Une question sur les supports de piles
7 réponses à ce sujet
#1 Sallok
Sallok
  • 3 messages
Posté 27 juillet 2012 - 17:12
Je me suis lancé depuis peux dans la robotique, et je désirerais me fabriquer pour commencer le robot Cocotix V1.
Je vous explique mon problème : je peux seulement commander sur http://www.conrad.fr, j'ai trouvé tout les composants nécessaire pour le robot Cocotix,
sauf un, le Support de deux piles AA.
Il y en a un seul sur le site Conrad et ce qui me pose problème c'est que c'est un support avec sortie contacts à pression et non à souder. Et je ne sais pas du tout comment cela marche.
Je voulais savoir si vous auriez une idée pour m'aider à résoudre mon problème ? Est-ce possible de malgré tout possible souder le support ? Dois-je modifier le shéma de base du cocotix en rajoutant des composants pour utiliser ce support de pile à pression ?
Merci à ceux qui prêteront attention à mon sujet :)
#2 franckinator
franckinator
  • 8 messages
Posté 27 juillet 2012 - 18:16
salut essaye de boir sur roboshop.com :)
#3 franckinator
franckinator
  • 8 messages
voir
#4 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 27 juillet 2012 - 20:55
Tape 'coupleur de pile' tu en trouvera des dizaines !
#5 Mike118
  • 12 880 messages
Posté 28 juillet 2012 - 00:42
Sinon tu es un tout petit peu débrouillard tu prends une boite assez rigide et de bonne dimension que tu as sous la main, 4 fils 4 trombones, et avant Simone ! Comme me le disait ma grand mère : " C'est pas par ce qu'on à pas le pétrole qu'on ne doit pas avoir les idées ! " Si tu veux un peu plus d'indications n'hésite pas à demander ;) en tout cas bonne cotinuation pour l'apprentissage ;) c'est bien de commencer avec le cocotix ;)
#6 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 28 juillet 2012 - 14:18
Pour répondre à ta question, il faut prendre un connecteur "clip" (les trucs pour connecter une pile 9V). Sinon tu peux aussi directement souder sur le support mais c'est moins "élégant" : de mémoire le rond est le + et le carré la masse (au pire tu regardes comment tes piles rentrent dedans).
Bon courage !
#7 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 28 juillet 2012 - 21:45
Le type qui clique sur '-' n'est pas trés futé....
#8 Sallok
Sallok
  • 3 messages
Posté 31 juillet 2012 - 22:14
Merci à vous !
J'ai finis par trouver un coupleur qui convenait, j'ai passé ma commande hier en espérant que tout se passera bien :)
