842 réponses à ce sujet
#521 levend
  • 5 725 messages
Posté 06 juin 2017 - 07:18
Ce n'est qu'un détail :D .
Tout problème a sa solution, il suffit de la trouver.
Il faudra tester ça puisque ce serait difficile de le couper en automatique :( .
Une question : les filetages, on le modélise pour les imprimer ou on les réalise après ?
#522 Oracid
Posté 06 juin 2017 - 08:15
Oui, j'avais bien suivi vos idées, mais tant que je ne les ai pas vu fonctionner ...
#523 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 07 juin 2017 - 08:51
Oui mais c'est peut être un problème assez chiant ^^
Tu peut imprimer des filetages directement (gros filetage gaz) ou tu peux aussi en faire après sur la pièce avec une filière ou un taraud.
#524 Mike118
  • 10 342 messages
Posté 07 juin 2017 - 08:59
Vous parlez du filetage pour quel pièce ??
#525 levend
  • 5 725 messages
Posté 07 juin 2017 - 09:47
Le filetage, c'est pour la pièce où va rentrer tous les filaments et en sortir un seul.
#526 Oracid
Posté 08 juin 2017 - 06:26
Tu peux nous montrer quelque chose à ce sujet ?
#527 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 08 juin 2017 - 07:02
Ça, puissance 10 :Koshechka_08: :
https://www.thingive...m/thing:1172062
#528 levend
  • 5 725 messages
Posté 08 juin 2017 - 07:32
Tout à fait :D .
Pour le moment, j'ai fait quelques essais en 2D mais ce n'est pas concluant : j'ai fait pour que l'angle entre l'entrée et la sortie soit le plus faible possible mais l'endroit où se rejoignent les conduites est trop important et donc le filament qui à cause de sont stockage en bobine a tendance à se courber, ce qui pourrait le faire bloquer dans cette zone.
Le gars sur Thingiverse a fait des conduites courbée, mais il en a que deux et je pense qu'en cas de problème une conduite droite est plus facile à déboucher avec un foret.
#529 Oracid
Posté 08 juin 2017 - 08:28
Cela me fait encore un truc de plus à penser qui va m'empêcher de dormir.
#530 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 12 juin 2017 - 07:01
Les déboucher avec le forêt c'est bien mais il ne faut pas que sa usine la pièce elle-même.
#531 levend
  • 5 725 messages
Posté 13 juin 2017 - 10:20
Le foret pourrait servir la première fois justement pour faire un conduit plus lisse si l'impression n'est pas de très bonne qualité, ensuit c'est sur qu'il ne faut pas réusiner la pièce elle-même.
Je ne vais plus discuter de ça dans ce sujet, pour le laisser dédié à la construction de l'imprimante, j'ouvrirai un sujet dédié au multi-filament.
#532 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 14 juin 2017 - 11:53
j'ai un peu de mal à comprendre comment vous faites pour entrer n filament et n'en avoir qu'un à la sortie...
il faut que ces derniers soient motorisés en amont dans les deux sens (tire/pousse) c'est ça ?
#533 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 14 juin 2017 - 07:06
Oui, un extrudeur par filament.
#534 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 14 juin 2017 - 07:47
et ça ne serait pas plus simple d'avoir une tête par filament ? (comme une imprimante)
#535 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 14 juin 2017 - 07:54
Non
#536 Norman
Norman
  • 144 messages
Posté 28 juin 2017 - 12:27
Bonjour, j'ai était absent un certains moment et maintenant je me demande vous en etes à où ici? :D
merci d'avance
#537 levend
  • 5 725 messages
Posté 28 juin 2017 - 03:31
On n'a pas bougé :D .
#538 Norman
Norman
  • 144 messages
Posté 28 juin 2017 - 04:42
Tant que c'est juste en pause et pas stopper sa fait rien ^^
#539 levend
  • 5 725 messages
Posté 28 juin 2017 - 07:24
J'ai quitté le sujet :D , non je blague mais j'ai créé un sujet pour le système multi-filament selon ma vision de la chose et pour avancer en parallèle d'Oracid et dès que je peux, j'ouvre un sujet sur l'installation et configuration du firmware Marlin.
Je préfère ouvrir des sujets en parallèle plutôt que polluer le sujet d'Oracid et c'est plus facile de s'y retrouver.
Et Oracid doit être en vacances :D , à moins que ce membre ait pris sa retraite :tatice_03: :tatice_03: :tatice_03:
#540 Norman
Norman
  • 144 messages
Posté 29 juin 2017 - 12:34
Avec ce beau temps on vas miser sur les vacances et attendres sont retours pour savoir comment sa se passe mdr
    Bing (1)
