Bon voila j’ai un problème concernant le robot que je réalise ici
pour faire tourner mes moteurs dans les deux sens j’ai utilisé le L289,
Voici le schéma :
Remarque : je n’ai pas mis les broches 6 et 11 à la masse par la résistance de 47 K comme dans le schéma mais je les ai mis a +5v, sa pose problème ?!
Toute marche bien juste que :
J’applique une tension de 3.5v a la broche 4 (c’est la tension qui alimente le moteur), sauf que j’ai une tension de 1.3v qui sorte au borne du moteur, sois une perte de 2.2v !
Heu… ce n’est pas normale non ?
Le datasheet si quelqu'un aura besoin pour m’expliquer ici
mercii !!!
