842 réponses à ce sujet
#481 Oracid
Posté 18 mai 2017 - 07:59
Mais dans ce kit le plateau chauffant ne vous va pas car pas à la bonne taille ...
Oui, on en a pas encore discuté, mais je n'en suis pas là.
Mais c'est vrai que le problème du plateau me préoccupe.
Le faire soi-même ? C'est peut-être, la solution, mais je ne sais même pas comment c'est fait.
Ok, ça chauffe, jusque là je comprends bien ! mais est ce que la carte de commande diffère en fonction de sa taille ?
#482 Mike118
  • 10 342 messages
Posté 19 mai 2017 - 02:03
Oui on peut le dessiner sois même =) .
Ensuit c'est un PWM dans une résistance.
U = RI
Et la puissance thermique dissipé sous forme de chaleur est P thermique = RI²   =) ( et tu pourras jouer sur cette puissance en jouant avec le pwm sur U ;) )
Qui elle va jouer sur la température du plateau qui de manière très simplifié tu vas avoir
Température plateau ( T +1 ) =  Température plateau ( T ) + K1 * Pthermique -  K2 ( Température plateau ( T ) - T extérieur )
La résistance elle c'est directement la piste faite dans le PCB du plateau chauffant.
Et kit à avoir un plateau chauffant de compète tu demande à ce que ça soit fait dans de l'alucore de l'autre côté du PCB pour avoir une dissipation thermique tip top =)
#483 Oracid
Posté 19 mai 2017 - 06:19
Tu veux dire une trame serrée et très longue ? Cela résiste suffisamment ?
Tu demandes à qui ? Tu aurais un lien ?
En tous cas, merci pour ces informations.
#484 Mike118
  • 10 342 messages
Posté 19 mai 2017 - 09:44
Je me chargerais peut être de la commande dans ce cas à voir ...
Mais pour répondre à ta question tu demande à la personne à qui tu vas donner ton design de PCB et qui va fabriquer ton PCB en fonction de ce design.
donc à ton  " Sous traitant / manufacturer " de carte électronique.
Pour l'autre question voilà à quoi ça ressemble :
Et j'ai même intégré une image pour illustrer ce qu'est un core alu =)
C'est comme ça que c'est fait un plateau chauffant ;)
#485 cocothebo
cocothebo
  • 341 messages
Posté 19 mai 2017 - 10:49
Je m'incruste dans la discussion que je suis (de loin, il faut l'avouer), si vous designez le plateau chauffant, pour une grande taille, pensez à créer des zones différentes, ça permet de ne pas faire tout chauffer si on a besoin d'imprimer un petit élément.
Après à voir pour pas que la plaque alu fasse trop radiateur sur une petite zone...
#486 Oracid
Posté 19 mai 2017 - 11:06
Ah, oui ! Super ! ça m'intéresse, bien sûr.
J'avais déjà vu ce genre piste utilisée comme radiateur, mais comme résistance chauffante, je ne connaissais pas. Mais c'est bien ce que j'imaginais après tes explications.
Cela ce fait, ou est-ce une idée ? C'est intéressant, mais ne va -t-il pas y avoir des problèmes de contraintes si la plaque n'est pas chauffé de manière uniforme ? Et puis pour la gestion, est ce prévu dans l'électronique de la Prusa ?
N'hésite pas à t'incruster, surtout ...
#487 cocothebo
cocothebo
  • 341 messages
Posté 19 mai 2017 - 02:34
C'est une idée mais qui je pense m'a été soufflée de quelque part, mais ou???
Bref n'ayant pas d'imprimante 3d et pas de projet d'en acquérir une sous peu, je ne connais pas vraiment les contraintes.
Après c'est vrai qu'avec la dilatation ça peut peut être jouer un peu, mais me semble que la plaque ne chauffe pas non plus tant que ça, j'ai simulé sur ce site la dilatation (http://www.editions-petiteelisabeth.fr/calculs_transfert_chaleur_5.php)
En prenant de l'alu et 20° de température de la piece et 80 pour le plateau (à voir si c'est une valeur proche d'un plateau), sur 50cm, l'élongation est de 0,069 cm, bref un peu plus d'1,3 mm par mètre d'alu, avec 60° d'écart.
(Pour info avec du verre, la dilation pour 60° d'écart est d'environ 0,05 cm par m)
#488 Oracid
Posté 19 mai 2017 - 02:45
Merci pour ton étude, Cocothebo.
On va attendre l'avis des spécialistes.
#489 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 20 mai 2017 - 08:32
Pour le plateau, tu peux utiliser un silicone chauffant à coller sous la plaque d'alu que tu commandera avec un relais.
La température du plateau devra monter à 100 ou 110°C si tu veux imprimer de l'ABS.
#490 Oracid
Posté 20 mai 2017 - 01:35
A quoi cela ressemble t-il ? Aurais-tu un lien ?
#491 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 21 mai 2017 - 10:51
https://www.google.f...&q=bed silicone
#492 Oracid
Posté 21 mai 2017 - 06:32
Cela a l'air pas mal. C'est ce que tu as sur ta machine ?
#493 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 21 mai 2017 - 07:18
Non moi j'ai un bed normal de 20x30cm.
#494 Oracid
Posté 21 mai 2017 - 08:14
Ah, ok !
C'est quoi un bed normal ?
#495 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 21 mai 2017 - 08:18
Comme le mien : http://www.reprap.me/pcb300.html
ou simplement en 20x20cm
#496 Oracid
Posté 22 mai 2017 - 06:18
Donc là, il s'agit d'un équivalent en PCB de ce que proposait Mike un peut plus haut. Je me trompe ?
En silicone ou en PCB, je n'ai pas trouvé du tout fait en 50x50cm. Aurais-tu un lien, par hazard ?
#497 calagan57
calagan57
  • 8 messages
Posté 22 mai 2017 - 12:00
Hello!
Pour ces formats je conseille un heatbed silicon en 220V . Ne pense même pas arriver à chauffer un plateau 50*50cm en 12V ou 24V ou alors faut être très patient :crazy:
Sur aliexpress tu  peux demander aux vendeurs des tailles personnalisables : https://fr.aliexpres...0608.0.0.4k6PwY
le mien en 20*30 m'a couté 10.30€. Température en 100° en 2min.
Tu achètes une simple plaque alu 6mm épaisseur et tu colles le heatbed dessous et roulez!
à+
#498 Oracid
Posté 22 mai 2017 - 01:10
@Calagan57. Merci pour le lien.
Cela fait donc 2 possibilités avec la version de Mike.
#499 levend
  • 5 725 messages
Posté 22 mai 2017 - 02:35
Il y en a même 3, je t'avais déjà suggérer l'utilisation du fil chauffant, plus complexe à mettre en œuvre mais pas trop cher. Pour dire que ça chauffe, j'ai vu sur un forum une ou deux fonderie, pour alu, réalisées avec ce type de fil.
#500 Oracid
Posté 22 mai 2017 - 05:49
Certes, mais s'il existe des systèmes tout prêts ou sur mesure qu'il faut juste coller, je ne vais pas me lancer dans le bricolage.
