help questions
10528 réponses à ce sujet
#101 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 18 décembre 2019 - 17:59
ah ça c'est ton téléphone ou PC qui suit pas
tu es sur un téléphone ?
ta batterie est passée en dessous des 15% ?
#102 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Ah ok. Non pc portable mais il n'est as branché
Doit être en mode eco
#103 Mike118
  • 12 857 messages
oui sans doute moi ça me le fait avec mon tel
#104 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 18 décembre 2019 - 18:00
dès qu'il passe en dessous de 15% plus possible d'utiliser correctement un robot ^^
#105 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
J'ai au moins 10 sec de décalage :ptdr:
#106 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 18 décembre 2019 - 18:01
tant que la barre décoding sera rouge c'est que tu as un problème ça sert à rien de regarder la latence ^^
#107 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 18 décembre 2019 - 18:03
C'est bon c'était un paramètre a la con d'économie d'énergie
Je te le laisse en charge... Assez joué aujourd'hui :lol:
@Mike118 c'est quoi la middle plate Big wheel ?
Je regarde les.stl
#108 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 18 décembre 2019 - 19:04
Pascal a fait un robot avec des grosses roues qui nécessite d'espacer les moteurs
du coup pour faire un " bigwheel" il faut remplacer la middle plate par la middle plate big wheel
#109 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 18 décembre 2019 - 19:11
Ok merci :)
#110 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 19 décembre 2019 - 10:05
EUR 9,86 19%de réduction | Pour Raspberry Pi 3 B + 4 B caméra Vision nocturne grand Angle Fisheye 5M Pixel 1080P caméra pour Raspberry Pi 4 modèle B
https://a.aliexpress.com/k61w0K7th
Compatible ? Je voudrais utiliser cette caméra pour mon projet de 4x4
#111 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 19 décembre 2019 - 12:13
@Deleted User Oui ta camera est compatible ( ça marche avec toutes les caméra pi ) le seul inconvénient de la caméra que tu as sélectionné c'est que tu n'as pas de filtre IR, donc elle peut voir dans le noir en ajoutant des spot IR mais comme les IR ne seront pas filtré de jour , les couleurs vont être moche la journée.
#112 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 19 décembre 2019 - 12:17
Ah mince
#113 Fluburtur
Fluburtur
  • 190 messages
Posté 19 décembre 2019 - 12:18
y'a moyen de faire marcher un "radar" avec un servo et un rangefinder ultrasonique?
ou alors plusieur rangefinders
#114 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 19 décembre 2019 - 12:19
J'ai annulé je vais essayer de trouver une caméra filtrée
Le top. Du top https://www.robot-ma...spberry-pi.html
Ouai mais je cherche une caméra plus compacye
Pas besoin de la vision nocturne
Ouai remarque je vais rester sur celle co
Ça servira toujours
#115 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 19 décembre 2019 - 12:26
@Fluburtur Le plus simple pour ce genre de modification c'est d'avoir un robot avec un code arduino, comme ça tu fais tout ce que tu veux, et la raspberry pi envois toute la trame de commande internet. On a un code d'exemple pour la trame ici : https://www.robot-ma...cation-example/ qui fonctionne avec la config par défaut, il faut adapter ce code à la config que tu fais mais on fait du support technique pour aider sur ce point ;)
#116 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 19 décembre 2019 - 19:37
Salut Mike, t'as déjà testé avec une clé 4G ? Ça donne de bons résultats ? Il y a une config particulière a faire ?
#117 Snyp54
Snyp54
  • 416 messages
Posté 19 décembre 2019 - 19:50
Ça marche nickel si tu as une vonne couverture réseau @Deleted User
#118 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 19 décembre 2019 - 22:31
Oui déjà essayé ça fonctionne sans pb ca passe dans un flux SSL rien de plus
#119 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 20 décembre 2019 - 01:11
Pas de config à faire :)
#120 firened
firened
  • 2 122 messages
Posté 22 décembre 2019 - 10:32
@Deleted User
did you get your l298n working?
i just installed mine successfully :ok:
(not a l298n but mine uses the same control signals)
10 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 members, 10 guests, 0 anonymous users
