bras de robot sur deux axes X et Y
24 réponses à ce sujet
#1 soubonoi
soubonoi
  • 11 messages
Posté 22 janvier 2019 - 06:57
Bon jour
Je trouve se forum très intéressant pour mais projets et le site aussi :
Pour mois  je tenterai de faire un prototype de bras qui bouge sur deux axes X et Y comme une CNC mais plus rapide, ce bras attrape les objets d'un coordonnées X Y et les amène sur un autre cordonne X' Y',
Mais comme je l'ai dit la vitesse joue un rôle important dans cet exemple
et es que je doit utiliser un moteur pas a pas rapide et dans ce cas le quelle dans le marche .
Ou bien utiliser le technique d’asservissement des systèmes PID pour contrôler un moteurs DC a grande vitesse
Dans les deux cas je cherche un exemple qui positionne  avec un vitesse rapide.
Merci d’avance
#2 Oracid
Posté 22 janvier 2019 - 07:29
Quel est le poids et le volume des objets à déplacer ?
Je t'invite à faire 2 recherches sur YouTube, "high speed robot arm" et "diy delta robot".
Tu trouveras des choses qui pourrait t'intéresser.
Voici un exemple de chaque.
Le rêve...
et la réalité...
#3 soubonoi
soubonoi
  • 11 messages
Posté 22 janvier 2019 - 09:12
Merci bien pour votre intervention dans ce sujet
Je dis que le poids  ne dépasse pas maintenant 1 kg, en supposant aussi que la taille des objets est variable, mais je n’étudie pas maintenant la méthode de capture de ses objets mais  seulement le déplacement de la tête de bras.Il faut que il soit comme le CNC en précision comme le pharmacie robot qui prendre des boite de médicament d’un endroit et les places dans un autre endroit. Alors se modèle ne me convient pas.
Mais Je vais jeter un coup d’œil
#4 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 22 janvier 2019 - 10:33
Dans quel cadre dois tu développer ce projet ? Parce que ca va être un réel challenge, pour un bras robot précis et rapide qui peut porter des charges de 1Kg à haute vitesse va faloir du matos de type industriel et la y'a du taff
#5 soubonoi
soubonoi
  • 11 messages
Posté 22 janvier 2019 - 11:13
bon soir
oui je veut savoir comment choisir le moteurs même  si il est de type industrielle , et Pour le poids, je ne suis pas sûr, mais pour la vitesse est un facteur important.
Si je ne peux pas augmenter la vitesse de bras, je ne vais pas entrer dans le domaine de robotique,
#6 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 22 janvier 2019 - 11:43
Si tu nous donnais des valeurs ça serait plus simple.
- Rapide ça fait combien en m.s ?
- Distance à parcourir en X et Y ? (et en Z aussi)
#7 soubonoi
soubonoi
  • 11 messages
Posté 23 janvier 2019 - 07:08
Oui, en fait, la vitesse ne devrait pas être inférieure à 4 mètres par seconde, et la distance parcourue est d'environ 1,5 mètre.
#8 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 23 janvier 2019 - 01:35
tu veux dire que ton bras doit parcourir les 1.5m en 0.375s ?
Si on considère que l'accélération se fait sur la moitié du temps et l'autre moitié concerne la décélération, (histoire d'avoir l'accélération minimum)
Et en oubliant complètement les frottements:
a=2d/t² = 1.5/0.1875² = 42.6666m/s² (4.3g)
v=a*t=16m/s
donc la vitesse devant être atteinte par ton axe est de 16m/s
si ta pièce à déplacer fait 1Kg et que la "pince" de ton robot fait aussi 1Kg on aura donc une masse de 2Kg à déplacer
F=m.a=85.33N
P=F*d =128W
Je ne suis pas sûr à 100% de mes calculs, si quelqu'un pouvait confirmer ... ;)
#9 Mike118
  • 10 339 messages
Posté 23 janvier 2019 - 02:23
ça fait un joli robot boxeur ça ... J'aimerais pas me prendre un pain dans les dents...
(  j'ai pas vérifié les calculs =) => je suis sur que notre ami calcul bien ;) mais je n'ai pas vu d'erreur dans le raisonnement de forthman sous condition qu'il soit partie de la bonne hypothèse :
mais on peut aussi imaginer que le but est d'avoir Vmax = 4m/s au mileu du trajet ...
#10 soubonoi
soubonoi
  • 11 messages
Posté 23 janvier 2019 - 08:50
Merci,
en fait je recherche la vitesse maximale, car les moteurs que j'ai trouvés dans les exemples des CNC sont lents .
et ensuite je cherche a la manière préférer de commander ses moteur es que sont des moteur pas a pas semple ou DC avec encodeurs.
