:squared_sos:|help-questions
10528 réponses à ce sujet
#2661 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 24 mai 2020 - 04:30
non ça c'est toi avec tes lipo lardon
#2662 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
:lol:
#2663 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
  • Interests:Bidouillage
#2664 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
c'est des optocoupleurs
ou optoisolateurs
c nickel
#2665 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Posté 24 mai 2020 - 04:31
Le VCC de la petite pin verticale je trouve pas de doc j hesite a lui mettre le 3s direct pour économiser le pi je metterai juste les signaux
#2666 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
5V
habituellement ça fonctionne en 5V
#2667 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Okay ben ce sera 5v du pi ou du nano merci
Comme ca je désactive le bras en veille pour la charge
#2668 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 26 mai 2020 - 12:02
Les gpio 5 & 6 sont libre ? Il y a deux semaine, l'engin marchait correctement et la ca fait de la m*rde avec la meme config
#2669 Mike118
  • 12 511 messages
Posté 26 mai 2020 - 12:30
Il y a rien de particulier sur le GPIO 5 et 6. Par défaut on y met la tête ...
5 pour le pan 6 pour le tilt
tu peux être plus précis sur le problème ?
ou bien me donner accès à ton robot pour que je vois ?
Quel robot ?
#2670 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 26 mai 2020 - 12:39
j'ai changer de pin, et pris 9 et 10, c'est pour les moteurs, mais ca fait n'importe quoi, du genre marche avant, j'ai un seul cote qui avance et marche arriere j'ai seuelement l'autre, en plus les moteur se lance direct a fond, avant j'avai aucun souci, je change de chassis et rebranche tout pareil et sa fait ça
Light Tank
#2671 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 26 mai 2020 - 12:46
Et un autre miracle qui vient de se produire, je tourne a gauche, au premier niveaux de vitesse, j'ai qu'un coté qui tourne a fond, et quand j'augmente il se met a ralentir et l'autre coté se met a fonctioné
#2672 Mike118
  • 12 511 messages
Posté 26 mai 2020 - 12:47
Hum je pense que c'est lié a comment tes drivers de moteurs sont configuré...
Je dois vite déposer un truc à la poste là avant la levé du courrier
et quand je reviens je t'aide pour comprendre ton problème
si tu pouvais mettre une camera et le mettre sur socle devant un mirroir d'ici là ça serait top
#2673 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 26 mai 2020 - 12:49
au clavier avec les fleches, il tourne, quoi que plus vite dans un sens que l'autre, mais la marche av et ar bloque
ok
c'est les esc qui doivent beugué, quand j'en allume un, il se passe rien (normal) et quand j'allume l'autre TOUTe les roues se mettent a tourné lors des bip d'initialisation !
probleme resolu....
j'ai changé 3 fois de pin, 3 fois j'ai décalé d'une pin....... je fait fort sur ce coup là !!
#2674 Mike118
  • 12 511 messages
Posté 26 mai 2020 - 02:58
Bon tant mieux si c'est résolu :)
Moi je viens juste de rentrer ...
#2675 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 27 mai 2020 - 03:40
Hello !
petite question : peut on récupérer toute les commandes recus par le Bot sur un Arduino (ou carte du même type) ?
quand par exemple , si les moteurs (ou un relais, ou autre ) sont sur l'Arduino
#2676 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Il me semble avoir vu un truc sur le forum
mais c'est pas très clair .... Serial ? I2C ?
#2677 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 27 mai 2020 - 03:47
UART The best
#2678 fredj21
fredj21
  • 211 messages
y'a pas un petit topic sur le forum ?
#2679 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 27 mai 2020 - 03:58
si
check
#2680 Mike118
  • 12 511 messages
Posté 27 mai 2020 - 08:29
@Fred Robotic (Asso Caliban)
5 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 members, 5 guests, 0 anonymous users
