Servomoteur qui grésille quand alimenté par des accus
Débuté par Ethtezahl, janv. 10 2011 08:29
8 réponses à ce sujet
Posté 10 janvier 2011 - 20:29
Bonjour tout le monde!
Voilà, j'ai un servomoteur Hitec hs322 que j'alimentais et faisais tourner via une carte Arduino duemilanove.
Jusque là, tout allait bien.
Hors, je tente de l'alimenter, et les problèmes commence : je met 4 accus de 1.2V et 2450mAh dans un coupleur, ce qui me sort donc 4.8V (et dans ce cas, ce servomoteur consomme 160mA), j'alimente direct (sans résistance, sans rien), le rouge sur le rouge, le noir sur le noir, et rien ne se passe. Du moins, j'entends le servomoteur grésiller, et en le tenant, je sens que quelque chose tourne à l'intérieur, mais le palonnier ne tourne pas lui :-(
Mais si je l'alimente à nouveau via ma carte Arduino, ça fonctionne sans problèmes.
Auriez-vous une idée, car là je sèche totalement?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Posté 10 janvier 2011 - 22:54
Ca veut dire quoi "je n'utilise pas celle de l'Arduino"? Il faut impérativement relier la masse de l'Arduino à la masse du servo, même si ce n'est pas l'Arduino qui alimente le servo! Sinon, ton signal de commande du servo ne peut pas être transmis.Non non, les masses sont correctement reliées, je n'utilise pas celle de l'arduino.
