Moteurs de lecteurs CD
13 réponses à ce sujet
#1 Son Of Sparda
Son Of Sparda
  • 43 messages
Posté 26 juin 2008 - 10:06
Voilà j'ai la possibilité de récuprer un petit nombre de moteurs de lecteurs CD mais je ne sait pas ce que ça vaux, sont-ils facilement réutilisables?
De mémoire j'en ai demonté un et au lieu de deux fils il avait une sorte de mini nappe avec 3 ou quatres bandes.
Qu'en pensez vous? je me doute que le couple ne sera pas trés important mais peut être pour un mini robot... (quoique le gros moteur une fois demultiplié pourrait être baleze vu à la vitesse où un cd tourne.)
#2 Positron
Positron
  • 48 messages
  • Interests:Électronique, robotique
Posté 23 février 2009 - 03:04
Les moteurs de lecteur de cd sont en principe des moteurs asservis ou des moteurs pas à pas.
Ils fonctionnent avec une électronique de pilotage et une alimentation dédiée.
Il faut tout récupérer, mais je pense que c'est fastidieux.
Il vaudrai mieux récupérer des moteurs d'imprimantes ou de scanner.
Il seront plus à même de répondre aux besoin de la robotique.
Olivier
S'informer sur l'électronique par le blog positronique ou suivre sur son lien social skyrock
#3 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 24 février 2009 - 07:15
Salut Son Of Sparda
Il y a quelque temps j’ai aussi démonté un lecteur CD :P et d’après ce que je sais il y a 3 moteurs :
- un qui fait bouger la lentille (le laser) pour la lecture, celui-la peut servir quelque part dans un robot (a garder).
- l’autre que tu as cité (une sorte de mini nappe avec 3 ou quatre bandes) c’est celui-la qui fait tourner le CD et je suis d'accord avec "caliban" c’est un moteur pas à pas (moi je n’ai pas compris comment il marche).
- il y en a un 3éme qui fait entrer et sortir le tiroir, celui-la il n’est pas a utilisé directement (son couple et trop faible) il faut l’utiliser avec un système mécanique de pignon, c’est le même utilisé dans certains servomoteurs.
Voila
#4 chok
chok
  • 69 messages
Posté 26 février 2009 - 11:20
J'ai utilisé les moteurs d'entraînement du cédérom (qui ne sont pas des pas à pas) pour mon robot Izibot (cf la robotique à la portée de tous). Bien démultipliés, on peut les utiliser pour la motorisation....
Nouveau mail: electrochok@sfr.fr
#5 Childéric
Childéric
  • 11 messages
Posté 01 mars 2009 - 01:17
En effet les moteurs de CD sont cool mais faut les démultiplier sinon ca n'a aucun couple.
Ceux que j'ai démonté étaient des moteurs continu et non pas des pas à pas.
Bref il doit y avoir les deux !
Ne jamais détruire ce que tu ne sais pas créer...
#6 novice
novice
  • 9 messages
  • Interests:Musique,dessin,cinéma,littérature
Posté 18 juillet 2010 - 12:52
J'ai recemment demonter un vieux lecteur CD et effectivement j'ai choper 3 moteur egalement et jai put utilier 2motuers sur 3 mais ej ne vois pas le moteur "pas a pas" dont vous parler
#7 Dr.Calvin
Dr.Calvin
  • 474 messages
  • Gender:Female
Posté 18 juillet 2010 - 01:51
Pour novice :
C'est le moteur généralement long et fin, aux côtés aplatis et situé à l'écart (par rapport aux deux autres) et relié directement au circuit imprimé par une fine bande plastifiée. Et si tu l'utilises tel quel en le connectant directement à une pile, il ne bouge pas, c'est pour ça que tu n'as pu utiliser que deux moteurs sur les trois, alors que ces deux autres moteurs tourneront immédiatement (pas plus de 5 V par contre)
PS : j'ai répondu à la question que tu m'avais posée en MP, je préfère te le dire ici car je ne suis pas encore familiarisée avec les MP :unsure:
#8 Shootamarba
Shootamarba
  • 21 messages
  • Interests:Paintball
Posté 08 août 2010 - 11:01
il y a aussi une sorte de controleur de position que je viens de remarquer situer au niveau du systeme de blocage du support du CD
#9 bobby watson
bobby watson
  • 3 messages
Posté 19 février 2011 - 12:24
bonjour, je voudrais savoir quel est le voltage de l'alimentation du moteur du tiroir. Est-ce bien du 12V pour tous où cela peut-il changer selon les appareils. merci d'avance pour vos réponses.
#10 Thor
Thor
  • 251 messages
Posté 19 février 2011 - 02:17
Si il n'y a rien d'indiqué dessus ,le plus simple si tu le peut c'est de mesurer la tension à ses bornes quand il tournes avec un multimètre.
#11 bobby watson
bobby watson
  • 3 messages
Posté 20 février 2011 - 02:36
ce serai le plus sûr en effet, seulement il risque de m'être compliqué de réaliser cette mesure...
je ne dispose pas de carcasse d'ordinateur et le propriétaire de celui que j'utilise risque de mal voir le fait de me trouver le nez dans son pc ouvert de part en part muni d'outils digne d'un chirurgien. Tu comprendras donc aisément que je préfère placer confiance en l'expérience d'autre personne ayant déjà réutilisé plusieurs moteur de tiroir de lecteur CD. Toutes les réponses m'intéresse, même partielles, si quelqu'un à trouvé autre que du 12V...
#12 bobby watson
bobby watson
  • 3 messages
Posté 25 février 2011 - 01:22
bon je n'ai pas eu la patience d'attendre et, pour info, j'ai essayé avec un transfo 12V, ça fonctionne.
#13 semtou
semtou
  • 6 messages
Posté 21 juin 2011 - 03:35
Salut
tu peux nous dire avec quel moteur ca fonctionne ?
Celui-ci c'est plutôt 5-6 Volts :
je vois pas de quel moteur vous parlez (celui avec la nappe) ???
A +
SEMTOU
J’entends et j’oublie. – Je vois et je me souviens. – Je fais et je comprends. Confucius
#14 sabri01
sabri01
  • 2 messages
Posté 25 juin 2011 - 07:29
salut tout les robotiques
les moteur qui se trouve dans un cd son guider avec des circuit
ou on l'appelle un module qui contient le parfaite va et vient des moteur
moteur de chariot
moteur de cd qui tourne par des signaux qui vient de module
3 moteur glisse ver le début et la fin de cd
tout sa marche par des files qui se sont branché sur le module electrique
