Ajouter un schield
7 réponses à ce sujet
#1 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 19 février 2023 - 10:56
Coucou
Voilà je controle deux moteur pas a pas avec driver popolu et arduino uno
Et ça me fait un paquet de fils (trop de fils)
Apparemment il est possible de m'être un schield pour limiter le câblage.
Mais quel schield installer ?
comment le brancher ?
Et cela vat il impacter le programme arduino actuel ?
Je n'ai pas précisé le tipe exacte des driver ni le programme et le schéma.
Si cela a une importance dite le moi je les posterai.
Merki pour votre aide les copins
  • 10 341 messages
Posté 20 février 2023 - 04:00
Oui pour t'aider il va nous falloir beaucoup plus de détails.
Quel moteurs pas à pas  ? ( combien ils consomment ? ) Quels sont les drivers actuellement utilisés ?
Est ce que tu as d'autres choses de branchée sur ton arduino uno ?
En tout cas oui cela va sans doute au moins un peu impacter ton programme ... Mais à quel point cela va dépendre du shield que tu va utiliser ...
Exemple : Ce shield peut être utilisé pour piloter deux moteur pas à pas mais est ce que ça convient pour tes moteurs à toi ? ça je ne sais pas ... Et est ce qu'utiliser ce shield va impacter ton code je pense que oui ... à quel point ? Sans voir ton code je ne sais pas ...
Est ce qu'il existe d'autres shields ? Oui beaucoup ...
#3 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 21 février 2023 - 08:07
OK ci ça touche le programme je laisse tomber le shield.
Bien que ça ferait un plus joli montage ,j'ai trop galère à faire mon programme 😅.
Mais j'ai une autre question .
Est il normal que mon driver a4988 fonctionne correctement que quand je le touche 🤔 et fait sacader mon nema 17 quand je relâche le driver 😒
On dirait un problème de masse mais Pourtant toutes mes gnd sont bien relié.
J'ai lu que les 4988 étaient sensibles au décharge électrostatique.
#4 Mike118
  • 10 341 messages
Posté 22 février 2023 - 12:41
Non c'est pas normal.
Mais peut être que si tu partages ton câblage et ton code on peut trouver pourquoi tu as ce problème...
Et si jamais tu dois modifier ton programme on peut aider ;)
#5 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 22 février 2023 - 07:18
OK alors voilà pour le câblage
#6 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 22 février 2023 - 07:22
Et je sais pas ci ça peut aider mai j'ai souder mes fils sur les drivers de cette façon
#7 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 22 février 2023 - 07:28
#include <AccelStepper.h>
#define suiviDirPin 4
#define suiviStepPin 5
#define boutonAccelererPin 6
#define boutonRalentirPin 7
#define boutonMarchePin 8
#define boutonArretPin 9
AccelStepper stepperSuivi(1, suiviStepPin, suiviDirPin);
#define zoomDirPin 2
#define zoomStepPin 3
#define boutonZoomInPin 10
#define boutonZoomOutPin 11
AccelStepper stepperZoom(1, zoomStepPin, zoomDirPin);
void setup() {
pinMode(suiviDirPin, OUTPUT);
pinMode(suiviStepPin, OUTPUT);
pinMode(boutonAccelererPin, INPUT_PULLUP); // L'autre cote du bouton au GND
pinMode(boutonRalentirPin, INPUT_PULLUP); // " " "
pinMode(boutonMarchePin, INPUT_PULLUP); // " " "
pinMode(boutonArretPin, INPUT_PULLUP); // " " "
pinMode(zoomDirPin, OUTPUT);
pinMode(zoomStepPin, OUTPUT);
pinMode(boutonZoomInPin, INPUT_PULLUP); // L'autre cote du bouton au GND
pinMode(boutonZoomOutPin, INPUT_PULLUP); // " " "
void loop() {
stepperSuivi.setMaxSpeed(2000);
if (digitalRead(boutonAccelererPin) == LOW) { // Si le bouton Accelerer est pressed
stepperSuivi.setSpeed(1000);
} else if (digitalRead(boutonRalentirPin) == LOW) { // Si le bouton Ralentir est pressed
stepperSuivi.setSpeed(20);
} else if (digitalRead(boutonMarchePin) == LOW) { // Si le bouton Marche est pressed
stepperSuivi.setSpeed(100);
} else if (digitalRead(boutonArretPin) == LOW) { // Si le bouton Arret est pressed
stepperSuivi.setSpeed(0);
} else {
stepperSuivi.runSpeed(); // fait tourner le moteur a vitesse réglée
stepperZoom.setMaxSpeed(2000);
if (digitalRead(boutonZoomInPin) == LOW) { // Si le bouton Zoom In est pressed
stepperZoom.setSpeed(200);
} else if (digitalRead(boutonZoomOutPin) == LOW) { // Si le bouton Zoom Out est pressed
stepperZoom.setSpeed(-200);
} else {
stepperZoom.setSpeed(0);
stepperZoom.runSpeed();// fait tourner le moteur à la vitesse réglée.
Modifié par Melmet, 22 février 2023 - 08:30 .
balise
#8 Victorien
Victorien
  • 96 messages
Posté 26 février 2023 - 10:02
Coucou les copins
Problème résolu 😅
Mon câblage avait un souci , le reset et le sleep n'était pas relié.
C'était pourtant sous mes yeux mais bon
Aller savoir 😌
