e-fan
Inscrit(e) (le) 13 janv. 2013
Déconnecté Dernière activité févr. 26 2013 03:59
Messages que j'ai postés
Dans le sujet : Cocotix - Pièces en trop
13 février 2013 - 08:32
Trouvez par hazard sur le net, une série de revue avec un cours d'électronique pour les nuls :close_tema:
http://www.webhtb.ro/aygun/electronique%20magazine/ELEC01.pdf
jusqu'au n°6 remplacez 06 par 0n
puis à partir du n° 7
http://www.webhtb.ro/aygun/electronique%20magazine/Electronique_et_Loisirs_Magazine_n_07.pdf :dash2:
même système pour continuer, il manque quelques numéros 13, 15
et en plus un cours d'initiation aux PIC de quoi faire plaisir aux débutants. :drag_10:
Dans le sujet : Mise en place d'un automatisme pour pont tournant - modelisme ferro...
06 février 2013 - 02:31
Il faut un arrêt de précision sur la position du rail, sinon ça déraille. Un contact ou une barrière infra rouge. Il peut avoir des pertes dans la rotation (dur mécanique ou autre). La barrière infrarouge est plus simple à régler.
voir le data sheet :
Fichier joint  nte3100.pdf   52,8 Ko   1624 téléchargement(s)
les cotes entre parenthèses sont en mm.
ce n'est qu'un exemple, il suffit de taper "Photon Coupled Interrupter" pour trouver ce que l'on cherche à tous les prix
04 février 2013 - 08:41
Le test n'est pas la bonne solution les transistors ont horreur des inversions de polarité.
http://www.microcontrolador.com.br/datasheets/TIP41C.pdf
Dans le sujet : Sujet TPE : La détection d'obstacle
31 janvier 2013 - 08:58
Moi je le présenterais plus tôt comme ça
en entrant plus dans le détail
dans la boite "acquisitions des capteurs et mise en forme" tu expliques que lorsqu'un contact se ferme physiquement il y a des rebonds donnant plusieurs impulsions d'où la nécessité de traiter l'info avant de l'utiliser. (bascule Q par exemple)
le traitement des données peut être une équation bolléene ou un logigramme.
Après je te laisse réfléchir, ce n'est pas mon devoir.
Il n'est pas nécessaire de figurer les alimentations à moins que ton prof le demande. Par contre il est important de représenter les capteurs et les actionneurs.
Dans le sujet : Robot suiveur de ligne
27 janvier 2013 - 09:29
Je pense que Samuelfer n'a pas compris parce qu'il lui manque les bases. Ces bases il les apprend en classe pour ce qui est le général, mais il a besoin d'apprendre et comprendre les bases de l'électronique. Et en plus il est à un age ou son cerveau est une éponge à savoir.
