VBnette
Posté 03 août 2012 - 11:06
je crée ce sujet histoire de tenir au courant de mes avancé sur VbNette
aujourd'hui ou j'en suis :
le carter qui servira de bases est quasi fini je pofirnerai l'estetique plus tard,
j'ai recuperer 2 moteur de monte lit, ils ressemblent a des moteurs d'essui glace et on un couple important pour une conso relativement ridicule.
j'ai commandé une carte Commande SaberTooth 2x5A chez gotronic que j'ai enfin recu!
je suis en train d'installer les moteur sur la base, et je fixerais des roues de velo d'enfant (en 27 Cm de Diam) directement sur l'arbre du moteur
je plubirais plusieur photo une fois le tout assemblé
A+
Posté 03 août 2012 - 10:51
en ce qui concerne la coque elle est loin d'etre parfaite a l'heure ou je vous parle mais elle a le merite d'etre assez rigide
la conso des 2 moteurs (pour le moment alimenté en directe
je n'ai pa eu le temps de tester le driver moteur car j'ai galeré pour aligner l'axe des roue, une fois reussi, l'axe des roue a encore casser, et voila encore une heure a perdre pour bricoler un moyen de les fixer
bon maintenant le probleme d'axe est regler mais il ne roule pas tout a fait droit! avec tout ce bricolage j'ai reussi a tordre la plaque de fixation de la roue folle ce qui a pour effet de fausser la trajectoire de vebenette
vue l'lheure tardive je verrais ça plus tard
Posté 04 août 2012 - 07:36
ton souci de trajectoire m'amène à me poser une question :
ne serait-il pas possible de prévoir un petit potard en série avec chaque moteur pour compenser ce genre de petits soucis ?
la communication avec la crte driver sera en serie donc le potar c mort
je pense plutot qu'il faut regler le probleme mecanique
hier soir en allant ranger le robot je me suis rendu compte d'une chose: la plaque n'est pas vraiment tordu mais la roue a un sacres jeu sur son axe mobile
pour une roue payer 11 € chez leroy ça me fait bien chi...
ce qui me desépere le plus c'est que je ne pourrais pas y touché ce aujourd'hui pffff
Posté 05 août 2012 - 10:41
j'ai commencer a branché la carte! elles sont juste genial
materiel utiliser : batterie 12v plomb
carte driver SaberTooth 2x5A
arduino mega
autonomie : 2h
je vous laisse voir la video ( enfin une fois fini d'uploader !)
les mouvement sont juste programmer il n'y a aucun IA!
Posté 05 août 2012 - 11:19
Posté 06 août 2012 - 12:34
Impossible de voir la video !
moi je la vois... c'est quoi le message d'erreur?
Posté 06 août 2012 - 06:13
maintenat tout devraii fonctionné!
@mirorupteurman
la coque est en fibre de verre et elle est de ma conception
il reste des petit detaille a corriger mais ça reste correcte ,non?
j'ai voulus changer des robot tout rond ou tout carré
Edit: sur la vidéo le robot fait dans l'ordre :
il tourne, recule, attend 2s, avance , attends 2 seconde, etc... en boucle
je n'ai pas encors integres de codeur.
A+
Posté 07 août 2012 - 03:59
j'ai develloppé l'interface de commande ( en VB bien sur!
j'ai mis un gros bouton Emergency Stop histoire de frimé un peu
elle se controle avec la souris, ou (et) le clavier
il y as comme un petit joystick dans le carré (mode souri)
les information vitesses que l'on peux voir serais plutot la puissance demander via la carte Controleur
elle est pas completement fonctionnel mais ça ne saurais tarder, il me manque de finalisé la synthax utilisé pour envoyé les commande a l'arduino
voila de ce qui est Vbnette aujourdui
A+
Posté 08 août 2012 - 10:15
je me suis inspiré du code de Luj de pobot en le modifiant au endroit qui m'interresse
je n'ai pas encore eu l'ocassion de le tester, je n'ai pas d'arduino sous la main
Fichier(s) joint(s)
Posté 09 août 2012 - 07:31
il est evident que le code que j'ai publier hier, est bourrer de faute et que par conséquent il ne fonctionne pas !
j'ai passé une bonne partie de ma soiré a le corriger, et j'ai fini par reussir a le compilé et a l'envoyer sur l'arduino
mais (il y a toujour un mais!) je n'arrive pas a recuperer les valeur envoyer
pour bien expliquer le principe, il s'agit d'envoyer a l'arduino une chaine de caractere de ce type : SG10D200
S pour start; G pour moteur gauche ; 10 pour la valeur de la puissance moteur demandé ; etc ...
l'arduino me retourne systematiquement 0
j'ai donc essayer de faire un bete copier coller du code originelle mais j'ai encore le meme probleme, il me retourne encore 0
j'avais deja rencontrer se probleme ici
mais visiblement la solution de l'epoque n'est pas la bonne
si hexa mail passe par la (je sais que tu la deja utilisé ^^) et que dans un de tes tirroir, tu aurais une solution pour moi?!
