power-stations
346 réponses à ce sujet
#1 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 04 janvier 2020 - 10:32
Sujet pour discuter des bases de recharge pour nos robot vigibot!
#2 Snyp54
Snyp54
  • 416 messages
Posté 04 janvier 2020 - 18:56
Il faut une station de recharge sur lequel le robot peut facilement se connecter
#3 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 04 janvier 2020 - 18:57
oui mais c'est un cable magnetique quoi !
#4 Snyp54
Snyp54
  • 416 messages
Posté 04 janvier 2020 - 18:58
Sur les petits oui, mais pas sur les gros.
#5 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 04 janvier 2020 - 20:34
OUIOUI
#6 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 04 janvier 2020 - 20:49
Le but de ce fil est de discuter des meilleurs méthodes pour mettre en place la base de recharge. Pour le moment je suis à fond sur L'UPS, mais j'ai commandé un nouveau câble magnétique pour faire des essais.
#7 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 04 janvier 2020 - 21:02
J ai remarqué que j ai des câbles qui aimante plus que d autres
#8 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 13 janvier 2020 - 11:04
Hi guys ! Do you have a link for the DC DC with display on Aliexpress ? It's for charging a 3S battery from 12V supply
With 2 displays (voltage and current)
I think it's thisone : https://fr.aliexpres...rchweb201603_53
#9 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 13 janvier 2020 - 11:16
I never tried this one but it seems good :)
#10 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 13 janvier 2020 - 11:20
thanks, I will try to find how to make conenxion between charger and bot now :P
#11 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 13 janvier 2020 - 11:21
try to find magnetic connector with pogo pins
#12 xhap0w
xhap0w
  • 358 messages
Posté 13 janvier 2020 - 11:28
@Deleted User I have this one on ChapoBleu, only the colors of the digits change
#13 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 13 janvier 2020 - 11:34
Good ;)
I purchase it
#14 pirquessa
pirquessa
  • 411 messages
Posté 23 janvier 2020 - 11:43
Hum, that's not a 18650 charger... Just a current adapter...
be careful, 18650 are dangerous. You really don't want to overcharge !
#15 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 23 janvier 2020 - 12:39
About making a 18650 charge yes be carefull
=> Keep in mind that you should use a proper BMS protecting over discharge but also over charge on each of your cell.
=> Use a dc dc constant current constant voltage and for 3S dont set voltage higher dans 12.2V and about set current try to be lower than 1C charge ( 1C = for a 2Ah battery charge current max to 2A for a 1Ah = > 1A charge )
=> Even if higher Ah capacity, avoid charge too high current ... Best is to avoid charge more than 3A...
=> If you have any doubt don't let your robot charge without keeping an eye on it at least for the first time ...
=> And check if your battery is not ad abnormal High temperature ...
#16 pirquessa
pirquessa
  • 411 messages
Posté 23 janvier 2020 - 12:40
I'll do my power station with a real lipo charger
vous avez testé ca ? https://www.aliexpre...rchweb201603_53 ?
https://www.aliexpre...36-66e866ef6ce7 mieux ca ?!
#17 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 23 janvier 2020 - 13:29
Il y a ce genre de pin en plus petit dans les câble magnétique
oui ça marche aussi
par contre si tu es en 3S il te faudra plus que 2 pins pour utiliser un vrai chargeur lipo 3S
#18 pirquessa
pirquessa
  • 411 messages
Posté 23 janvier 2020 - 13:31
j'ai pas de charge équilibrée
juste 2 pins
2EUR60... C'est pas trop les prix aliexpress ca :frowning_face_with_open_mouth:
#19 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 23 janvier 2020 - 16:42
Ça tue !! C'est ca qu'il me faut pour le gros
#20 pirquessa
pirquessa
  • 411 messages
Posté 23 janvier 2020 - 16:44
