Caisson
Caisson Impression 3d
28 réponses à ce sujet
#21 levend
  • 5 763 messages
Posté 06 janvier 2020 - 20:44
C'est pas con, je vais faire pareil, surtout qu'il doit me rester assez de joint d'étanchéité pour faire le tour des portes.
#22 Oliver17
  • 2 758 messages
Posté 07 janvier 2020 - 10:35
Surtout ne pas mettre l'électronique (carte mère...) sous peine quelle se mette en sécu pendant l'impression.
#23 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 08 janvier 2020 - 03:50
Evidemment, toute l'électronique est placée à l'extérieur du caisson.
Pour les plus imaginatif, faire un caisson avec une base creuse pour y placer toute l'électronique, comme ça, pas de boitier sur le côté.
#24 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 09 janvier 2020 - 19:55
Comme la mienne  :ignat_02:
#25 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 02 juin 2020 - 12:51
Mon caisson pour ma nouvelle venue : une Ender 3 Pro :
Bruit à 1m : environ 32dB.
Température interne stabilisée : 35°C.
Hygrométrie : 17%.
Poids : 34kg.
J'ai commandé avec ça :
nouvelle carte mère BIGTREETECH SKR V1.4 Turbo 32 bits
+ driver TMC 2209
+ 2x Noctua 40x10
+ 1x Noctua 40x20
+ 1x Noxtua 60x10
+ 2m bande LED télécommandée.
Avec ces changements, l'imprimante ne devrait plus faire aucun son !
Je conserve mes bobines déjà entamées dans le caisson histoire qu'elles ne prennent pas l'humidité.
Par la suite, j'ai envie de surélever le caisson pour ajouter un compartiment inférieur afin d'y ranger mes bobines au sec.
Vidéo ici sur ma chaîne YT :
Les plans en pièce jointe.
Fichier(s) joint(s)
#26 Oracid
Posté 02 juin 2020 - 18:16
Beau boulot !
C'est quand que tu motorises l'octopus ?
#27 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 03 juin 2020 - 12:03
L'octopus c'est un cadeau pour mes neveux (que je n'ai pas vu depuis 4 mois)  je termine la deuxième dans 30mn (18h30 de temps d'impression !).
#28 zavatha
zavatha
  • 233 messages
Posté 04 juin 2020 - 19:35
Sympa ton caisson ;)
je n'ai jamais contrôlé la température à l'intérieur du mien... il faudrait que je regarde par curiosité...
Zav
#29 levend
  • 5 763 messages
Posté 01 mai 2021 - 20:23
Salut à tous,
Comme j'ai commencé un nouveau boulot dernièrement je suis très chargé et le robot n'a pas avancé de façon concrète depuis décembre... mes des choses se profilent ^^
Par contre je me suis enfin décidé à faire mon caisson car mon objectif depuis le début est de pouvoir imprimer de l'ABS...
mes contraintes étaient :
1/ le budget (comme toujours, surtout que j'ai dû changer de voiture dernièrement...)
2/ le volume : le caisson devait rentrer dans mon bureau et ne devait donc pas être trop grand
3/ sortir l'électronique pour ne pas qu'elle surchauffe
en budget j'ai pas compté mais je dois être à 40-50 euros environ :
qques tassaux de 5mm (4 de mémoire)
une plaque de plexis (le plus cher, dans les 13 à 16€ je crois)
une bombre de peinture (de merde, qui n'a pas donné satisfaction, 7 euros foutus en l'air... :diablo:)
un eclairage led de 50cm (1.5€ environ)
une prise usb femelle pas encore recue, qques centimes
le reste j'avais déjà (récup):
un vieux fond d'armoire,
4 petits aiments,
des agraphes de bricolage (je sais pas comment ça s'appelle)
qques vis, de la colle chaude, deux flexibles de pompe de piscine.
un ventilo de pc,
un adaptateur pour alimenter le ventilo et l'éclairage et 2-3 bricoles que j'ai déjà pour connecter le tout : un bout de plaque de prototypage, un interrupteur, un connecteur jack femelle (qques centimes en attente de livraison). la boite si j'en fait une sera imprimée...
voilà qques photos :  (sur les tofs ça a l'air clean mais faut pas trop s'approcher, je n'ai qu'une scie sauteuse sans guide pour couper, j'ai un peu ramé c'est jamais vraiment droit ... :bad: )
principe de fixation des tasseaux avec des agraphes en mode "j'ai pas envie de me faire chier" :
premier cadre, ca tient ! :
deux premiers panneaux posés, agraphés aussi :
les aiments de maintiein de la plaque de plexis posés ainsi que les derniers panneaux :
la V1 finie avec les pieces imprimées en bas pour tenir le panneau de plexis :
le panneau de plexis se démonte pour faciliter la conception (je voulais pas m'emmerder avec des charnières, et l'encombrement dans mon bureau est limité, je suis sous un escalier) et la maintenance. il n'y a pas de plaque de fond pour la meme raison, je peux ainsi enlever le caisson comme une cloche en laissant l'imprimante en place...
J'ai décidé d'externaliser l'électronique, en ce moment je galère sur l'impression de la boite qui contiendra la CM car je modélise avec Blender => à la moindre erreur de mod, la piece ne s'imprime pas comme attendu... mais j'y crois encore ... même après 4 prints foireux...
pour la maintenance je suis pas tres gros et j'ai une petite trappe techinque à gauche...
d'autres photos à venir quand ce sera fini avec extraction d'air, éclairage, peinture, support de bobine  et boitier(s) électronique(s) imprimé(s) :yahoo:
en espérant que peut aider ou inspirer certains...
@Zav
Alors je crois que je vais me faire un caisson dans ce style sauf que le plexi sera fixé comme le contreplaqué et le caisson ne sera qu'une cloche que l'on met pour renfermer l'imprimante 3D.
Ce sera un caisson provisoire parce que je suis pressé, j'ai de l'ABS et du PETG mais j'ai un projet plus complexe pour l'ensemble de mes imprimante plus tard peut-être.