A+
Posté 09 août 2012 - 08:37
Juste en regardant vite fait le code on peut voir:
// End the array with a specific character (E=End) // (means that you can't choose 'E' as a user meaning command commande[indice] = 'E';
Donc si tu n'as pas le caractère 'E' à la fin de ta chaîne de caractère le programme risque de ne pas marcher.
Posté 09 août 2012 - 08:41
Juste en regardant vite fait le code on peut voir:// End the array with a specific character (E=End) // (means that you can't choose 'E' as a user meaning command commande[indice] = 'E';
j'avoue que je n'ai pas essayer
mais a l'epoque il n'etait pas necessaire de le mettre
autre info la vitesse de com est bien regler (9600 bauds sur la carte et le moniteur arduino )
franchement je ne comprend pas la cause
Posté 09 août 2012 - 08:50
Peux-tu mettre une version corrigée (c-à-d qui compile) histoire qu'on ne passe pas trop de temps à corriger ces problèmes là ? Je ne peux pas le tester dans la mesure où je n'ai pas de carte sous la main, mais je peux jeter un oeil. D'ailleurs, c'est quelle modèle d'Arduino comme cible ? (ça peut aider)
Posté 09 août 2012 - 09:16
Salut !
se soir je metterais mon code en ligne mais l'idée serais de faire fonctionner plutot le code originelle ou si quelqu'un peut au moin l'essayer et me confirmer qu'il fonctionne
en tout cas merci de vos reponses
c'est une arduino mega rev3
Posté 09 août 2012 - 09:45
//valeur numérique à décoder des commandes spécifiques après
int value = 0;
// où nous sommes actuellement dans la séquence de construction ou de décodage
int indice = 0;
// la séquence de caractères, où est stocké ce que l'utilisateur veut
char commande[40]; // réduire la durée d'économiser de la mémoire (si nécessaire)
void setup()
Serial.begin(9600);
//Démarrer une nouvelle réception, reinit l'indice navigateur de la matrice
indice = 0;
// Remplissez-en la séquence de caractères avec tous les caractères reçus
while (Serial.available())
commande[indice++] = Serial.read();
// Fin du tableau avec un caractère spécifique (E = Fin)
// (ce qui signifie que vous ne pouvez pas choisir «ME» en tant que commande sens utilisateur)
// Ne pas continuer la boucle si aucune commande (adapter à votre propre code)
if (indice == 0) return;
// DEBUG affichage que d'une nouvelle séquence a été trouvé
// Serial.print ("> commande reçue, longueur =");
// Serial.println (indice);
// Début de l'analyse du tableau de séquence
indice = 0;
while (commande[indice] != 'E')
//Reinit la valeur numérique
value = 0;
switch (commande[indice])
case 'S':
Serial.println("> Start command.");
break;
case 'G':
// Continuer à l'autre char (peut contenir la valeur numérique
indice++;
while (commande[indice] >= 48 && commande[indice] <= 57)
value = value * 10 + (commande[indice]-48);
// chiffre suivant
indice++;
// Haut si pas plus chiffre à être ajouté à la valeur numérique
indice--;
Serial.print("> servo gauche : ");
Serial.println(value,DEC);
break;
case 'D':
indice++;
//chiffre suivant
indice++;
indice--;
Serial.print("> servo droit : ");
break;
default:
// Serial.print ("> commande non reconnue:");
// Serial.println (commande [indice]);
break;
indice++;
}je les compilé , et cela fonction , dans le serial monitore a ne pas oublier de mettre 9600 bauds et d'écrire les lettre en majuscule voila , donc pour ma par le code fonctionne.
#18
Posté 09 août 2012 - 10:02
Apres si ça ne marche pas, affiche la chaîne de caractère que tu reçoit pour vérifier qu'elle est bonne.
#include <SabertoothSimplified.h>
SabertoothSimplified ST(Serial1); //Created Objet sabertooth using serial1
* Command Line Interface for Arduino
* Julien Holtzer for www.pobot.org
* 18 mars 2009, late in the night
// numerical value to be decoded after specific commands
int value = 0;
// where we currently are in the sequence construction or decoding
int indice = 0;
// the sequence of characters where is stored what the user wants
char commande[40]; // reduce the length to save memory (if necessary)
int sensg=0;
int sensd=0;
int tempg;
int tempd;
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(38400); // This is the baud rate (SERIAL1) you chose with the sabertooth's DIP switches.
