projet tom02 + photos
84 réponses à ce sujet
#61 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 16 août 2012 - 15:03
merci
le controleur coseiller par microrupteurman02 est la meilleure solution donc
#62 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 16 août 2012 - 16:22
Un char (electric) n'a que deux moteurs , droite et gauche.
#63 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 16 août 2012 - 16:25
vu que mon robot va se deplacer comme un char, deux moteurs a gauche et deux moteurs a droite, c'est marqué que la carte peut prendre jusqu'a deux moteurs, et si je les mets en deriv ca fait comme si y avait un seul moteur de chaque cote et donc "deux sur la carte" non
merci
le mode de direction sera "comme un char" mais je vais mettre 4 moteurs, un a chaque roue.
je fais comme ca car le systeme aurait été une vraie contrainte
#64 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 16 août 2012 - 16:31
Bien, meiux vaut prendre 2 shield a ce moment la .
#65 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 16 août 2012 - 17:33
t'es serieux :close_tema: , je viens de passer commande il y a 15 min
je suis maudit, et la on sur que ce marchera sans probleme ?
merci a tous pour votre aide si précieuse
#66 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 16 août 2012 - 17:46
Envoi leur un mail et dit leur qu'il t'en faut 2 il le rajouteront a ta commande. Je l'ai deja fait.
#67 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 16 août 2012 - 18:43
merci je viens d'appeller il m'ont rajouter une shield, si je dit pas de betise elles se superpose ?
#68 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 16 août 2012 - 18:56
Oui, et tu n'aura meme pas besoin de faire des code different, Ex : moteur 1 sur les shield = tes moteur de droite, moteur2 = moteur gauche, tu vois ou je veut en venir ?
Car tes shield utiliseront tout le deux les meme broche.
#69 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 16 août 2012 - 19:00
je pense que je te suis et encore merci
#70 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 août 2012 - 19:43
Sans même faire un calculé complexe, il suffit de lire les infos données sur les sites de vte.
Moteurs choisie je cite.
"A 6V, il tourne à 285 tours/min et requiert 450mA à vide, il fournit un couple de 4.3 kg-cm et un courant de pic de 6A."
Soit 6A par moteur.
Tu en a 4 en dérivation ou pas. (enfin le terme exact est en parallèle)Cela fait tout de même 6x4=24 À
Me contrôleur que tu as choisis délivré au t"otal" pour tous les moteurs que tu y connectera un courant de 2A Max.
Juste à lire ces infos arrive tu a en déduire une réponse ou doit on vrziment te la souffler ? ;)
#71 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 16 août 2012 - 20:31
Quand il dise xA en pic, c'est au souvent au blocage. Et comme la charge du robot sera repartis sur 4 roue, du moment ou il met pas une batterie de voiture au plomb; ça devrai passer sans souci sinon ça ferai longtemps que j'aurai
cramé tout mes shield ! (Robot 2Kg, moteur couple : 1.2kg/cm², roue de 90mm ! )
Et avec le couple qu'il ont tu sera pas emmerd*.
Et aussi vu la vitesse du moteur, il sera toujour a moitié regime. (a par s'il veut une ferari)
#72 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 août 2012 - 21:27
Est tu certain de ne jamais arriver au bloquage ?
Est tu prêt à engager la bonne marche de ton contrôleur la dessus ?
Et même à vide ça déborde ;)
#73 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 16 août 2012 - 21:29
C'est 2A par moteur, non ?
#74 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Non 2A total.
#75 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 16 août 2012 - 21:38
Ah oui donc, c'est de la ublicité mensongere !
je cite :
"• Jusqu'à 2 A pour chaque voie"
#76 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 16 août 2012 - 21:40
Moi je lis 2A max.
Interprétation à mon avis.
Mais de toutes façons même à 2A par moteur ce contrôleur est juste pour ces moteurs.
#77 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 16 août 2012 - 21:48
Bien, on verra .
C'est ce qu'il y a ecrit dans la partie specification : http://www.robotshop...-dfrobot-3.html
edit : mes moteur au blocage monte a 1.8A.
#78 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 18 août 2012 - 11:06
merci pour l'interet que vous portez a mon projet
et oui dans la partie specification on lire je cite "Jusqu'à 2 A pour chaque voie"
ps des photos dés lundi du chassis avec moteurs
#79 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 22 août 2012 - 14:04
salut,
je viens de recevoir mes shields !!!
#80 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 23 août 2012 - 13:05
voila des photos
petite question, j'ai monté les moteurs en derivation mais je pense que je vais devoir les desouder, pour que chaque moteurs est sa place sur le shield a votre avis ?
pour alim des shields j'ai un accus de 7,2v et une lipo de 7,2v quelle est le mieux
merci
