:squared_sos:|help-questions
10528 réponses à ce sujet
#2901 firened
firened
  • 1 784 messages
Posté 06 juin 2020 - 03:21
ok
#2902 jparbel
jparbel
  • 183 messages
Posté 06 juin 2020 - 07:32
@Deleted User Est-ce que tu peux m'expliquer clairement où souder le fil des IR leds pour les commader par GPIO ? Merci !
#2903 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 06 juin 2020 - 07:45
C'est ce que je t'ai expliqué !
#2904 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Dans média
#2905 Mike118
  • 12 511 messages
Posté 06 juin 2020 - 07:48
@Deleted User : 3 photo comme on a discuté et là ça sera "clair" car là moi je comprend que ça ne soit pas très clair pour jparbel ;)
#2906 jparbel
jparbel
  • 183 messages
Posté 06 juin 2020 - 09:32
Oui Pierro, on en a parlé dans medias, mais tu ne m'as pas dit précisément où souder le fil : "la pâte de la led qui est le plus au centre", ça mériterait une ou 2 photos.
#2907 firened
firened
  • 1 784 messages
Posté 06 juin 2020 - 09:42
i found something to my problem. supposedly this:
>It boils down to a bug in the isc-dhcp-client. It doesn't correctly
react to time synchronization events and therefore simply breaks in
situations where time jumps "backwards" and the lease time in the
network is relatively short.
this kind of makes sense since the time gets updated every 5min. but it's also weird because that means it should happen on all robots.
the fix is to remove the isc-dhcp-client package (or use static IP). I'll see in the next days if it happens again.
#2908 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 06 juin 2020 - 09:47
@jparbel je ne peux pas faire d'autres photo la , et c'est quand meme pas dur tu as 2 pates derrières les leds et tu soudes un fil sur la pate qui est la plus vers le mileu (pas celle a extrémité de la led) je vais pas souder a ta place quand meme
Thanks very Thanks firened
#2909 firened
firened
  • 1 784 messages
Posté 06 juin 2020 - 09:48
@jparbel check this photo. You can see which pin. it's an older photo from Pierro
#2910 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
yes :)
thanks !
tu vois
c'est soudé sur la pate la plus au milieu
#2911 Snyp54
Snyp54
  • 251 messages
Posté 07 juin 2020 - 09:03
Alors c'est pas la pâte la plus au milieu , mais celle qui est à l'opposé du bord de la led...
#2912 jparbel
jparbel
  • 183 messages
Posté 07 juin 2020 - 10:01
Ce qui est évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres, quand on parle du milieu il faut connaitre la référence par rapport à quoi ! This picture is fine, thank's Firened.
#2913 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
  • Interests:Bidouillage
Posté 07 juin 2020 - 10:37
J'ai plus de son sur Wallv j'ai essayé 3 micros j'ai tenter de redémarrer quelqu'un à une idée ?
#2914 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
OUI
#2915 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
J ai essayé tout les ports usb également
#2916 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
c'est normal
apt update / apt upgrade / reboot
une MAJ Kernel à décalé tout les ID de device audio
aussi bien le micro que la synthèse vocale
si tu veux abolument pas updater ton linux (mais ya pas de raison) vigibot est rétro compatible avec une action manuelle dans la conf hard
donc Vinchator -> SSH toi comme je t'ai montré
met toi en root (sudo -s)
#2917 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 07 juin 2020 - 10:38
apt update
apt upgrade
reboot
#2918 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Posté 07 juin 2020 - 10:39
Cool merci @Pascal
Nickel ça refonctionne :beaming_face:
#2919 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 07 juin 2020 - 11:03
direct après l'update / reobot
la conf usine est nickelle alors
#2920 Vinchator
Vinchator
  • 647 messages
Posté 07 juin 2020 - 11:58
Ben j ai putty qui a foiré juste après l upgrade j ai reboot avec vigibot ... ca change rien ??
6 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 members, 6 guests, 0 anonymous users