// Start a new reception, reinit the browser index of the array
indice = 0;
// Fill-in the sequence of chars with all received characters
// Don't continue the loop if no command (adapt to your own code)
// DEBUG Display that a new sequence has been found
//Serial.print("> Received command, length=");
//Serial.println(indice);
// Start parsing the sequence array
indice = 0;
// Reinit the numerical value
value = 0;
case 'S':
break;
case 'G':
// Continue to the next char (could contain the numerical value
indice++;
if(commande[indice]=='-')
sensg=2;
indice++;
}else sensg=1;
// next digit
indice++;
// Back if no more digit to be added to numerical value
indice--;
// Serial.print("sensg= ");
// Serial.println(sensg);
tempg=value;
ST.motor(sensg, tempg);
if(sensg==1)Serial.print("Marche avant ");
else if(sensg==2) Serial.print("Marche arriere ");
Serial.print(tempg,DEC);
Serial.println (" %");
break;
case 'D':
indice++;
sensd=2;
indice++;
}else sensd=1;
// next digit
indice++;
indice--;
//Serial.print("sensd= ");
// Serial.println(sensd);
tempd=value;
ST.motor(sensd, tempd);
if(sensd==1)Serial.print("Marche avant ");
else if(sensd==2) Serial.print("Marche arriere ");
Serial.print(tempd,DEC);
break;
default:
//Serial.print("> unrecognized command : ");
//Serial.println(commande[indice]);
break;
indice++;
#19
Posté 09 août 2012 - 10:31
le troll est de retourMoi je dis que c'est à cause du VB
ça m'ettonne pas de toi, mais ou est passé ta liberté créative
enfin bon pour le moment je suis dans le c et non pas dans le VB
merci c'est cool, du coup je sais pas pourquoi il ne fonctionne pas chez moi pfffSalut julkien bon j'ai testé le code que tu nous a demandé.
un autre truc bizarre : quand je compile et que je l'envois sur l'arduino il faut que j'attend une minute avant d'avoir une reponse( meme si elle n'est pas coherente)
J'ai modifier le code pour qu'il te conviens. Si tu veut que le moteur tourne en marche arrière tu as juste a rajouter un '-' devant la valeur
ou la c'est cool j'en demané pas autant mais tu m'enleve une sacré épine du pied (moi et le c)
en plus par un inconnu
je test tout ça ce soir
et vous tien au courant
merci a tous
#20
Posté 09 août 2012 - 01:56
//#include <SabertoothSimplified.h>
//SabertoothSimplified ST(Serial1); //Created Objet sabertooth using serial1
char commande[40];
int gSpeed,dSpeed;
int gSens, dSens;
boolean allData;
int indice=0;
int mode=0;
char c;
Protocol de communication :
Bit de start 'S' + Choix du moteur 'G'ou'D' + sens '-' pour marche arrière ou rien pour marche avant + vitesse du moteur en % + bit de fin 'E'
Exemple = "SG67D-56E" Moteur gauche à 67% en marche avant et Moteur droit à 56% en marche arrière
void setup()
Serial.begin(9600);// port série de communication pc//Arduino
//Serial1.begin(38400); // This is the baud rate (SERIAL1) you chose with the sabertooth's DIP switches.
if (Serial.available())// si réception de donnée
// read the incoming byte:
c = Serial.read();
commande[indice++]=c;// incrémentation du buffer
// say what you got:
// Serial.print("I received: ");
//Serial.println(c);
if(c=='E')//Réception du bit de fin
allData=true;
if(allData && indice)
for(int i=0; i<indice; i++)// analyse du buffer
switch (commande[i])
case 'S':
Serial.println("Reception des donnees");
break;
case 'G':
mode=1;
break;
case 'D':
mode=2;
break;
default:
break;
if(mode==1)//Réception des données du moteur gauche
//Serial.println("mode1");
if(commande[i]=='-')// caractère '-' pour indiquer la marche arrière
gSens=2;
}else gSens=1;
if (commande[i] >= '0' && commande[i] <= '9')
gSpeed = gSpeed * 10 + (commande[i]-'0');// "(commande[i]-'0')" converti le Char en Int
if(mode==2)//Réception des données du moteur droit
//Serial.println("mode2");
dSens=2;
}else dSens=1;
dSpeed = dSpeed * 10 + (commande[i]-'0');// "(commande[i]-'0')" converti le Char en Int
}//fin analyse
//ST.motor(gSens, gSpeed);
Serial.print("Moteur gauche : ");
if(gSens==1)Serial.print("Marche avant ");
else if(gSens==2) Serial.print("Marche arriere ");
Serial.print(gSpeed,DEC);
//ST.motor(dSens, dSpeed);
Serial.print("Moteur droit : ");
if(dSens==1)Serial.print("Marche avant ");
else if(dSens==2) Serial.print("Marche arriere ");
Serial.print(dSpeed,DEC);
gSpeed=0;
dSpeed=0;
indice=0;
allData=false;
}Si tu ne comprend pas quelque chose n’hésite pas à demander. Après je ne connais pas la librairie que tu utilise pour commander tes moteurs, j'ai donc mis en commentaire cette partie.