En résume Je cherche un bras sur deux axes plus rapide que le CNC،
comme le CNC par ce que j'ais pas de la place je veut arroger le tout dans un armoire comme le redistributeur automatique des médicamentent dans une pharmacie.
merci d'avance
#11 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 23 janvier 2019 - 09:26
Pourrais-tu développer un peu plus, parce que "je recherche la vitesse maximale" ça ne veut pas dire grand chose...
as-tu un encombrement à respecter ? un budget ? qu'y a-t-il en dehors de tes deux axes, un troisième avec un système de pince ?
#12 soubonoi
soubonoi
  • 11 messages
Posté 23 janvier 2019 - 09:48
merci
pour l'instant je cherche juste de connaitre es que je peut augmenter le vitesse de bras ,et après il y a beaucoup d'application, un fois le prototype est réalisée ; pour le budget j'ai rien maintenant mais je peut me débrouiller.
et en peut mettre plain choses derrière le bras, sa dépendra de l'application, mais pour l'instant j'ai chercher mai j ai pas trouver une solution pour augmenter la vitesse des moteur en respectant la précision
PHARMAX qui est un distributeur automatique des boites de médicaments par exemple est l'un des application de se bras :
#13 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 23 janvier 2019 - 10:14
si c'est de ça dont tu parles :
piloter les deux axes n'est qu'une goutte d'eau dans la complexité du mécanisme.
Si les CNC (j'imagine que tu parles des versions "amateur") sont lentes c'est pour des raisons économiques et pratiques.
Pourquoi vouloir avoir une vitesse rapide très rapide alors que le plus clair du temps est passé à usiner à des vitesses faibles ?
Des moteurs capables de faire ce que tu veux il en existe à la pelle, mais le prix d'un moteur + driver dépasse le prix d'une petite CNC.
et les robots de pharmacies coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros :help:
#14 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 23 janvier 2019 - 11:24
Je ne sais pas trop comment t'aider mais peut être q'utiliser des courroies pour transmettre les mouvements peuvent permettre de garder de la vitesse par rapport aux vis à billes ou trapézoïdales.
#15 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 23 janvier 2019 - 11:37
oui, tout à fait, la courroie + poulies synchrones c'est l'idéal pour ça :ok:
on trouve même des unités linéaires toutes prêtes avec guide à billes, il ne reste plus qu'à coller le moteur qui va bien.
J'avais fait une bécane qui récupérait des petits gâteaux sur un tapis en sortie de surgélateur pour les mettre dans des alvéoles
#16 soubonoi
soubonoi
  • 11 messages
Posté 26 janvier 2019 - 09:34
Merci à tous.
Ce moteur est une spécification spéciale pour sa vitesse,Je veux connaître les fabricants et les spécifications
#17 Mike118
  • 10 339 messages
Posté 26 janvier 2019 - 03:34
Cette photo vient de quel fournisseur ? ça coûte pas un bras pour ce que c'est ? ^^ ( Enfin bon on veut de la qualité industrielle ou pas ... Le budget doit aller avec ! =) )
#18 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 26 janvier 2019 - 05:48
De toute façon pour atteindre une telle vitesse avec un poids supérieur à 1kg, il va falloir des composants de qualité et surement chère.
#19 soubonoi
soubonoi
  • 11 messages
Posté 26 janvier 2019 - 06:58
merci
Nous pouvons réduire la masse, mais l’important est que la vitesse doit être rapide même si le prix est élevé, je ne connais pas le type de moteur que je devrais utiliser et le technique utilisée pour le contrôler.
#20 Forthman
  • 1 493 messages
Posté 26 janvier 2019 - 09:33
Pour l'exemple (j'ai pas d'action chez eux, mais j'ai déjà commandé, et ils sont sérieux et le matériel est fiable)
https://www.soprolec...30aak-4lkc.html
Avec ce moteur tu devrais pouvoir arriver aux vitesses que tu souhaites.
Tu auras besoin également du driver qui va bien :
https://www.soprolec...622-la-000.html
Il te faudra une poulie de 100mm de diamètre environ
en dessous tu vas perdre de la vitesse au dessus tu vas perdre du couple.
Les courroies synchrones ont des vitesses de 60m/s environ, donc pas de problème, mais il faudra les guider un minimum
si la longueur est importante.
@Mike
je n'ai pas de fabricant à proposer j'ai juste cherché "unité linéaire" ou "module linéaire".
Pour une unité de 1m de long il faut compter entre 1000 et 1500€ suivant ses capacités (vitesse max et couple applicable)
Je propose du matériel "pro" car c'est ce avec quoi je bosse, mais vu l'utilisation que Soubonoi souhaite réaliser, je ne vois
pas d'autre alternative.
Et juste pour avec un ordre d'idée, un robot de pharmacie c'est un investissement à environ 150K€
