Pince fine et longue
2 réponses à ce sujet
#1 webshaker
webshaker
  • 2 messages
Posté 05 octobre 2026 - 15:35
Bonjour.
j'ai trouvé une video qui me plait bien.
surtout qu'il on une pince donc j'aimerai bien comprendre le confionnement
la video c'est :
Et la pince se trouve a la minute 2:10. c'est le truc qui coupe les grappe de raisin !
Quelqu'un aurait un idée de comment ils arrive a mettre un telle force dans un truc a peine plus gros qu'un pince a épiler !
Merci.
  • 12 876 messages
Posté 05 octobre 2026 - 23:00
Très intéressante, cette vidéo =)
En effet, le « bras qui tient la pince » est très fin ! =) Pour y arriver, ils sont, je suppose, nécessairement obligés de déporter l’actionneur qui fournit l’énergie nécessaire à l’animation du système.
Tu dois donc avoir un « plus gros actionneur » plus loin, qui active cette pince, ainsi qu’un système de transmission permettant d’amener le mouvement jusqu’au bout de ce bras assez fin, puis un système de conversion qui va transformer ce mouvement en mouvement d’ouverture / fermeture de la pince.
Pour la transmission de l’énergie dans la partie fine, qui est, je suppose, la partie qui t’interroge le plus, ils peuvent utiliser par exemple un système vis-écrou avec une forte démultiplication, un système hydraulique, ou encore un système à câble.
Et en bout de bras, tu peux avoir une toute petite bielle ou un engrenage permettant de transmettre l’effort nécessaire à l’ouverture et à la fermeture de la pince. =)
Dans le même genre je suppose que ce genre de vidéo peut potentiellement t'intéresser :) On est pas sur le même usage, mais ça peut quand même inspirer =)
#3 webshaker
webshaker
  • 2 messages
Posté 07 octobre 2026 - 16:04
Merci de ta réponse mais ca ne m'aide pas :)
Je me demande s'il n'existe pas une sorte de pas de vis qui pourrait donner cet effet. un sorte d'écrou qui lorsqu'il tourne resserre la pince. Cela transformerai un mouvement de rotation en mouvement de fermeture de la pince avec un assez gros multiplicateur de force : genre 1 tour, 1mm de fermeture !
Je vais essayer de m'imprimer un proto en 3D pour voir si c'est jouable !
