Programmation en C
Posté 03 juin 2008 - 10:22
J'ai déjà un logiciel de programmation mais il est en Basic :(
Si quelqu'un peut m'en indiquer un :|
Mais il faut qu'il soit gratuit :p
Posté 03 juin 2008 - 10:27
Tu dev-c++; Visual C++; Code::Blocks; etc...
Posté 03 juin 2008 - 10:57
Posté 03 juin 2008 - 11:36
mais DEV-C++
Il est gratuit ??
Posté 03 juin 2008 - 11:38
Posté 03 juin 2008 - 11:52
Posté 03 juin 2008 - 13:12
D'un avis d'étudiant en informatique (moi) j'ai programmé en c avec les 3, d'abord devc++ puis code::block, puis Visual C++ et voila ce que j'en tire:
devc++ => bien mais vieux et en français. => gratuit
code::block => mature, facile, en fait irréprochable => gratuit et open source
Visual C++ => excellent, petite usine à gaz, mais très puissant => payant
De plus, code::block fonctionne sous windows xp, vista et linux
voila pour te faire des idées
Posté 03 juin 2008 - 13:44
Posté 03 juin 2008 - 16:52
Merci beaucoup
Posté 03 juin 2008 - 18:10
a+
hedi07
Posté 03 juin 2008 - 18:27
Posté 03 juin 2008 - 18:49
mais j'utilise quand meme code::blocks quand je suis sous Windows
#13
Posté 03 juin 2008 - 18:59
Vi !!! :p
Bon ok on va arrêter le troll ici ^^
#14
Posté 03 juin 2008 - 19:10
Si vous avez envie de dire emacs, Vi, autres vous pouvez mais dites le pour et le contre alors
#15
Posté 03 juin 2008 - 20:48
Avantage tu l'emploi pour tout les langage de prog, plus puissant que notpad++ ou autre...
Désavantage pas très intuitif :p
Le compilateur n'est pas intégrer ^^
#16
Posté 04 juin 2008 - 09:35
c'est plus dificile de trouvé des moins;
les avantage? des fonctions surpuissante, une ergonomie geniallisime, eleminiation de l'usage de la souris (parce qu'on note quand meme le proverbe qui dit :"on programe avec un clavier, pas avec une souris", debuger bien intérgré, la region et tout se qui s'y rapporte
gestion des système de version concurente,configuration totale avec l'e-lisp, intégration avec divers protocole libre (jabber, irc etc...) il y a beaucoup d'autre trucs, j'ai un peu la flegme de tout cité, d'autant qu'une recherche sur google t'en diras plus.
et donc non, je ne disais pas emacs uniquement pour faire mon interessant.
#17
Posté 04 juin 2008 - 12:00
QUUUAAA ! comment programme tu en C sans souris... C'est absurde...
[/quote]
c'est de l'ironie, j'espère parce que sinon...
avec une souris, tu perd énormément de temps,(déjà avec vi et emacs la souris, tu te la met ou je pense).
ensuite, tu fait quoi avec une souris? tu séléctionne? si la séléction sans souris n'est pas bien géré dans les editeur de texte classique, dans les editeur adapté, c'est bien plus rapide et simple (qui n'a jammais cliqué a coté du caractére visé par exemple, ou séléctioner plus de ligne que voulus?) et sinon, qu'est ce que tu fait?
tu appuis sur le bouton compiler? il est evident que des raccourcis clavier existe (sous auctex et ocaml-mode c'est C-c C-c il me semble que dans le mode c c'est la meme);
la souris est un periférique utile, par exemple bien qu'il soit possible de navigué sans souris, c'est moins pratique, blender par exemple, nécessite un périphérique de pointage pour être utilisé correctement, mais la programation c'est de la reflections et de la saisie de texte, et la saisie de texte, tu perd un temps enorme si tu lache le clavier pour prendre la souris (sous emacs, [je connais mal vi] on a meme été rajouté des touches equivalente au fleche, mais plus proche de la zone de saisie du clavier parce que lever les mains de leurs positions initiales de frappes, donc ouais, on peut faire du c sans la souris, et c'est bien mieux.
#18
Posté 04 juin 2008 - 12:17
je ne maitrise pas exeptionnelement emacs ( c'est meme plutot le contraire) mais pour avoir fait les deux, je peut t'affirmé que si les programes comme dev c++ sont super intuitifs, il n'ont pas la puissance/flexibilité/ergonomie d'un programe comme emacs
si on peut troller longtemps sur "emacs ou dev c++" par contre sur "avec ou sans souris" c'est vite réglé hein.
quand tu programme tellement peu que bon, apprendre emacs prendrais trop de temps par raport au gain, ouais, mais c'est tout.
#19
Posté 04 juin 2008 - 12:19
Ca me donne presque envit d'essayer.
Moi, personnelement, j'utilise Aptana pour faire du web, et c'est un peu l'inverse de emacs :D !
Mais on gagne aussi du temps je pense grâce à l'auto-complétation, l'auto-indentation, etc...
#20
Posté 04 juin 2008 - 12:39
