Moteur qui supporte le blocage
23 réponses à ce sujet
#21 Damsdu12
Damsdu12
  • 14 messages
Posté 04 juillet 2017 - 12:40
J ai vu ça. Ça peut coller peu être un peut trop petit mais des le principe.
http://www.a4.fr/bloc-moteur-avec-differentiel.html
Le problème est qui il y a 2 axe de sorti. J en ai besoin que d un. Si je laisse l autre libre le mien ne tournera jamais. Et si je bloque l autre. Le différentiel ne sert plus si ?
Un différentiel avec une seule sortie ça existe ?
#22 levend
  • 5 724 messages
Posté 04 juillet 2017 - 12:47
1ère chose, si tu as lu pas mal des sujets du forum, tu devrais savoir qu'un petit passage par la case présentation est requis : http://www.robot-maker.com/forum/27-et-si-vous-vous-presentiez/ :)
Salut Dams,
Tu auras plus d'adhésion de la communauté et donc plus de réponses si tu nous fais une petite présentation de toi et de tes réalisations dans la partie présentation, même si il ne s'agit que d'alumer une led avec un arduino. Buse, c'est un peu flou. Le but est de te donner des réponses adaptées à ton niveau.
C'est pourtant écrit en français ; Merci de te présenter !
#23 Damsdu12
Damsdu12
  • 14 messages
Posté 04 juillet 2017 - 02:14
Voilà qui est fait pour ma présentation. Désolé du retard je suis pas trop habitue aux forums
#24 Mike118
  • 10 341 messages
Posté 04 juillet 2017 - 02:25
Vu comment la discussion patauge, je me permets de rappeler ce que j'ai dit plus haut : une explication de ton projet, sur le pourquoi tu veux bloquer une corde avec un moteur, aiderait les membres à répondre précisément à tes questions. Un schéma, quelques infos sur les contraintes, etc.
Sans compter que si tu utilises un moteur pour ça, tu risques de tuer la batterie super vite.
Je plussoie.
Je pense que tu pourras trouver de bons conseils sur le forum, mais afin de pouvoir donner les meilleurs conseils il va falloir mieux comprendre les tenant et aboutissant du problème =)
Même si ça peut paraître " gros " , même pour un petit projet comme le tien, afin de le présenter je te recommande de mener la réflexion que je propose dans ce tutoriel pour bien commencer un projet de réalisation . =)
Après libre à toi de suivre cette méthode ou pas tant que tu arrive à mettre noir sur blanc les informations qui te permettront de structurer l'ensemble et de le partager pour qu'on puisse t'aider.
Bonne continuation en tout cas !
