Quel bois choisir pour la découpe laser ?
14 réponses à ce sujet
#1 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 08 mai 2017 - 14:38
Salut à tous !
Je travaille en ce moment sur la réalisation d'un Metabot (http://www.metabot.fr/pieces-du-robot-metabot-v2/), et plutôt que d'imprimer les pièces en 3D, je vais plutôt faire découper le châssis. J'envisage d'utiliser du bois, mais le choix est assez vaste entre les différents matériaux disponibles.
Du coup, avez-vous des recommandations ou des conseils pour choisir le type de bois ? MDF, contreplaqué, agglo ? Épaisseur pour avoir un bon rapport poids/robustesse ? Y-a-t-il des matériaux à éviter qui se découpent mal où qui se tordent un peu trop ?
#2 levend
  • 5 760 messages
Posté 08 mai 2017 - 15:26
Personnellement je te déconseille l'agglo, pas assez résistant il te faudra une bonne épaisseur et aussi un peu plus de boulot pour protéger les coupes.
Le MDF est résistant mais lourd, j'ai peur que même en 3mm d'épaisseur le poids soit trop important, il faudrait vérifié le poids de tes pièces...
Le contreplaqué se déforme plus ou moins facilement en fonction de l'épaisseur et de l'essence.
Je n'ai aucune expérience pour la découpe laser, j'ai juste vu plus de vidéo de découpe laser de contreplaqué que de découpe laser de MDF parce que ce dernier s'usine bien et que beaucoup ont une CNC et par conséquent ça revient moins cher d'usiner que de faire faire la découpe au laser.
Je ne sais pas si ça t'aide, j'ai donné mon avis perso.
#3 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 08 mai 2017 - 22:36
Ok, déjà, j'élimine l'agglo :)
Le fablab où je compte le faire a également une CNC, mais je n'ai fait que la formation à la découpe laser (et je trouve ça assez cool, pour être honnête :D). Je vais en discuter aussi avec eux, mais c'était histoire d'avancer sur la question.
#4 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 08 mai 2017 - 23:24
Il y a des plastiques aussi et ça rend pas mal aussi =)
#5 macerobotics
macerobotics
  • 169 messages
Posté 09 mai 2017 - 15:26
J'utilise du bois du contreplaqué peuplier de 3 mm d'épaisseur pour la découpe laser (Trotec) sur mes robots MRPi1 et MRduino. Très bons résultats.
www.macerobotics.com
#6 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 09 mai 2017 - 22:09
Ok, merci pour vos réponses.
Je suis plus habitué à travailler le bois que le plastique, donc je pense que je vais tester avec du contreplaqué pour commencer.
De toute façon, il faut que je refasse une base à Froggy pour lui mettre des beaux moteurs avec encodeurs :)
#7 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 09 mai 2017 - 22:10
Un super tuto en perspective pour les profs ? :P
#8 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 09 mai 2017 - 23:28
Si t'es sage :P
Je vais essayer de documenter tout ça et d'en faire un tuto, oui :)
#9 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 10 mai 2017 - 18:04
Je ne savais même pas qu'on pouvait découper du bois proprement avec un laser...
Comment on fait pour qu'il ne brule pas? Je précise que c'est une vraie question.
#10 Mike118
  • 12 857 messages
Posté 10 mai 2017 - 18:47
Justement souvent il "brûle" un peu ( d'où l'effet noirci )  par contre la brûlure ne se propage pas ...
Pour éviter la brûlure il faut passer plus vite ... ( et jouer sur la puissance du laser en fonction de l'épaisseur et du type de matière )
D'autres technique avec de l'air peuvent aussi être utilisée.
#11 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 10 mai 2017 - 19:43
Oui, sur la formation que j'ai suivi, on nous a montré les deux paramètres à régler : vitesse de découpe et intensité du laser. Selon que tu veux découper/graver plus ou moins finement, il faut augmenter ou baisser ces valeurs (sachant qu'on a un catalogue de valeurs type selon le matériau). Mais les bords seront un peu noircis. Ça peut d'ailleurs être un moyen de faire des dégradés de couleur si j'ai bien compris (et donc de graver des images détaillées).
#12 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 12 mai 2017 - 06:58
Je suppose qu'il faut aussi une très bonne ventilation, pour évacuer les vapeurs inflammables et toxiques. Mais ça c'est de base indispensable en découpe laser de plastique/bois.
Et un bon extincteur à côté de la machine, au cas où...
#13 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 12 mai 2017 - 10:27
En effet, les deux découpeuses que j'ai vu on une armoire de ventilation dédiée, avec pas mal de filtres pour traiter les différentes émissions.
Et l'extincteur est en bonne place, cependant, il est principalement nécessaire pour des matériaux fins (papiers, cartons). Il est aussi indispensable de nettoyer les résidus de découpe qui tombent sous le plateau que le machine ; c'est plutôt ça qui peut prendre feu plus que le bois lui-même.
#14 Ulysse
Ulysse
  • 486 messages
Posté 12 mai 2017 - 12:40
Instructif ! Savais pas non plus ...
#15 nate9595
nate9595
  • 30 messages
Posté 11 août 2021 - 12:48
Bonsoir à tous
Je possede un laser chinois donné pour 60 W en fait réellement 50 watts depuis un an avec un espace de travail de 700x500mm. Je découpe régulièrement du MDF ainsi que du contreplaqué en 3 mm il est très important de régler la vitesse et la puissance du laser en fonction du matériau utilisé en effet il n'est pas nécessaire de mettre une trop forte puissance et une très faible vitesse cela risque au contraire de faire une découpe de mauvaise qualité il faut trouver le meilleur compromis
pour répondre à la question je pense qu'une machine de 60 W est suffisante pour ce type de materiau
