Je suis sur un projet en robotique et j'ai besoin d'aide en programmation , des petits conseils , des tutoriels ou des bouts de code existant.
mon projet vous pouvez le voir ici
" Base roulante avec un bras robotique positionner a l'avant . le tout controlable a l'aide de mon PC par une Arduino Mega2560 et un module Bluetooth ( la base ET la pince )"
Alors je vous explique ou j'en suis pour vous éviter de lire se qu'il y' a dans le lien
mon bras robotique (pince) a 5 moteurs DC , je vais les contrôler avec des L293D . mon châssis aura 2 Servomoteurs pour avancer.
J'ai commencer le code et je voudrais savoir si jusqu'à maintenant il est correcte
int moteur1_pin1 = 2;
int moteur1_pin2 = 3;
int moteur1_enable1 = 22;
int moteur2_pin1 = 4;
int moteur2_pin2 = 5;
int moteur2_enable2 = 22;
int moteur3_pin1 = 6;
int moteur3_pin2 = 7;
int moteur3_enable1 = 22;
int moteur4_pin1 = 8;
int moteur4_pin2 = 9;
int moteur4_enable2 = 22;
int moteur5_pin1 = 10;
int moteur5_pin2 = 11;
int moteur5_enable1 = 22;
pinMode(moteur1_pin1, OUTPUT); //initialisation de la broche 2 comme étant une sortie
pinMode(moteur1_pin2, OUTPUT);
pinMode(moteur1_enable1, OUTPUT);
pinMode(moteur2_pin1, OUTPUT);
pinMode(moteur2_pin2, OUTPUT);
pinMode(moteur2_enable2, OUTPUT);
pinMode(moteur3_pin1, OUTPUT);
pinMode(moteur3_pin2, OUTPUT);
pinMode(moteur3_enable1, OUTPUT);
pinMode(moteur4_pin1, OUTPUT);
pinMode(moteur4_pin2, OUTPUT);
pinMode(moteur4_enable2, OUTPUT);
pinMode(moteur5_pin1, OUTPUT);
pinMode(moteur5_pin2, OUTPUT);
pinMode(moteur5_enable1, OUTPUT);
}je vous remercie d'avance pour vos réponses.
