Servomoteur qui grésille quand alimenté par des accus
8 réponses à ce sujet
#1 Ethtezahl
Ethtezahl
  • 20 messages
Posté 10 janvier 2011 - 20:29
Bonjour tout le monde!
Voilà, j'ai un servomoteur Hitec hs322 que j'alimentais et faisais tourner via une carte Arduino duemilanove.
Jusque là, tout allait bien.
Hors, je tente de l'alimenter, et les problèmes commence : je met 4 accus de 1.2V et 2450mAh dans un coupleur, ce qui me sort donc 4.8V (et dans ce cas, ce servomoteur consomme 160mA), j'alimente direct (sans résistance, sans rien), le rouge sur le rouge, le noir sur le noir, et rien ne se passe. Du moins, j'entends le servomoteur grésiller, et en le tenant, je sens que quelque chose tourne à l'intérieur, mais le palonnier ne tourne pas lui :-(
Mais si je l'alimente à nouveau via ma carte Arduino, ça fonctionne sans problèmes.
Auriez-vous une idée, car là je sèche totalement?
Merci d'avance.
#2 Thor
Thor
  • 251 messages
Posté 10 janvier 2011 - 20:53
La commande, tu la branches sur l'arduino ?
#3 Ethtezahl
Ethtezahl
  • 20 messages
Posté 10 janvier 2011 - 21:08
Oui, le fil de commande est relié à l'arduino.
#4 saq__d__aus
saq__d__aus
  • 6 messages
Posté 10 janvier 2011 - 21:18
Heu faudrait pas voir a relier masse de ton servo/pack batterie (fil noir) avec le gnd de ton arduino?...
#5 Ethtezahl
Ethtezahl
  • 20 messages
Posté 10 janvier 2011 - 21:41
Non non, les masses sont correctement reliées, je n'utilise pas celle de l'arduino.
EDIT : je songe changer mes accus, car le servomoteur fonctionne à la perfection quand il est branché à l'arduino.
#6 Ethtezahl
Ethtezahl
  • 20 messages
Posté 10 janvier 2011 - 22:44
C'est encore moi :-)
J'ai remarqué une chose qui pourrait avoir un intérêt : quand j'alimente le servo moteur avec des accus, il se cale toujours à 0° et reste bloqué à cette position, quelque soit la position de départ.
#7 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 10 janvier 2011 - 22:54
Ca veut dire quoi "je n'utilise pas celle de l'Arduino"? Il faut impérativement relier la masse de l'Arduino à la masse du servo, même si ce n'est pas l'Arduino qui alimente le servo! Sinon, ton signal de commande du servo ne peut pas être transmis.
#8 Ethtezahl
Ethtezahl
  • 20 messages
Posté 10 janvier 2011 - 23:05
Merci beaucoup Léon, tu viens de résoudre mon problème.
Que Bleuet le dieu des robots hexapods te bénisse.
#9 saq__d__aus
saq__d__aus
  • 6 messages
Posté 11 janvier 2011 - 21:01
Rhooooooooooooo l'arnaque j'avais donné la solution en 1er <_< .....
Bon le principal c'est que now ça marche.
