Problème librarie URM37 Arduino
46 réponses à ce sujet
#1 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 07:44
Je dispose d'une Arduino Mega 2560 et d'un télémètre à ultrasons URM37 v3.2.
Mais j'ai un problème, après avoir installé la librairie, le compilateur ne reconnait pas certaines fonctions, même en essayant des codes trouvés sur d'autre topics et qui y marchent comme celui-ci
#include "URMSerial.h"
URMSerial urm;
int distance;
void setup() {
    Serial.begin(9600); // initialisation de la connexion Arduino / PC
    urm.begin(9,10,9600); // initialisation du capteur sur les pattes 9 et 10 à la vitesse 9600
   // mise à jour de la distance
   urm.requestMeasurementOrTimeout(1, distance);
   // on en fait ce qu'on veut, l'afficher par exemple
   Serial.print("Distance : ");
   Serial.println(distance);
   delay(50);
J'obtiens ceci :
J'ai cherché pendant 4h mais je n'ai aucune solution :(
Merci beaucoup !
#2 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 18 mars 2012 - 08:04
Salut, change d'IDE, prend une version inferieur, 23 par exemple. Ca marchera !
#3 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 09:16
La compilation a réussi, merci beaucoup !
Maintenant je n'arrive pas à faire marcher le capteur --', j'ai "Distance : 0" et même en me renseignant sur les autres topics, rien n'y fait :(
#4 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 18 mars 2012 - 09:44
Verifie les jumper et le sens de connection des pin tx et rx.
#5 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 09:49
Les jumpers je doit les mettre sur RS232 normal ou TTL ? Actuellement ils sont en TTL, donc comme ceci : Image IPB
J'ai plusieurs fois inversé les RX et TX, mais ça ne change rien, et pour la température ça fait pareil : timeout
L'ai-je grillé ?
Merci beaucoup !
#6 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 18 mars 2012 - 09:58
C'est la bonne position.
#7 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 10:00
Ah ben là alors je comprends pas pourquoi ça ne retourne pas ma mesure :/
#8 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 18 mars 2012 - 10:19
Et bien j'ai u le mémé problème que toi FiringFox , le problème été que un composant de mon capteur avait griller.
#9 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 10:21
C'est embêtant. Pourtant je n'ai pas utilisé le capteur autrement qu'avec ce positionnement de jumpers, alors comment j'ai pu le griller ? Comment en être sûr ?
Merci !
#10 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 18 mars 2012 - 10:43
J'avais oublié.... tu es sur une mega, change le n° pin dans le code, et branche ton capteur sur un tx/rx de ta mega.
#11 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 10:46
Ce sont les "RX0, TX0, RX1, TX1..." ? Dans ce cas j'ai déjà essayé, là je suis sur les broches 15 et 14 :/
Merci!
#12 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 18 mars 2012 - 10:49
Oui, c'est bien ces broche, les a tu changé dans le code ?
#13 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 10:51
Oui :/ J'ai même essayé d'autres codes mais toujours rien
#14 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 18 mars 2012 - 10:52
Il faudrait faire un tuto sur se capteur , son fonctionnement , et comment le programmé , enfin c'est une idée.
Car je trouve qu'il y a pas mal de personne qui on du mal avec se capteur , moi i-compris.
#15 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 10:55
Oui je m'en suis aperçu, c'est un vrai ch**ur celui là! :P
Par contre pour le miens je sais pas trop que faire, peut-être essayer le RS232 normal?
#16 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Tout a fait d'accord seb ! Il y a 3 ou 4 facon de l'utilisé en plus !
Firingfox, reset quand tu change les broche de ton capteur sur la mega....
Faut tout essayé !
#17 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 18 mars 2012 - 11:03
Merci microrupteurman2 , dit en passant , j'ai vue ton robot il et pas mal , et il vas vite , ça ma même surpris , le truc
qui ma tilté , c'est que ton robot évite bien les obstacle , franchement , bien.
Par contre tu devrais faire montré ton écran LCD quand il est allumé , et nous faire montré se
qui a écrie.
#18 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 11:11
Faut tout essayé !
C'est à dire? [honte]
#19 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 18 mars 2012 - 11:13
Tu a un bouton sur ta carte mega , regarde bien , se bouton et un bouton reset appui dessus.
Regarde:
#20 FiringFox
FiringFox
  • 53 messages
Posté 18 mars 2012 - 11:17
Donc j'inverse mes broches physiquement (pas dans le code quoi) et j'appuie sur reset ?
