Un clavier pour plusieurs PC
Posté 03 octobre 2012 - 07:53
Je cherche à partir d'un clavier pourvoir piloter 2 voir meme dans le cas idéal 3 PC. Je sais vous allez me dire que le sujet a déjà été traité plusieurs fois, mais NON; je rajoute une condition un peu spéciale:
Il faut que ce clavier pilote les 3 PC EN MEME TEMPS ! c'est a dire par exemple, si je suis sous word, lorsque je tape mon texte, qu'il se tape sur les 3 ordi en meme temps, pas un pc à la fois.
En fait je m'en servirai avec vlc pour lancer 3 vidéos au meme moment (touche espace).
Y a-t-il un logiciel spécial qui fasse ca, ou peut etre meme en bidouillant le cable usb du clavier, ca me dérange pas!
Mais svp, dites moi qu'il y a une solution
Merci!
Posté 03 octobre 2012 - 08:35
Cette api est souvent utilisé par des applications de téléphones qui permettent de contrôler vlc à distance.
Posté 03 octobre 2012 - 09:13
Posté 03 octobre 2012 - 10:46
Personne a du penser à un truc aussi farfelue.
Et pour ce qui est de faire soi même ce truc je me pencherais personnellement vers une solution software plutôt que hardware.
Si tu as quelques connaissances en programmation tu devrais t'en sortir.
Posté 03 octobre 2012 - 11:38
ou ici http://www.pcastuces.com/pratique/windows/controler_input/page1.htm ou la http://www.nikopik.com/2011/09/utiliser-plusieurs-ordinateurs-avec-un-seul-clavier-et-une-seule-souris.html
ou la http://memo-linux.com/comment-controler-plusieurs-pc-avec-seulement-un-clavier-et-une-souris-synergy/
Enfin il y a le choie , en cherchant bien.
@Cordialement.
Posté 04 octobre 2012 - 07:16
Posté 04 octobre 2012 - 07:23
Posté 04 octobre 2012 - 07:53
Posté 05 octobre 2012 - 03:41
Au pire des cas j'ai pensé (il s'agit de pc portables) j'achète des souris bas de gamme, je les démonte et raccorde le clic gauche sur un seul et meme inter, et pour déplacer le curseur je fais avec le pavé tactile, mais bon, si je pouvais éviter cette soluce qui risque d'etre une usine à gaz...
Posté 05 octobre 2012 - 11:00
Sinon je crois que j'ai raté un truc ...
En tout cas bon courage
Posté 06 octobre 2012 - 06:28
Posté 06 octobre 2012 - 01:59
L'usb n'étant composé que de deux fils de données, il devrait être possible de bidouiller un truc pas trop compliqué qui route l'info provenant du clavier vers la sortie souhaitée... il est FORT POSSIBLE QUE JE ME TROMPE vu mon manque de pratique, mais ça me parait néanmoins faisable.. me trompe-je ?
#13
Posté 06 octobre 2012 - 03:08
vraiment dsl. En plus je ne voie pas de solution!
#14
Posté 06 octobre 2012 - 03:09
#15
Posté 06 octobre 2012 - 07:15
Il ne me faut pas un switch, car avec un switch je commande 1 PC A LA FOIS, hors moi, je veux pouvoir piloter les 3 PC EN MEME TEMPS. C-à-d que si je déplace ma souris vers la gauche, sur les écrans des 3 PC je vais voir mon curseur aller vers la gauche au meme moment...
Le but de la manip (pour Melmet) est de pouvoir lancer 3 vidéos en meme temps, car il s'agit en fait de 3 vidéos qui seront diffusées sur 3 écrans distincts, mais j'ai besoin que deux d'entres elles puissent se synchroniser sur la piste audio de la 3° vidéo.
Dsl, mon histoire est un peu farfelue mais si je pouvais avoir un petit coup de pouce ca m'aiderai pas mal...
#16
Posté 07 octobre 2012 - 05:10
Sinon tu peux aussi faire un système qui va appuyer sur la barre espace de ton clavier genre 3 moteur avec un barre excentré appuyant chacun sur une barre espace et tous commandé avec un seul bouton poussoir ...
Je sais pas si ma proposition de convient, au moins j'essaye,car après c'est difficile de te proposer des solutions on ne sait même pas de combien sont espacés les ordis, pourquoi tu as besoin de faire ça, si tu as besoin de le faire juste une fois ou 50000 fois ...
#17
Posté 20 décembre 2012 - 11:38
as tu trouvé une solution pour ce projet?
cdlt
#18
Posté 08 mars 2013 - 01:47
un peu d'info ici:
http://jpbachy.free.fr/Projets2005/PIC/Sixtem/Le_Protocole_PS-2_Souris-Clavier.htm
Sinon tu fait mumuse avec le protocole usb c'est cool aussi .
#19
Posté 08 mars 2013 - 06:20
1: les cable d'un clavier/sourie son super cours, donc mettre 3 pc (ou meme 2) pour afficher des film revient franchement a la meme chose qu'un pc en multiErcan. on peu imaginé l'utilisation de plusieur PC que SI ce ci serais eloigner et que l'on est donc obliger de les relier par reseau !
2: je reviends sur le logiciel VLC, il est commandable par des commande Dos , donc Facile de les commander par des petit "BATCH"
3: on peut lancé des commande dos sur des PC distant grace a PCexec dispo un peu partout sur le net
je peu donné eventuellement plus d'info si tu le desir! mais je ne ferais pas le taf a ta place
Au taf j'utilise regulierement PCEXEC, il est super efficace!
PS: je trouve un peu nul que tu n'explique pas le but de ton projet, je suis sur que l'on peu t'aider un peu plus en comprennant le "pourquoi" du "comment"!
