Instalation d'une Arduino UNO
#23
Posté 23 octobre 2012 - 06:35
et le Arduino UNO.inf dans le répertoire windows/inf, j'ai branché la carte désinstallé le port com , et rebranché sa charge et se me remet la meme merde et sa marche pas ...
#25
Posté 23 octobre 2012 - 10:49
J'ai fait ce que me tu m'a dit et la et la sa marche PAS .. Soit je suis NUL soit j'ai la POISSE soit les deux mais j'en ai marre !! Faut vraiment que je soit maso pour me faire autant de mal pour faire clignoter une putain de led
J'ai fait tout ce que tu m'a dit les usbser.sys est copié dans le répertoire windows/system32/drivers
Cher Noctelis,
Je suis désolé de ton infortune, mais tu as déjà compris que la robotique est une occupation qui ne te donnera pas que de la satisfaction et des joies simples ...
Au moins, ta situation n'est pas pire qu'avant ...
Bon, essayons d'aller de l'avant, car ton cas continue de m'intriguer.
C'est parti pour un ...
DIAGNOSTIQUE DIFFÉRENTIEL![]()
Étant donné que nos ARDUINO sont identiques et que nos systèmes d'exploitation le sont également, comparons ,si tu le veux bien, dans le détail les paramètres du port com virtuel afin d'éliminer définitivement l'hypothèse "drivers inappropriés".
Tu connais déjà le chemin : une fois la carte branchée, panneau de configuration / gestionnaire de périphériques / clic droit sur port com
Ouvre la fenêtre de propriétés du port com de l'ARDUINO ...
Ouvre la fenêtre "Détails du pilote" et compare tes paramètres avec ceux de ma configuration, en particulier le nom du fichier pilote.
Si tu trouves d'autres valeurs que celles ci, recommence les opérations que j'ai détaillé précédemment sans omettre aucune étape.
Si par contre nos deux configurations sont identiques, cela signifiera clairement que ton problème est totalement différent de celui que j'ai rencontré et que mes solutions n'étaient pas les bonnes.
Il te faudra chercher du côté de la configuration de l'IDE (numéro du port com, type de la carte) ou bien ... tenter une intervention matérielle plus ésotérique
micro-onde ?
Mais c'est quelqu'un d'autre qui te guidera sur ce chemin ...
Oh, un dernier détail : le dépannage informatique à distance relève presque toujours de l'arnaque à 0,20€ la minute, alors soit plus indulgent avec mon service inefficace mais gratuit ![]()
@ BET@.M@X
j'ai qu'une chose a te dire :TU ES UN DIEUX !!!
Oh mais attends un peu que je t'attrape petit garnement va
#26
Posté 25 octobre 2012 - 12:10
Je veux bien prendre la main a distance sur ta machine si tu disposes d'un teamviewer.
Car j'ai rencontré les meme problème, mais je les ai tres vite résolue....
Bref continue d'essayer car pour moi la meilleur facon d'apprendre est d'apprendre par soit meme.
La solution si desus est la bonne alors:
- aller dans le gestionnaire de périphérique
- choisir ta carte
- propriété
- mettre a jour le pilote
- choisir le pilote dans le fichier driver ou tu as installé le logiciel pour coder l'arduino
- valider
- On redémare le PC car surtout si c'est un windows.
Et ca devrait fonctionner
