salut,
c'est vrai, pas facile de trouver le temps, moi perso je bricole le soir quand ma femme est devans kolanta, donc au final je me prend 1 ou 2 heure (Max) par semaine sur mon projet Robot (autremnet dit pas grand chose)
je regarde regulierement ton poste Meme si je ne fais pas parti de ton Fan Club!
alors meme si c'est des avancer inscinifiante poste les !
ps: pour ton carnet bords tu as la solution du Blog Robot Maker (ce qui evite d'avoir des poste hors sujet!)
je vais essayer le blog cela m'obligera a structurer le tout
non pas d'avancée, j'attend le Magician Chassis et surtout le module Blue Tooth
sinon j'ai essayé avec les moteurs de la gearbox tamiya et la avec du 4,5 volts ca tournent
j'ai remplacé par un moteur plus gros recupéré sur un tournevis electrique qui avait 4 "accus" de 1,2 volts et la rien
pourquoi sur le moteur c'est marqué "3G005 JOHNSON 3H2431" ya 2 fils j'ai cherché un peu sur le oueb mais rien (j'ai pas insisté non plus)
peut être faut il plus de voltage, avec l'ardu moto je dois pouvoir mettre jusqu'a 18 volts
pendant que j'y suis qqun peut il me dire la différence entre accus / piles rechargeables cela se ressemble drolement quand meme
A un truc chez leclerc (vers chez moi a BEYNOST) ya des tournevis electrique pour 7 euros (6.95 €) on doit trouver
au moins un moteur et des accus dedans non ? j'en ai pris un des que je peu je le demonte ...
A+
chris
