Je viens de m'apercevoir que les servomoteurs ont des couple énorme pour une taille ridicules sous une alim d'apeine 6v. Alors que des moteurs à CC classique avec
Réducteur sont plus encombrant, demande plus de tensions et ont des couples très très inférieur.
Transformer un servo reste simple. Suffit d'y supprimer toutes l'électronique interne, modifier le pignion de sortie. Les bon modèle ont des pinions acier montès sur
roulement à bille.
On ce retrouve donc avec un moto réducteur faible encombrement et un couple énorme.
Comment expliquez vous qu'il ne soit pas plus utilisé ?
- Robot Maker
- → Affichage d'un profil : Messages: appleuser
Statistiques de la communauté
- Groupe Membres
- Messages 20
- Visites sur le profil 5 616
- Titre Nouveau membre
- Âge Âge inconnu
- Date de naissance Anniversaire inconnu
Gender
Non spécifié
0
Neutral
Outils utilisateur
Amis
appleuser n'a pas encore ajouté d'ami.
Messages que j'ai postés
Dans le sujet : Projet Robot Arduino
16 juin 2012 - 02:28
28 mai 2012 - 07:54
oui tous a fait, j'avance doucement mais surement.
une question, je pense que le couple est d'une grande importance sur le comportement final du Robot?
Dans le sujet : Odomètre?
28 mai 2012 - 07:53
Que veut tu dire par codeur adaptaté?
Non je ne les est pas encore trouver car jusqu'à ce midi je ne savais pas encore vraiment comment calculer leur
caractéristique en fonction de mes besoin, à présent c'est chose faite
Il me reste à déterminer les dimensions du châssis et son poids approximatif pour en calculer les moteurs.
Les roues devraient faire 8cm de diamètre pour être a peu prêt à l'aise sur la plupart des revêtement.
28 mai 2012 - 04:24
La journée est propice au réponse visiblement
Je viens de trouver comment ce caractérise le couple pour un Robot. Je savais que un couple 1Kg.cm signifier qu'à un centimètre
de l'arbre moteur, il pouvait soulever/entrainer une charge de 1Kg. Plus la distance s'allonge (appelé bras de levier) plus la masse
soulever diminue. A 10cm, la masse soulever n'est plus que de 100g.
En faite le bras de levier pour un Robot et simplement le rayon de sa roue. Si on prend un Robot avec des roues de 10 cm de diamètre,
une masse de 1kg et un moteur ayant pour couple 1kg.cm.
Chaque roue devra supporter 500g. Avec un bras de levier (rayon de la roue) de 5cm, le couple ne sera plus que de 200g à la circonférence
de la roue.
Donc les moteurs dans mon exemple auront le plus grand mal a trainer le châssis.
Edit: j'ai posté pendant que tu me répondez
de la roue.
28 mai 2012 - 03:09
Je me répond à moi même
Donc R = 1 / 30 = 0,03333 et oui pour la seconde question !!
J'ai pu voir la vitesse de certain Robot et avoir la référence de leur moteur. Je vais pouvoir en deduire leur vitesse et choisir
dans ce cas la vitesse du mien.
- Robot Maker
- Privacy Policy
Mon contenu
