Comment crée mon robot et quel matériel
24 réponses à ce sujet
#21 Oracid
Posté 14 janvier 2020 - 02:32
@Mike, pour le bluethooth, est-ce que depuis que tu as écrit la fiche produit tu as vérifié si c'est 5V tolérant ou pas (sinon il faut prévoir un level shifter ou 2 résistances (et de quoi les souder) en plus
Ici, https://www.robot-ma...-tank/?p=106739
J'ai alimenté le Shield avec une 2S, donc 7.4V. Le Shield a une alimentation 5V incorporée.
Le Nano et le HC-05 sont donc alimentés en 5V, et je n'ai pas eu de problème.
J'ai lu, je ne sais plus où, que le HC-05 pourrait être alimenté jusqu'en 7V, mais pas au delà.
Ce qui est dommage car une batterie 2S fait 7.4V, voir plus en réalité.
#22 Mike118
  • 10 334 messages
Posté 14 janvier 2020 - 02:56
Oui alimenter le HC05 en 5V.
Le shield nano a bien l'alimentation 5V incorporée qui marche bien ;)
Une lipo 2S c'est 7.4V en nominal mais ça va jusqu'à 8.4V chargé au max .
Sinon oui je pense que tu as tout ce qu'il te faut.
Reste juste à voir juste ce que tu préfères entre ;
uno + shield d'extension  ( environ 18€ )
ou
nano + shield nano  qui est moins cher ( environ 11€ )
Et il manque juste le câble femelle femelle permettant de relier les différents éléments au shield ;) ( Bon si tu ne prends pas le lot de câble complet je te rajouterais quelques fils dans ta commande ;) )
#23 Oracid
Posté 14 janvier 2020 - 03:38
Oui, mais ce Shield n'a pas d'alimentation 5V incorporé. https://www.robot-ma...duino/?p=101444
#24 Ianis
Ianis
  • 10 messages
Posté 14 janvier 2020 - 04:50
@mike tqt pas je les acheterais
#25 Mike118
  • 10 334 messages
Posté 14 janvier 2020 - 08:54
En effet le shield n'a pas d'alimentation incorporé ce que je considère donc comme un désavantage... Car il y a toujours moyen de faire avec ou sans quand elle est incorporée =)
Par contre avantage de ce shield par rapport au shield nano, c'est la présence du bornier à vis à la place du jack ça prend moins de place un bornier à vis =)
C'est juste qu'il y a pas besoin d'une nappe complète pour juste connecter les différents éléments ensemble ;)
@Ianis Est ce que tu as de quoi souder chez toi ou pas ?
