:squared_sos:|help-questions
10528 réponses à ce sujet
#2681 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 27 mai 2020 - 09:44
ok, merci @Mike118 , j'avais effectivement vu l'article .
mais que signifie "activer devCommande" ? ca se trouve ou ?
#2682 Mike118
  • 12 511 messages
Posté 27 mai 2020 - 09:49
Dans gestion tu cliques sur l'engrennage tu regarde la configuration effective et tu met devTelecommande à true
#2683 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 27 mai 2020 - 09:51
ok, c'est fait , merci
reste à faire quelques tests ...
#2684 Mike118
  • 12 511 messages
Posté 27 mai 2020 - 09:54
Il faut absolument que la config télécommande sur vigibot match avec la confi dans ton code arduino. Sinon ça va pas marcher ou faire n'importe quoi ^^
De mon côté j'ai edtité le tuto pour intégrer le " comment on l'active " . Si tu as des questions ou autre complément hésite pas à partager directement sur le forum ;)
#2685 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 27 mai 2020 - 09:56
ok
je regarde demain
#2686 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 28 mai 2020 - 07:00
Ça permet de pouvoir commander le robot avec une rc par exemple ?
#2687 Snyp54
Snyp54
  • 251 messages
Posté 28 mai 2020 - 07:27
Non ça active la communication via le sérial de la pi avec un microcontrôleur si je ne me trompe pas
#2688 ximun
ximun
  • 234 messages
Posté 28 mai 2020 - 07:33
[Message Discord de Deleted User]
Ok
#2689 jparbel
jparbel
  • 183 messages
Posté 28 mai 2020 - 05:07
Hello ! Comment régler les spots IR de la caméra pour qu'ils ne s'allument pas en plein jour ?
#2690 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 28 mai 2020 - 05:13
tourner la petite resistance variable
#2691 jparbel
jparbel
  • 183 messages
Posté 28 mai 2020 - 05:14
c'est ce que j'ai fait, mais je ne savais pas dans quel sens, et maintenant j'ai une image noire
#2692 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 28 mai 2020 - 05:34
il n'y a pas vraiement de sens, elles n'ont pas de buté alors tu tourne dans le sens que tu veux. Tu la fait sous tension avec une tourne vis, et depuis t'as plus d'image ?
#2693 jparbel
jparbel
  • 183 messages
Posté 28 mai 2020 - 05:35
yes !
#2694 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
t'as du faire un contact là ou il fallait pas... la nappe est bien enfiché ? Il arrive qu'elle se barre
#2695 jparbel
jparbel
  • 183 messages
Posté 28 mai 2020 - 05:37
oui la nappe est en place, je vais essayer un reboot
#2696 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Alors vous vous êtes mal compris
Pour éteindre complètement la led
Il faut se repiquer derrière sur la soudure la plus au milieu de la Led
C'est le + de la photo résistance
Et avec ça tu peux commander tes leds sur vigibot si tu mets sur gpio 16 et l autre Led 17
Le potard sert à régler l intensité des leds
Il faut le mettre au minimum tu t enfermesdans une pièce ou il fait noir
Tout tourne jusque à ce que ça s eteigne
#2697 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 28 mai 2020 - 05:39
Il faut OBLIGATOIREMENT la mettre au minimum
#2698 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
non, on ne c'est pas mal compris, c'est comme ça que j'ai fait.
#2699 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Il demande comment éteindre les leds.
Pas comment régler l intensité
#2700 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 28 mai 2020 - 05:40
d'ou la photoresistance en fete
6 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 members, 6 guests, 0 anonymous users
