Probleme pour neutre des servo
19 réponses à ce sujet
#1 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Posté 08 mars 2013 - 08:34
Quand je veux trouver le neutre de mes servo avec ce code le logiciel arduino me mes plein d'erreur or c'est le code du tuto roby.
#include
Servo servo;
servo.attach(10); // On attache le servomoteur à la patte 10 de l'arduino
Serial.begin(9600); // On va envoyer des informations à l'ordinateur grâce à ce port
int i = 0;
while(i <= 180)
servo.write(i); //On fait avancer le servomoteur de 5 en 5, de 0 jusqu'à 180
Serial.println(i); //On affiche la valeur en cours de l'angle
delay(1000); // On attend une seconde pour avoir le temps de lire la valeur qui nous interesse
i = i+5;
while(i >= 180)
servo.write(i); //on fait reculer ensuite le servomoteur
Serial.println(i);
delay(1000);
i = i-5;
Mister Uno
#2 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 08 mars 2013 - 08:47
Alors, soyons précis :
  • Si tu as "plein d'erreurs", lis-les, elles sont souvent explicites et t'indiquent le problème.
  • Ton code présente une erreur syntaxique.
  • Je parie que tu as des erreurs "servo non déclaré". À ton avis, quelle est la cause de ça ?
#3 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Problème de code résolu sauf que le servo ne s'arrêter pas pourquoi?
Mister Uno
#4 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Je ne l'avais pas déclaré.
#5 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 08 mars 2013 - 08:49
Et pourtant ...
l2 : Servo servo;
#6 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Posté 08 mars 2013 - 08:51
Mais pourquoi mon servo ne s'arrête pas pour avoir le neutre?
Mister Uno
#7 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 08 mars 2013 - 08:57
Mister Uno
Ca doit être un coup des chinois. Ou du Vatican. Mais sans plus d'information, je ne peux que faire des hypothèses ou deviner.
#8 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Posté 08 mars 2013 - 09:00
Et bien avec mon code le servo doit s'arrêter et j'ai ainsi la valeur du neutre seulement quand je lance le programme le servo tourne mais il ne s'arrete pas au neutre comme prévu je l'ai mis en rotation continu.
Mister Uno
#9 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 08 mars 2013 - 09:03
Mister Uno
Cherche la réponse à ces questions, petit scarabée (sur le forum, par exemple) :
  • Comment fonctionne un servo-moteur normal ?
  • Quelle est la différence entre un servo-moteur normal et un servo-moteur modifié pour tourner en continu ?
  • Quelles valeurs ton code teste-t-il ?
Si tu trouves les réponses, tu devrais comprendre, ou en tout cas avoir une idée de ce qui ne va pas. Mais jusque là, je n'ai pas l'impression que tu aies beaucoup fait l'effort de chercher.
#10 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Posté 08 mars 2013 - 09:13
Ok je vais chercher mais pour l'instant en testant des codes voilà que le port de sorti n'est plus trouver.
Mister Uno
#11 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Posté 08 mars 2013 - 10:04
Je viens que j'ai couper le potentiomètre pour que le servomoteur soit en rotation continu or dans mon code je lui demande d'allez de 5° en 5° or comme il ne détecte pas les valeurs des angles le code ne correspond pas. Mon erreur est elle là?
Mister Uno
#12 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 08 mars 2013 - 11:18
Mister Uno
Oui car ton potentiomètre n'intervient plus... ton servo modifier n'est enfaite qu'un moteur avec son interface de contrôle intégrer...
Cdt geek maxou
A.R.M.I
#13 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 09 mars 2013 - 03:02
Mister Uno
Cdt geek maxou
Le potentiomètre n'intervient aucunement dans le code qui est présenté en OP. Ca n'est probablement pas la source du problème. Ce que fait le potentiomètre, c'est asservir l'angle du moteur, c'est-à-dire vérifier que la commande émise est bien exécutée et respectée par le système. Mais tu peux très bien donner une commande sans vérifier que le système l'exécute. Le servo bougera tout autant, c'est juste qu'on ne pourra pas être sûr que son déplacement soit bien celui que l'on voulait.
À mon avis, le problème que tu as vient de la manière dont est faite la commande. Bien sûr, c'est juste une idée, vu que je ne connais que le code de ton cas.
#14 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Posté 09 mars 2013 - 10:11
Bonjour j'ai pas changer le code de hier mais ce matin le servo s'arrête bien a un endroit mais je c'est pas ou lire cet valeur qui est son neytre, normalement.
Mister Uno
#15 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 09 mars 2013 - 06:41
Il n'y a pas de retour de position du servo, simplement une consigne en entrée.
Dans ton code il y a servo.write(i);
C'est toi qui fait varier i pour que ça tourne sur l'angle i.
Avec i=0 le servo est au zéro.
servo.write(0);
Christian
#16 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Posté 09 mars 2013 - 07:55
Merci pour vos réponse j'ai pu trouver les neutre grace a une autre technique qu'un membre m'a expliquer.
Mister Uno
#17 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 09 mars 2013 - 10:26
Mister Uno
ben justement, partage :)
Ca peut aider quelqu’un un jour :)
#18 Mike118
  • 12 509 messages
Posté 10 mars 2013 - 12:13
servo.write(0);
Tu prends bien en compte qu'il a modifié son servo pour être à rotation continue là ?
Pour i = 0 il me semble qu'avec ce code fait pour controler un servo en position, les servo modifié vot être à pleine vitesse dans un sens... Puis au fur et à mesure que tu augmente i le servo diminu sa vitesse en allant toujours dans le même sens jusqu'à l'arret. En augmentant encore le servo se met à tourner dans l'autre sens de plus en plus vite avec l'augmentation de i .
#19 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 10 mars 2013 - 12:34
Mister Uno
Mon hypothèse était que vu que tu passes sur les angles de 5 en 5°, le neutre ne soit pas un multiple de 5, donc que tu ne passes pas dessus. Maintenant, que le neutre ait bougé entre deux utilisations, ça me semble bizarre et pas franchement pratique ...
#20 Mister Uno
Mister Uno
  • 90 messages
Posté 11 mars 2013 - 02:43
En fait j'ai changer le neutre manuellement et je l'ai re-bloquer avec de la patafix. Quand sa j'ai choisi mon neutre.
Mister Uno
