04:07
ça fonctionne aussi mais le court circuit est plus pratique et moins stressant pour la chimie
#45 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 24 janvier 2020 - 04:08
ok
#46 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
le courant de coupure du BMS est très inférieur au peak de courant de l'accu
ça fait ni étincelle ni chauffe.
pour ré amorcer le disjoncteur suffit de charger un petit coup
c'est un test essentiel pour la sécurité je trouve
#47 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
  • Interests:Bidouillage
Posté 24 janvier 2020 - 04:09
Je m'en vais tester ca merci
Alors moi j ai 1 petite étincelle au cours circuit mais apres la tension tombe à 0 pas de chauffe
#48 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 24 janvier 2020 - 05:28
exactement. normal
en suite faut envoyer un coup de charge pour réammorcer
#49 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Posté 24 janvier 2020 - 05:46
J ai fait des tests avec une charge fictive a part la capacité surestimée par le vendeur niveau protection c'est pas mal
#50 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 24 janvier 2020 - 06:11
après le test complet c'est effectivement charge fictive + amp + volt
#51 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Posté 29 janvier 2020 - 09:32
Vous pensez que si on monte un module voltmètre ampermetre entre un chargeur lithium et le robot ca peut perturber la charge ?
En sachant que ce type de module peut se monter alimenté avec une pile ou utiliser directement la ligne qu'il mesure pour s'alimenter...
#52 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 29 janvier 2020 - 09:33
un voltmètre est raccordé en série donc aucune influence
un ampèremètre est un voltmètre qui mesure une tension très fiable au borne d'une résistance très faible
branchée en série sur le circuit a mesurer
tu vas donc avoir un 0.0...1 ohm soit quasi rien en série avec ton accu = no problèmo
rassuré ?
voltmètre = résistance très forte, ampèremètre = résistance très faible. tellement qu'on l'appelle un Shunt :lol:
#53 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Posté 29 janvier 2020 - 09:35
Oui merci je voulais mettre ca sur ma station de charge pour surveiller un peu
Juste le voltmètre en //
#54 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 29 janvier 2020 - 09:36
aucun soucis. tu vas ajouter une "charge" genre 1 mega ohm
pas pire que si tu touches la batterie avec tes doigts...
#55 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Posté 31 janvier 2020 - 04:58
J'ai recu la ventouse pour la station de charge elle est super pratique et puissante tellement que j'en ai commandé 4 autres pour mon moveo
#56 pirquessa
pirquessa
  • 304 messages
Posté 31 janvier 2020 - 05:01
c'etait pas 20EUR/pièce ?
#57 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Posté 31 janvier 2020 - 05:03
Oui
Quand on aime on compte pas :lol:
#58 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 31 janvier 2020 - 05:54
une ventouse pour une base de charge ?
#59 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Posté 31 janvier 2020 - 07:37
@Pascal oui :on_the_quiet:
Je veux la fixer verticalement sur un meuble
#60 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 31 janvier 2020 - 08:02
J aimerais bien voir le résultat !
