Robot ramasseur de balles
Posté 19 mars 2013 - 13:15
Posté 19 mars 2013 - 13:24
En premier mieux nous décrire ton projets (taille, microcontrôleur, poids...)
Après nous dire le diamètre des boules, comment le terrain est agencer...
Tes connaissances en Robotique (mécanique, électronique, programmation...)
Tu fais quoi comme études ?
Tu as fait des recherches sur le web ? Si oui donne nous les liens que tu as retenue.
GeekMaxou
A.R.M.I
Posté 19 mars 2013 - 14:14
Du coup tu devrais trouver plein de lien intéressant de ceux qui présentent comment ils font ^^
Précise nous où sont tes balles. Si elle sont juste sur le sol, le système pelle à poussière est pas mal
Côté tri, il te faut un capteur de couleur, ou tu le fais toi même ou tu l'achète tout fait! à toi de voir =)
Ensuite où est leur place ? Le robot doit il se mouvoir ?
Donne un maximum de précision
à bientôt !
Posté 19 mars 2013 - 16:34
Le robot doit être conçu à partir d'un kit non commercial, ça couleur ne doit pas être comme celle des balles ou de la piste (balles en bleu, piste contenant deux zones une verte et autre rouge), l'alimentation doit être autonome en utilisant une batterie pour la motorisation, les dimensions du robot sont de 35cm de larg, 35cm de long, et 45cm de haut. et ne doit pas dépasser 3kg. la dimension de la balle est de 6.5cm de diamètre et pesant 0.02kg. les dimensions de la piste sont dans le fichier à l'appui de ce message.
merci beaucoup pour votre tolérence.
- Mike118 aime ceci
Posté 19 mars 2013 - 23:26
je vous remercie pour votre réponse rapide, en premier lieu je suis étudiant dans une faculté des sciences technique en deuxième année, spécialité électromecanique, mon niveau en électronique et mecanique est bcp modeste (ça sera dur pour moi en ce cas), c'est pour cette raison que je veux donner ce projet pour récupérer ce qui me manque en matière d'électronique.
tu veux savoir par où commencer ? : Commence par faire une base roulante respectant les dimensions
Posté 20 mars 2013 - 12:58
voilà une illustration de ce qui m'est tombé sur la tête
Oui c'est très bien ce genre de chose
Maintenant que tu sais ce que tu veux comme base roulante : Quel moteur tu choisis ? Quelles roues ?
Posté 20 mars 2013 - 15:47
Posté 20 mars 2013 - 17:54
est ce qu'un couple motrice HS 322HD fonctionnera très bien pour ce type de projet? il sera alimenté par une tension comprise entre 4.8 et 6V donc quatre batterie de 1.5V suffiront ou je me trompe ?
Non tu ne te tromps pas
Bonne continuation et à bientôt !
#13
Posté 21 mars 2013 - 11:14
- Mike118 aime ceci
#14
Posté 21 mars 2013 - 12:14
après avoir cherché sur ce forum j'ai trouvé que pour avoir une rotation continu du moteur il faut lui enlever la butée et remplacer le potentiomètre par une résistance fixe qui correspond à un angle de 0° de 2.2 kohm en cas de notre servomoteur, comme ça il va tourner dans le sens du signal et se croisera à chaque fois au degrés 0 ainsi le courant est continu
Après tu peux aussi te contenter de déplacer le potentiomètre ( ne pas l'enlever ) et de le garder pour régler ton potentiomètre. ( comme ça en plus tu ne rajoute pas de résistance et pas de soudure. Il faut juste prendre soin de bloquer le potentiomètre pour qu'il ne tourne plus une fois que tu l'as bloqué !
Essaye de faire cela pour commencer
Servo + roue le tout fixé sur une base.
Par contre quel type de roue folle va tu utiliser ?
#17
Posté 24 mars 2013 - 15:41
un bloc d'alimentation : piles + boitier / batterie + chargeur /s'il vous plaît pourriez vous me dire tout le matériel dont j'aurais besoin pour la réalisation de ce robot, je veux faire une seule commande.
un bloc de motorisation : tu as choisis deux servo moteurs
un bloc d'actionneur pour la pince : deux servo moteur aussi c'est pas trop mal
un bloc micro controleur : tu as la arduino uno qui est pas mal pour toi
un bloc capteur : capteur de couleur, il y en a un sur radiospare mais il est en CMS... Donc pas pratique pour toi sauf si tu fais un peu de soudure ou autre. moi c'est ce que je vais faire avec les miens ... en capteur tu peux aussi ajouter des capteurs de contact type microrupteur et des capteur de distance type télémètre US ou IR ...
