mars-attacks
Posté 12 novembre 2023 - 17:54
Posté 12 novembre 2023 - 17:56
Posté 12 novembre 2023 - 18:03
Côté logiciel, on a mis en place un outil de visualisation des données qui permet entre autre de piloter le robot et de faire des logs.
Ce visualisateur, développé en Java avec processing, peut aussi bien se connecter directement au robot pendant les tests qu'à d'autres outils de simulation qui ont également été développé.
Cet outil va être partagé avec différents exemple sur ce github : https://github.com/R...Robot-Simulator ( Les exemples de base ont déjà été partagé, l'idée étant de fournir des briques afin que chacun puisse développer l'outil qui lui convient à partir d'exemples )
Côté code du robot, pour le moment on s'est concentré essentiellement sur le pilotage du robot et sa localisation sur la table. L'ensemble tourne sur un stm32 avec l'envoie des données vers le visualisateur se faisant en wifi avec un esp32.
On a un actuellement un ensemble qui tourne même si c'est pas encore parfait et qui est connecté à notre visualisateur.
Pendant les tests on obtient pour le moment ce genre de choses :
Dans cette vidéo on a un robot qui se déplace vraiment sur une table et ce qu'on voit c'est ce que le robot envoie comme données.
Il affiche où il pense être sur la table, et en rouge on voit les points lidar...
On peut voir que vers 1min50 le robot touche un obstacle et perds sa localisation... Il faut qu'on travaille la partie la détection des robots adverse, c'est en cours de dev
Posté 24 novembre 2023 - 21:09
Posté 31 décembre 2023 - 21:17
https://www.robot-ma...-2024/?p=120075
Bonne année à tous !
On vous retrouve l'année prochaine avec encore plus de news !
Posté 09 mars 2024 - 04:35
On a entre autre posté une vidéo avec pas mal de tests mécaniques différents qu'on a effectué si ça peut inspirer certains :
Posté 11 mars 2024 - 19:40
Posté 11 mars 2024 - 19:42
https://youtu.be/pLF...wPjflIfn5&t=210
https://youtu.be/cZu...EnTZGzgE_&t=418
#13
Posté 12 mars 2024 - 12:26
Dommage, il n'existe pas de "Mini Trooper" capable de ranger des plantes Ikea
#17
Posté 23 mars 2024 - 23:10
En fait, j'hésite à souder la Zener. Je voulais la monter entre le drain et la grille (du coté de la batterie), mais comme on peut le voir sur la photo, ca va etre un carnage à souder ! S'il est possible de la souder de l'autre coté du transistor, entre la grille et la source, alors je peux la souder plus facilement sur les broches d'un XT30.
#18
Posté 17 avril 2024 - 11:06
Notre châssis est articulé pour une adhérence permanente des 4 roues.
Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour sa mise au point.
Notre prototype était très prometteur et en voulant le rendre parfait, les résultats sont devenus très décevants.
On se pose la question du rapport voie / empattement du châssis.
Notre prototype avait une voie inférieure à l'empattement de quelques centimètres (comme sur une voiture), notre dernier modèle est sur la base d'un carré (voie=empattement).
Sur les photos mars-attacks, la base semble rectangulaire avec pour originalité voie supérieure à l'empattement.
Peut être avez-vous un retour d'expérience sur le sujet ?
#19
Posté 17 avril 2024 - 12:24
Autre astuce : bien vérifier comment les roues sont montées. C'est facile de tout inverser et de croire que tout marche bien... mais si tu inverses tes roues, ton robot ne tient plus la route et c'est une vrai savonnette sur la partie rotation.
