ServoMoteur bidouillé...
27 réponses à ce sujet
#21 Positron
Positron
  • 48 messages
  • Interests:Électronique, robotique
Posté 27 avril 2008 - 03:05
En effet, ton capteur (ou codeur) au niveau du genou doit te renvoyer
l'information sur l'angle de pliure entre la cuisse et le mollet.
Après il te faut un capteur au niveau de la hanche ==> angle cuisse / corps,
un capteur au niveau de la cheville ==> angle pied/mollet.
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les actionneurs (les moteurs) peuvent être déporté par rapport
à l'articulation par le biais d'une "ficelle" ou d'une tringlerie.
Mais les cateurs doivent être au plus près de la source d'information qui renseigne de l'état de ton système (angle te ton articulation en l'occurence).
Je suis plus électronicien que mécanicien, mais n'oublier pas que l'on peut fabriquer des verins électriques facilement avec un moteur et une vis (couple intéressant) si on désir mettre l'actionneur au niveau de l'effort à fournir.
A plus et bon courage pour la suite...
Olivier
S'informer sur l'électronique par le blog positronique ou suivre sur son lien social skyrock
#22 gompaa
gompaa
  • 169 messages
Posté 27 avril 2008 - 07:36
n'oubliez pas que l'on peut fabriquer des vérins électriques facilement avec un moteur et une vis
Ouaip, j'suis fan
#23 atomicbert
atomicbert
  • 66 messages
Posté 29 avril 2008 - 12:04
Sans pourrir le sujet, ça donne bien ton verin low cost, faudra que j'essaye... :)
Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un.
AE
#24 Mindiell
Mindiell
  • 408 messages
Posté 29 avril 2008 - 06:04
Ah, oui, mais non en fait :P
Le verin c'est beaucoup trop lent ! Et je ne veux pas plein de puissance.
#25 Nicolas EasyRobotics
  • 16 messages
Posté 29 avril 2008 - 09:23
Et pas chère aussi !!! :)
Faut faire de compromis.
Déjà, tu as estimé ton budget ?
Si c'est pour faire une espèce d'humano géant (taille humaine) il faut des super gros moteurs, donc qui consomment, donc des gros accus, donc super lourd, donc .....
Donc (oui encore donc) pour tout le monde, faut estimer ses besoins et prévoir un budget !!! :blink:
allez bon courage !! B)
#26 Positron
Positron
  • 48 messages
Posté 29 avril 2008 - 09:52
Bonsoir à tous,
Effectivement les verins c'est "lent" mais puissant.
Tout dépend des besoins.
Je voulais expérimenter ce genre de bidouille pour faire une vanne thermostatique...
Olivier
#27 atomicbert
atomicbert
  • 66 messages
Posté 29 avril 2008 - 10:10
il faut aussi bien graisser non?
AE
#28 Dr.Calvin
Dr.Calvin
  • 474 messages
  • Gender:Female
Posté 16 juillet 2008 - 02:13
C'est peut être hors sujet ce que je dis, mais si tu programmes toi-même le nombre de tours de ton servo ça doit être encore plus précis, non? B)
