De retour suite à ce post :
Question Electronic
Je reviens vers vous pour présenter la suite du projet. Avant toutes choses, et pour conclure le poste précédent, je vais donc partir sur une base arduino.
Descriptif succin du projet :
Droid sur 3 roues dont 2 motrices et une directrice. La roue directrice sera réellement directrice et non "folle" comme sur bon nombre de projets. Les 2 roues motrices quant à elles auront un moteur commun et un differentiel ( comme les voitures ).
La logique sera confiée à un netbook et l'interface sera une arduino.
Alimentation des moteurs: le netbook pilotera L'arduino qui enverra un signal PWM à un variateur qui transmettra la puissance aux moteurs.
J'ai passé un long moment à développer mon projet, d'ou mon absence sur le forum. J'ai donc bien avancé sur la partie programme en VB.net, notament en ce qui concerne la gestion de la camera. J'ai également beaucoup planché sur la partie mécanique avec une conception 3D.
Avant projet en 3D. Ces 2 vues sont incomplètes, je mettrais bientôt des vues plus abouties.
Pour info, le Droid fera environ 50 cm de large et de long. Vous pouvez voir en bleu au centre du droid les 2 batteries 12V à decharge lente.
J'ai commencé la construction: comme vous le voyez j'assemble les tubes acier a l'aide d'un gabarit en bois, cela facilite l'ajustage et le pointage.
